Buduję Latarkę Ultravioletową
Pełny opis w formie recenzji projektu pojawi się jak tylko projekt zostanie zakończony, w chwili obecnej czekamy na nowy sterownik, który będzie dawał większego czadu przy niższym napięciu. W międzyczasie powstał pomysł dodania do latarki miernika napięcia akumulatora celem uniknięcia zbyt głębokiego rozładowania akumulatora, również górna część latarki tam gdzie jest szyba zostanie przerobiona tak by ograniczyć straty na świetle przechodzącym przez szkło. Szkło zostanie zastąpione szybka plexi z wywierconymi otworami o średnicy kolimatora czyli to kolimator będzie ostatecznie graniczył z otoczeniem co bardzo zmniejszy odporność na wodę jednak jest to ważny zabieg, szkło szyby ograniczały moc latarki o około 30% co jest niedopuszczalne moim zdaniem przy potrzebach (im więcej mocy tym lepiej).
Midilight 3x XM-L(gorgonzola)/JetBeam M1X/ Midilight 5x R5(puszkin)/ Biedrono mag 2D XM-L/ SF Skyline I/ MacTronic Black Eye/ JetBeam Jet III R5(zgubiona)/ Lumintop P2C/ Nitecore EX11/ Zebralight H31/ Xeno Tiger E03/ Eagletac D25LC2mini/ cdn.
Czy takie soczewki się nadają do tych UV 420nm?
http://www.ebay.com/itm/43mm-Transparen ... 4176cbd35b
Zdaje mi się, że to są soczewki do mocniejszych diod 10w, 20w, 30w, te emitery są płaskie a diody 3w nie zupełnie są płaskie, wydaje mi się również, że to za duża soczewka do słabszych diod, wszystko zależy od tego jakich emiterów zamierzasz użyć, nie jestem w stanie dokładnie określić do jakich diod ta soczewka będzie idealna.
A co do mojego projektu to czekamy nadal na podzespoły, trochę się niecierpliwię gdyż za tydzień wiatr się zmienia na 2-3 dni na północny więc może coś sypnie ale bez silniejszego sztormu to marnie to widzę, idealna recepta to sztorm o mocy 10-12 a potem kilka dni wiatr północno wschodni i wtedy cały śmieć z bałtyku trafia do zatoki gdańskiej a na plaży tworzą się 50-cio centymetrowe zwały drewienek a między nimi bursztyn.
oskar, chociaż taki ze mnie poszukiwacz bursztynów jak z Borata dżentelmen, to wydaje mi się że mam nawet niegłupi pomysł, który robotę Ci ułatwi... Jakbyś tak dał jakieś sterowniki z jakimś wolnym strobo i właśnie tym strobo świecił na bursztyny, to zdecydowanie bardziej by się w oczy rzucały takie mrugające i o ile się nie mylę, to wydłużyłoby czas świecenia na tym akumulatorze i mniejsze byłoby grzanie. Same plusy.
A potem przez 5h po robocie w oczach będzie mrugać
Ktoś pytał jak wygląda bursztyn+UV:
Po takich zabawach z UV oczy mi się jakby wydają zaspane a to tylko ok. 30 sekund i 80mW
Ostatnio zmieniony niedziela 16 lut 2014, 13:39 przez Doctore, łącznie zmieniany 1 raz.
To zdjęcie jest nieadekwatne do rzeczywistości, na plaży w ciemną noc gdy nie ma innych świateł bursztyn świeci się na biało lub na kolor beżowy wpadający lekko w żółć ale nie tak jak powyżej raczej jest to biały w kość słoniową na tle czarnego otoczenia, na tym zdjęciu bursztyn został prześwietlony na wylot.
Musiałem spróbować zrobić własne zdjęcie, już widzę, bursztyny są różne czarne białe, żółte korowate lub też gładkie jak szkło i każdy inaczej się świeci, fakt te bardzo szkliste świecą się najmocniej a te korowate tylko trochę na biało, niestety najlepsze uzyskane zdjęcie w mieszkaniu nie odzwierciedla sytuacji na plaży, w mieszkaniu zbyt wiele przedmiotów takich jak np. firanki powodują, że nie udaje się zrobić zdjęcia w 100% ukazującego taki obraz bursztynu jak na plaży gdzie nic nam nie odbila światła prócz plastikowych śmieci, gąbek z pcv lub bursztynów, na plaży występuje odchłań pochłaniająca wszelkie światło bo po prostu jest mega obszar a światła prócz słońca nic nie wytworzy tyle by było go pod dostatkiem.
To właśnie w takich specyficznych warunkach bursztyny świecą wyjątkowo i dopiero po kilku godzinach nauki będziecie w stanie w 100% odróżnić bursztyn os jakiejś gąbki czy też plastikowej przetrawionej nakrętki lub też innego sztucznego tworzywa.
Na zdjęciu świeciłem z 2m na bursztyny o wielkości od 15-35mm
- Załączniki
- bursztyn pod uv.jpg (24.15 KiB) Przejrzano 7149 razy
Pyszny temat!
Dziękuję za dużą ilość przydatnych informacji.
Ja nie do bursztynów ale do utwardzania fotopolimerów potrzebuję takiego wynalazku.
Kupiłem sobie raz jedną, zwykłą UV'ałkę z maritexu, taką jaką mieli, ale niestety załatwiłem przy montażu...
Jakby ktoś robił do żywicy, to faktycznie potrzeba możliwie niskiej długości fali. Te latareczki bazarowe, nie zapewnią właściwych parametrów.
Mam pytanie nieco offtopowe. Mianowicie gdzie kupić i czy warto zaczynać zabawę z laserem UV?
Czy ktoś z Szanownych Fachowców ma doświadczenie jak reagują fotopolimery na typowe, powszechnie występujące w sprzedaży tanie lasery?
Czy laser wymontowany z blu-ray'a jakkolwiek działa na takie substancje?
Ja mogę jedynie powiedzieć, że z klejami UV utwardzalnymi Drei Bond i Cyberbond 400nm diody UV power LED Edison-opto działają bardzo dobrze (z laserowymi nie miałem do czynienia). Dodatkowo można wykorzystać fakt, że taka dioda UV potraktowana ciut większym prądem niż katalogowy (oczywiście przy zapewnionym odpowiednim chłodzeniu) obniża długość fali emitowaneji w nm względem katalogowych ~400nm (schodzi w trochę niższy ultrafiolet)
