Strona 4 z 9
: poniedziałek 09 mar 2009, 09:23
autor: Calineczka
dobre zdjęcia makro ułatwiły by ew. diagnozę via fota. Samo się nie stało przecież...
: poniedziałek 09 mar 2009, 10:37
autor: swietlik
Napisałeś, że po mocnym dokręceniu...
sprawdź (pod lupą), czy nie puścił któryś lut albo nie pękła ścieżka.
: wtorek 10 mar 2009, 14:55
autor: Pingwin
Wszystko się trzyma mocno nóżki i ścieżki też , wydaje mi się że kabelek od masy drivera mogł dotknąć nóżki jednego elementu .
Sorry za jakość fot ale dalej robię telefonem ...
: wtorek 10 mar 2009, 18:26
autor: lennin
Ciężko powiedzieć. Może ścieżka dookoła która powinna być gdzieś jest przerwana
Przy R5 jakoś tak mało jej jest.
: wtorek 10 mar 2009, 18:52
autor: Calineczka
łojej, ale grube te przewody
Czy cewka nie jest odlutowana...od tej strony bliżej śrtodka driverka? Na fotce widze tam szczelinę....ale może złudzenie apteczne
: wtorek 10 mar 2009, 19:07
autor: Pingwin
Nie , siedzi mocno i stabilnie tak było do początku.
Jakby pecha było mało , z Cree R2 z DX odpadła mi soczewka ...
Nie mam pojęcia co jest
jak działał tak nie działa i kuniec
Dla pewności cyną poprawiłem obwód - też nic nie dało
: wtorek 10 mar 2009, 20:51
autor: DNF
Pingwin, ja jestem lepszy talent.."laczac" LEDa z driverem cos uwalilem i jak podlaczylem zasilanie odparowal mosfecik i elektrolit w 7882
: wtorek 10 mar 2009, 22:07
autor: swietlik
Pingwin pisze:Dla pewności cyną poprawiłem obwód - też nic nie dało
może sobie wmawiam, że coś widzę, ale zobacz ten rejon
czy tam aby nie ma oderwanej ścieżki?
: wtorek 10 mar 2009, 22:39
autor: Pingwin
Niestety
tak tylko wygląda bo lut nei ejst wylany na całym miedzianym obszarze
Może coś spaliłem a nie wygląda na spalone??
PS: W pewnym momencie stwierdziłęm że chyba głupio nękać grono ludzi ze względu na popsuty driver o wartości 4,5 dolca
POzdrawiam
: wtorek 10 mar 2009, 23:42
autor: Voit
Drajwerek za 4.5$, ale wiedza i doświadczenie bezcenne...
Może ktoś kiedyś znajdzie tu rozwiązanie własnego problemu z drajwerkiem za 4.5$...
: wtorek 10 mar 2009, 23:52
autor: Pingwin
Niom , to nawet jest wyzwanie bo nikt nie potrafi odgadnąć ocb.
: czwartek 12 mar 2009, 11:23
autor: igi
Ja zamontowałem w końcu ten driverek z DX, mi jednak nie pasują tryby, więc zamówiłem wczoraj z kaidomain - i o dziwo wysłali już dziś
(wziąłem razem z pokrowcem do uf c2).
To co mi się jeszcze nie podoba to jego moc w wersji bez tuningu. Mój poprzedni driver na amc dawał więcej światła na świeżym aku, później wiadomo słabł
Ten daje mniej światła (połączyłem te piny na większy prąd), ale mniej więcej jasność jest stała do końca.
Chcę go więc zmodować na większy prąd, i tu zaczyna się problem skąd wziąć taki oporniczek smd - może podpowiecie z czego można taki wyszabrować (0.1 ohm).
: czwartek 12 mar 2009, 11:28
autor: lennin
Opcja B połącz drugi równolegle 0.2Ohma. Nie masz starych lub uszkodzonych driverków? Ja się nauczyłem i ich już nie wyrzucam bo są idealnymi dawcami organów
: czwartek 12 mar 2009, 11:29
autor: Calineczka
igi pisze:może podpowiecie z czego można taki wyszabrować (0.1 ohm).
a masz jakieś graty elektroniczne?Szukał bym na kartach graficznych, dyskach twardych...i pamiętaj że możesz uzyskać 0,1ohm łącząc równolegle dwa 0,2ohma, ......itd etc...nawet do 10x 1ohm-te już w sklepie być powinny...a miejsce masz, aby romiar był ten sam
: piątek 13 mar 2009, 23:48
autor: igi
No szukałem w kartach graf i dyskach, jednak najmniejsze co znajduje to 10 ohm
Co do driverka - bardzo fajnie działa, ale trzeba go używać z ogniwami protected niestety.
Przed chwilą w mojej dzielnicy wysiadł prąd, zobaczyłem też że coś się pali na zewnątrz, wyszedłem zobaczyć i tak sobie idę, latareczka miło grzeje w rękę, w duchu śmieję się z ludzi z ich "szperaczami" 5 led made in china
aż tu nagle ciemność
- protekcja odcięła mi zasilanko. Dobrze że zabrałem zapasowe ogniwa.
Może ktoś ma jakiś pomysł jak zaimplementować jakieś zabezpieczenie ogniwek w tym driverku ? Myślałem żeby wmontować gdzieś w body płytkę z zabezpieczonego ogniwka, jednak mam problem z miejscem.
