Strona 4 z 4
: wtorek 13 sie 2013, 10:28
autor: tOmki
Głowicę możesz odłączać kiedy chcesz.
Tylko jak odłączasz pakiet od PCB musisz ponownie "uruchamiać elektronikę".
: wtorek 13 sie 2013, 10:42
autor: Thoms
czyli bezboleśnie
a jak rozwiązałeś balansowanie? rozkręcasz termos?
: wtorek 13 sie 2013, 11:49
autor: tOmki
Mam PCB z balanserem. Jak jestem poza domem to nie bawię się z rozkręcaniem i ładuję przez złącze w zasobniku.
Natomiast w domu staram się ładować za pomocą imax'a z funkcją balansera (wtedy muszę rozkręcić zasobnik i wyciągnąć pakiet, odpiąć PCB).
: wtorek 13 sie 2013, 16:22
autor: ptja
A trzeba odpinać PCB? W BTO ostatnio się dowiedziałem, że można ładować z dołączonym.
: wtorek 13 sie 2013, 16:34
autor: greg
Nie istnieją żadne przesłanki do odłączania PCB z elektroniką zabezpieczająca pakiet od ogniw pakietu przy ładowaniu zewnętrzną ładowarką z balancerem.
: wtorek 27 sie 2013, 11:16
autor: Thoms
Ok pakiet się stworzył, Hid rozładowuje go do poziomu 3.3V - baterie mogą do 2.7V. Nastepny problem pojawił się z Imaxem. Ładuje tylko do poziomu 16.4V - 4.1V na ogniwo. I tak z 2800mAh na ogniwo wychodzi mi jakieś 2700mAh. W środku nie dałem balansera. Końcówka balansująca jest w zamyśle do roboty.
Czy ta ładowarka :
http://allegro.pl/ladowarka-zasilacz-do ... 53576.html
okaże się bardziej przydatna? ładuje do 4.2V z tego co widzę.
: wtorek 27 sie 2013, 11:19
autor: maciex93
W ustawieniach ładowarki zmień li-ion na li-po i będzie ładować do 4,2V na ogniwo.
: wtorek 27 sie 2013, 12:53
autor: Thoms
Program taki sam ion czy po? Nie pokopie nic ta zmiana?
: wtorek 27 sie 2013, 14:12
autor: MardoQ
Imax powstał w czasah gdy ogniwa li-ion ładowało się do napięcia 4,1V a li-po do 4.2V
Teraz większość ogniw li-ion ładujemy do 4.2V (tak jak li-po), a niektóre już nawet do 4,3V
Dlatego właśnie ustawiać należy program li-po (różni się tylko końcowym napięciem)
: środa 28 sie 2013, 08:23
autor: Thoms
i od tego właśnie są fora! dzięki panowie!
