Strona 4 z 86
: czwartek 01 sty 2015, 16:45
autor: breshnew
Myszy nie, ale owady powinny opaść. Pajęczaki, muchy itp. powinny zdechnąć.
Zresztą jak sam wejdziesz w trakcie, to w gardle drapie. Ja bym nie wytrzymał.
: czwartek 01 sty 2015, 17:24
autor: Issac
: środa 14 sty 2015, 18:24
autor: arekm
Jakieś sensowne timery znaleźliście? Graty praktycznie mam... brakuje mi tylko fajnego timera, np 1-2h.
: środa 14 sty 2015, 18:48
autor: Volo
Ja szukam timera i płytkę domówiłem bo mi złamana doleciała, a reklamacja trochę potrwa.
: poniedziałek 19 sty 2015, 17:12
autor: Tomek11
A czy nie sądzicie że lepiej zrobić taki mniejszy który by stale lub cyklicznie chodził w domu ?
P.S. Czy ktoś mógłby zrobić przykładowe zestawienie płytek wraz z zasilaczem (ale jak rozumiem lepiej brać płytki od razu na 230V) z aliexress ?
: poniedziałek 19 sty 2015, 17:26
autor: marmez
Tomek11 pisze:A czy nie sądzicie że lepiej zrobić taki mniejszy który by stale lub cyklicznie chodził w domu ?
Stale lub często ozonować mieszkanie możesz tylko jeżeli nikt (nic) w nim nie mieszka (żyje). Ozon jest trujący i po ozonowaniu trzeba odczekać aż się rozpadnie/ wywietrzy, żeby można korzystać spowrotem z pomieszczeń.
: poniedziałek 19 sty 2015, 17:40
autor: Tomek11
Cyklicznie - np. podczas pobytu w pracy gdy nikogo nie ma w domu.
Stale - zdecydowanie mniejsze stężenia. Podobne rozwiązania (tak podejrzewam) są stosowane w klimatyzacjach pod pojęciem "plasma" "jonisator" - przy czym nie jestem pewien czy to chodzi o ozon czy "tylko" jonizowanie powietrza - które podobno wybija skutecznie bakterie i inne paskudztwa....
Przykładowo swego czasu mocno popularne były maty ozonowe do kąpieli .... mała ilość ozonu pozytywnie wpływa podobno na skórę.
: poniedziałek 19 sty 2015, 20:02
autor: belushi
Ja tam nie wiem, wydaje mi się, ze do zabicia franc lepiej mieć większe stężenie niż mniejsze. Poza tym nie widzę sensu ozonowania codziennie, nawet co tydzień nie widzę. Raz na miesiąc, dwa spokojnie wystarczy jak dla mnie (a mam alergie na kurz i roztocza).
Dlatego raz a dobrze, potem wywietrzę pokój i święto.
B
autor: Volo
Cyklicznie? Po co? To coś jak antybiotyk,dawka uderzeniowa i wybicie dziadostwa,lepiej żeby się nie uodporniły,poza tym za duże ryzyko wdychania. Lepiej robić "operację" wtedy wszyscy są czujni.
: poniedziałek 19 sty 2015, 20:51
autor: Fluxor
Tomek11 pisze:Czy ktoś mógłby zrobić przykładowe zestawienie płytek wraz z zasilaczem
W czym problem, żebyś wszedł na aliexpress i zrobił to sam? Wystarczy wpisać ozone generator.
: poniedziałek 19 sty 2015, 20:58
autor: Issac
Volo pisze:Cyklicznie? Po co? To coś jak antybiotyk,dawka uderzeniowa i wybicie dziadostwa,lepiej żeby się nie uodporniły,poza tym za duże ryzyko wdychania. Lepiej robić "operację" wtedy wszyscy są czujni.
Zabija skutecznie niż antybiotyk, masz racje, ale na ozon się nie udporni żaden szczep tego "dziadostwa", no może ewolucjynie za kilkadziesiąt tysięcy lat.
Roztocza nie zdążą sie w miesiąc dobrze rozmnożyć nawet.
Więc utrzymanie porządku i ozonowanie to spokojnie wystarczy, tak samo w aucie
Chyba że ktoś ma fioła, ale zbyt sterylnie to też nie jest dobrze...
: poniedziałek 19 sty 2015, 21:10
autor: Volo
W sumie racja,ale ja bym trybu "ciągłego" nie ryzykował
: poniedziałek 19 sty 2015, 22:59
autor: Tomek11
Fluxor pisze:Tomek11 pisze:Czy ktoś mógłby zrobić przykładowe zestawienie płytek wraz z zasilaczem
Byłem tam. Jest tam tego sporo. Wolałbym kupić coś co już ktoś przetestował. I może znajdzie sie kilka osób , wtedy można obniżyć koszty przesyłki.
: poniedziałek 19 sty 2015, 23:23
autor: Yogi_
Jakie tam są w zestawie przewody WN? Można zastąpić czymś
takim ?
: poniedziałek 19 sty 2015, 23:59
autor: Rysiu.
Do mnie właśnie leci zestaw 2*3,5g/h, ale mam pytanie czy taki
wentylator wystarczy?
