Strona 4 z 4
: poniedziałek 06 sty 2014, 14:06
autor: MikeKilo
Dzięki, ale to już trochę w większy budżet się wchodzi, a poza tym rozumiem Was z dążeniem do perfekcji (sam jestem takim maniakiem szwajcarskich scyzoryków, mam ich kolekcję już
), jednak latarki traktuję typowo użytkowo i ta zwykła M1 w umiarkowanej kasie powinna wystarczyć z zapasem
Większego rozmiaru jestem świadomy, wręcz uważam razem z wagą to za zaletę - kompaktowa ma być latarka EDC, główna nie musi.
: poniedziałek 06 sty 2014, 15:23
autor: phantom
M1 z Banggood też przekracza budżet? Bo XM-L2 4C to naprawdę zacna i wydajna dioda. Urwiesz/odlutujesz dwa układy AMC (to naprawdę nie problem) i masz 2100mA w dobrej latarce z dobrą diodą za 19$
Choć jak rozmiar się nie liczy to mnie by jednak kusiło C8 ze względu na większy reflektor i lepszy zasięg. Z drugiej strony C8 występuje tylko ze starą diodą. Chyba, że kupisz w Polsce:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=132372#132372
I poprosisz o odlutowanie dwóch AMC.
Ale to wyczerpuje budżet bez aku i ładowarki.
: poniedziałek 06 sty 2014, 15:31
autor: MikeKilo
No cena taka sama niby, ale naprawdę nie chcę nic grzebać - zresztą przy 2,1A różnica między diodami nie będzie pewnie wielka
A C8 jest z tymi samymi bebechami nawet tańsza (
https://www.fasttech.com/products/1601/ ... e-led-flas), ale czy nie będzie zbyt skupiona? Obejrzę raz jeszcze zdjęcia. Do tego jak czytam recenzję M1, to naprawdę wydaje się być dobra, muszę poszukać więcej o C8.
: poniedziałek 06 sty 2014, 16:25
autor: phantom
Jeśli faktycznie ma reflektor teksturowany jak na zdjęciu to nie będzie mocno skupiona. Bardziej niż M1, ale wciąż w uniwersalny sposób. Wg mnie na główną latarkę do wszystkiego to nawet lepiej.
Przeoczyłeś, że Banggood ma też M1 z 2,1A:
http://www.banggood.com/Convoy-M1-7135+ ... 08983.html
: poniedziałek 06 sty 2014, 17:05
autor: Zbychur
MikeKilo pisze: muszę poszukać więcej o C8.
Między C8 SMO a C8 OP w skupieniu nie ma praktycznie żadnej różnicy, jest tylko inny rozkład światła, a SMO jest trochę mocniejszą w spocie, przez co ma minimalnie większy zasięg.
W poniższym linku w połowie strony jest porównanie, między S2, OEM D1 i C8 OP. M1 ma rokład pomiędzy S2 a OEM D1
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=12425
: poniedziałek 06 sty 2014, 17:08
autor: Karolcio
phantom pisze:Bo XM-L2 4C to naprawdę zacna i wydajna dioda.
Czy ktoś zamawiając w Banggood Convoya z tą diodą faktycznie taką otrzymał? Pytam bo ja dostałem C8 z XML, driver zresztą też inny niż zamawiałem. Nie wiem czy to jednostkowa pomyłka czy oni nie do końca wiedzą co sprzedają? Napisałem do nich, póki co bez odzewu.
: wtorek 07 sty 2014, 13:15
autor: MikeKilo
Właśnie dlatego też wolałem zamawiać z FastTech, że z tego co widzę mają dobre opinie
: wtorek 07 sty 2014, 14:36
autor: Wojto
Karolcio pisze:phantom pisze:Bo XM-L2 4C to naprawdę zacna i wydajna dioda.
Ja dostałem. Zamawiałem S2 2.8A XM-L2 T6 4C. Wszystko przyszło w porzadku. Po ostatnich problemach z zamówieniami straciłem zaufanie do Fasttech.
: czwartek 16 sty 2014, 21:55
autor: hackman
W przypadku Convoya C8 jako długie na rower - ref OP czy SMO lepiej?
: czwartek 16 sty 2014, 22:03
autor: ElSor
Skórka pomarańczy.
: czwartek 16 sty 2014, 22:11
autor: hackman
Jeszcze dla pewności zapytam - czy standardowy zalecany uchwyt (
http://www.fasttech.com/products/1193005 ) będzie bez problemu trzymał C8?
I jak najlepiej montować jeżeli C8 ma taką dużą dupkę? S2 wsuwam do uchwytu od strony włącznika...
: czwartek 16 sty 2014, 22:34
autor: marmez
hackman pisze:S2 wsuwam do uchwytu od strony włącznika...
Ja chyba zawsze wciskam z góry, a jak wyjmuję, to teraz nie wiem
W mrozach może być ciężej. C8 (jeszcze) nie mam, to na 100% wątpliwości nie rozwieję.
: piątek 17 sty 2014, 03:14
autor: ElSor
hackman pisze:czy standardowy zalecany uchwyt (
Trzyma bez problemu. Obrotowy też. Ja wciskam latarkę od góry lekko pod kątem względem uchwytu. Jeżdżę na codziennie rowerem i nie widzę problemu przy temp w okolicy ~0°C
