Strona 4 z 4
: sobota 01 lut 2014, 09:06
autor: Dariusz70
W wersji drugiej jest oryginalna płytka z usuniętymi elementami drivera ( patrz opis poniżej w mojej modyfikacji ).
Następnie nalutowany został pierścień (a właściwie dwa, jeden w drugim) na oryg. płytkę.
Trzeba sprawdzić miernikiem które ścieżki mają wyprowadzenie na rant "-" a które środek "+".
Część ścieżek trzeba będzie usunąć.
Drivery w zależności jaką diodę (XM-L2 czy XP-G2) 6 x AMC, 7 x AMC, 8 x AMC LINK
Dobre diody XP-G2 S2 dobierane pod względem niskiego Vf ma Mrelektronik .
Greg - Krypton.pl ma różne diody.
Na ogniwa trzeba nalutować styk mosiężny .
Ładować Samsungi A30 ładowarką 4,35V .
: sobota 01 lut 2014, 17:31
autor: phantom
Zmieniając diodę na XP-G2 nie trzeba trącać sterownika - dioda na miedzi spokojnie wytrzymuje prąd z oryginału. Dioda podobno siedzi na 25mm PCB - prawda to?
Wersja z DX jest droższa, ale podobno ma aluminiowy reflektor (z FT plastikowy):
http://dx.com/p/small-sun-zy-t08-cree-x ... u0fR39Uqbo
: sobota 01 lut 2014, 17:43
autor: Dariusz70
Dioda w originale siedzi na MCPCB 25mm. Z tymi refami to trudno powiedzieć. Na Dx.com często "piszą aby było ładnie".
Wymiana drivera na opartego na AMC ma sens. To jest driver ze stabilizacją prądu i o wysokiej sprawności.
: sobota 01 lut 2014, 17:48
autor: maciex93
Tak, dioda siedzi na podłożu 25mm, nie najlepszej jakości.
Z reflektorem to nie wiadomo jak jest, podobno wczesne wersje miały aluminiowy, DX może mieć po prostu stare zdjęcia.
Chociażby w tej recenzji http://johnnymacreviews.wordpress.com/f ... 012-11-28/ latarka z DX a ref plastikowy.
Jak Dariusz wspomina wymiana drivera daje tej latarce dużo na +, stabilizacja, brak lub ukryte migacze w stylu sos i strobo, brak migotania PWM, ochrona ogniwa.
: sobota 01 lut 2014, 20:24
autor: phantom
Tylko, że z racji budowy nowy driver oznacza sporo roboty i dorabianie części. Fabryczny driver również ma regulację, nawet po zwiększeniu prądu (dodanie jednego rezystora, prąd w diodę 3,2A) wykres jest płaski:
http://budgetlightforum.com/node/13531? ... ent-243247
Tymczasem ze sterownikiem na bazie AMC płasko nie będzie bez wykosztowania się na oddzielne aku i dedykowaną im ładowarkę. W wersji 6*AMC prąd będzie też identyczny jak w driverze fabrycznym. Jedyną zaletą będą trochę inne tryby, ale to chyba trochę mało jak na tyle problemów.
: sobota 01 lut 2014, 20:55
autor: maciex93
Inne tryby to nie jedyna zaleta, dochodzi ochrona ogniwa oraz niewidoczny PWM.
Small sun, tak jak i YEZL trzeba poprawiać, xintd jest gotowy do świecenia.
I gdyby tak brać small sun i chcieć zmienić tylko diodę, bo oryginalna jest strasznie zimna, to wyjdzie mniej więcej 30$ a xintd za 5$ więcej ma wszystko czego potrzeba, czyli dioda w dobrym odcieniu (do wyboru) dobry sterownik i wykonanie pozwalające używać od razu.
Można ewentualnie podmienić pastę termo i zmostkować sprężynkę ale to jest jako opcja, niewymagana do poprawnego działania.
O small sun tego powiedzieć nie mogę.
: sobota 01 lut 2014, 21:18
autor: phantom
Ale do ZY-T08 wchodzą dwa ogniwa więc ta ochrona jest iluzoryczna (wymaga dwóch idealnie zbalansowanych aku). SS po zmianie diody na XP-G2 będzie miał lepsze skupienie i zasięg niż XinTD za 5$ mniej. Żeby nie było że mam coś przeciwko X3 bo to dobra, wysokiej jakości latarka (ładne HA-III itp.), choć sporawa jak na 1x18650, ale decyzja należy do deratusa - jeśli priorytetem jest zasięg to Smallsun daje go więcej za mniej.
: sobota 01 lut 2014, 21:22
autor: maciex93
Ogniwa w small sun są łączone równolegle więc ochrona wcale nie jest iluzją. Tak połączone ogniwa będą "widziane" jako jedno o 2x większej pojemności.
