Odpalanie auta z pakietu Li-Po
Jak dla mnie, to wcale nie są długie.
Wczoraj miałem 3m i było ciężko auta ustawić, żeby z nich odpalić.
Metr więcej i żadnego problemu by nie było.
Ciemności rozświetlają mi:
Aaa, no rzeczywiście teraz sobie przypomniałem, w b5 przecie aku jest przy szybie...
Ostatnio zmieniony niedziela 19 lip 2015, 01:13 przez Doctore, łącznie zmieniany 1 raz.
Wygrałem na allegro aku dewalta:
http://allegro.pl/show_item.php?item=5566961533
Siedzą tam ogniwa LiFePO4 firmy A123 prąd chwilowy 120A!
Jak będą w tym aku jakieś sprawne sztuki to zrobię pakiet(4s1p) startowy wielkości pięści
Ok dziś przyszedł pakiet dewalta 36V.
Wstępnie pomierzyłem ogniwa i wychodzi na to że połowa, czyli 5 sztuk jest sprawna.
Ogniwa są w standardowym rozmiarze 26650.
Obecnie testuję ogniwa na ładowarce i jedno z ogniw miało jakoś(ładowarka jest b.niedokładna przy 1S) 1900mAh z 2200mAh, dokładniejsze testy zrobię gdy dorobię kabel balansera.
O i to jest doskonała koncepcjaManekinen pisze:Można dać jakiś aku modelarski
Jszcze tylko interface do ładowania takiego cuda, wyjście na klemmy do akumulatora, jakaś tania typowa obudowa i mamy na zimę Forumowe Koło Ratunkowe dla Autek lub
Forumowe Ratunkowe Autkowe Koło - czyli zimowy FRAK dla swoich maszyn
Pozdrawiam, Leszek
