Strona 4 z 5
: czwartek 09 maja 2013, 20:45
autor: DNF
Sebeq Ty szczęściarzu :O W czwartek znowu tam jadę to obadam tą dużą co jeszcze była.
Panowie, jest na złomie jedna klima, ale do chłodzenia maszyn..
Na Allegro jest jedna klima ze spaloną sprężarką. Jest to Elta KFRA-12A.
Czy jest możliwość wstawienia do niej jakiejkolwiek sprężarki odpowiadającej mocą tej w elcie?
Na złomie mógłbym wytargać sprężarkę z tej klimy do maszyn, jest 0.5kW.
: czwartek 09 maja 2013, 22:09
autor: joon
Sprężarka to akurat najdroższa część i praktycznie nie do wymienienia przez kogoś kto wcześniej się tym nie zajmował. Po pierwsze- lutowanie w osłonie azotu(w dodatku lut twardy), po drugie- przeważnie są problemy z montażem zamiennika z powodu innych mocować, lokalizacji króćców, po trzecie- każda sprężarka ma indywidualne parametry, np. rodzaj oleju który w niej jest, maksymalne ciśnienia. To nie jest tak, że wyjmujesz sprężarkę z układu o mocy chłodniczej 500W wkładasz do jednostki o mocy 5kW i tyle masz...
O napełnieniu czynnikiem po wcześniejszym sprawdzeniu szczelności i wypróżniowaniu nie wspomnę już.
Jak piszesz że jest coś to wrzucaj zdjęcia - fusy mi się w szklance skończyły i nic nie widzę
: czwartek 09 maja 2013, 22:42
autor: DNF
Toś mnie zmartwił W latarkach wszystko jest prostsze
Mówię o tej klimie
http://allegro.pl/klimatyzacja-kfra-12a ... 91936.html
Ehh czyli czekam na telefon
Ugadałem się z gościem na złomie, że jak coś będzie to zadzwoni do mnie.
Mówił, że sezon chłodniczy się zaczyna to więcej sprzętów na złomie się pojawi
: piątek 10 maja 2013, 12:14
autor: artur_n
Pracowałem w chłodnictwie prawie 4 lata. Do schłodzenia twojego pokoju poszukaj klimy i mocy chłodniczej 3kW. Będzie wystarczająca. Klimatyzacje w stosunku do wcześniejszych lat są dość tanie, 3kW firmy GALANZ z Centrum Klimy kosztuje ok. 1400zł. Za to koszta energii elektrycznej będą dość wysokie jak będziesz jej często używać.
: piątek 10 maja 2013, 12:29
autor: sebeq
DNF i unikaj klim firmy ACSON bo mina niesamowita do tego szybko przestają produkować części zamienne.
sebeq
: piątek 10 maja 2013, 14:05
autor: joon
Prawda jest taka że żywotność naprawdę w dużej mierze zależy od poprawności montażu. Widziałem jak firmy krzak montowały zestaw w ciągu 2-3 godzin, brały pieniądze i odjeżdżały- a klient po paru dniach miał pusto w układzie lub zalane mieszkanie. Niestety....
Co do Galnzów- w tym roku już nie weszła ustawa zakazująca sprzedaży on-offów?
: piątek 10 maja 2013, 15:54
autor: artur_n
joon pisze:Co do Galnzów- w tym roku już nie weszła ustawa zakazująca sprzedaży on-offów?
Nic nie wiem na ten temat od tamtego roku nie pracuje już przy klimach. Sprzedawaliśmy
-Chigo
-LG
-Samsung
-Galanz
-Gree
-w małym stopniu Sinclair.
Czasem pojawiały się drobne awarie ale nic poważnego. Raz tylko mieliśmy problem z zatartą sprężarką. Ja jak bym przymierzał się do klimatyzacji w domu to raczej wybrał bym nowy sprzęt. Część firm ma gwarancję na 3 lata a cześć nawet na 5.
: piątek 10 maja 2013, 19:32
autor: DNF
Nowa nie wchodzi w grę. W takim razie pozostaje mi wiatraczek na nóżkach
Dzięki Panowie za pomoc i naświetlenie tematu
: sobota 11 maja 2013, 00:41
autor: joon
To w sumie montowałem
artur_n, to samo plus parę innych marek, łącznie z dajkinem
A chłodnictwo w czystej formie też nie jest mi obce
: sobota 22 cze 2013, 16:15
autor: studzin
Mogę dostać kompresor samochodowy, nowy zalany olejem za flaszkę.
Chcę aby to chodziło jako pompa ciepła + jako klima latem.
Garść pytań:
a) jakie ciśnienia mogą panować w układzie (czy jak zastosuję wymienniki płytowe do 20 bar po stronie ciepłej i zimnej to wytrzyma)?
b) jakie obroty powinien mieć kompresor(aby mieć najwyższą sprawność)?
c) jak policzyć ilość czynnika?
d) jakie moce mają kompresory samochodowe?
: sobota 22 cze 2013, 19:05
autor: artur_n
Kompresor to nie wszystko. A:
-elektronika
-czujniki
-osuszacz
-parownik
-chłodnica
-wentylator po stronie gorącej
-wentylator po stronie zimnej
-rurki
-okablowanie
też musi być!
: sobota 22 cze 2013, 20:56
autor: studzin
-elektronika - z wykształcenia jestem elektonikiem-telekomunistą
-czujniki - motoryzacyjne z tego samego modelu auta do którego jest dedykowany kompresor
-osuszacz - nowy
-parownik - tak jak wspomniałem wymiennik płytowy z stali kwasoodpornej lutowany miedzią
-chłodnica - j.w.
-wentylator po stronie gorącej - ogrzewanie/klimatyzacja w budynku nadmuchowa układ zalany glikolem
-wentylator po stronie zimnej - odzysk ciepła z zasobnika ogrzewanego solarem, zimna z wody gruntowej
-rurki - skręcane/lutowane to muszę przemyśleć
-okablowanie - z sklepu żarówkarskiego
: sobota 22 cze 2013, 21:15
autor: artur_n
Ciśnienie na stronie gorącej masz ok. 10bar więc wytrzyma. (Zależnie od sprężarki ale zbliżone). Ilość czynnika jest zależna po części z długości rur. Trzeba pamiętać iż klimatyzacja samochodowa ma dość ograniczoną wydajność i długie prowadzenie nie wchodzi w grę. Standardowo jest to ok. 600-800 gram. Są oczywiście wyjątki od reguły.
: sobota 22 cze 2013, 21:30
autor: studzin
Dla tego chcę wymienniki płytowe aby wszystko było w kupie. Mało czynnika i małe szanse na uszkodzenie.
Niby w samochodzie jest mała kubatura, ale jednak to jest nieizolowana puszka to wydajność kompresora powinna być znaczna. Oczywiście nigdzie nie znalazłem konkretnych informacji.
Jesteś w stanie odpowiedzieć na resztę pytań?
: sobota 22 cze 2013, 21:39
autor: artur_n
Klimatyzacja samochodowe nie jest moja mocna strona, Zajmowałem się nimi bardzo rzadko. Głównie pracowałem z klimami stacjonarnymi. Więc nie pomogę niestety. Nie chcę Cię wprowadzić w błąd.
