Driver do MT-G2
- smokuxx1987
Fabrycznie nie ma zabezpieczenia, ponieważ driver nie ma zamontowanego kompletnego dzielnika napięcia.
- smokuxx1987
I jeszcze dodam że fabrycznie jest ustawiony na 2,8A. Zasilanie 3S nie 4S. Kondensatory zastosowane w driverze są na 3S (po konsultacji z gregiem).
Jeśli moje pomiary są prawidłowe (wskazania miernika), to można podkręcić driver do 3,15A - 3,20A. Przy 3,6A po 20s włącza się zabezpieczenie termiczne i redukcja na 2,29A.
W L2 mam driver ustawiony na 3,15A. Profilaktycznie umieściłem trochę fujika pomiędzy płytką i cewką.
Wysyłka jest darmowa od 3 szt.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
Mam jeszcze kolejne pytanie (przymierzam się do zakupu MT-G2 i sterownika jak sójka za morze - ale w planie realizację mam do końca zimy ew wcześniej)Dariusz70 pisze:Driver z firmy Dereelight. Oparty na AX2003 3A. Zasilanie do 4S.
17mm na aluminiowej podstawie. MT-G2 ma Vf trochę ponad 6V.
Driver ma +0,25V do Vf diody. Można zastosować 2S. Przez 75% czasu (dobre ogniwa) mamy 3A.
Czy przez Ciebie Darku wymieniany powyżej sterownik jest jakoś specjalnie lepszy od poniższych? {ciach był, bo w końcu doczytałem coś }
http://intl-outdoor.com/xml-multicell-c ... p-543.html
http://intl-outdoor.com/xml-multicell-c ... p-361.html
http://www.kaidomain.com/product/details.S020121
Oczywiście te linkowane przeze mnie są większe: 21-24mm co mi akurat nie powinno przeszkadzać.
Pozdrawiam, marmez
[ Dodano: 21 Sierpień 2013, 18:13 ]
Pisałem do Dereelight i mi odpisali, że już nie sprzedają żadnych driverów
To może ktoś inny wie coś jeszcze o jakimś sensownym sterowniku, który poda w MT-G2 ok 3A? Przy zasilaniu 3S Li-Ion?
W tej chwili widzę dostępne tylko:
i
http://www.kaidomain.com/product/details.S020121 stąd jeszcze nigdy nie zamawiałem i jeszcze nie sprawdzałem, czy za tracking, trzeba coś dopłacać...
[ Dodano: 18 Luty 2015, 19:21 ]
Nowość 3A dla diod 6V, czyli MT-G2, XHP50, XHP70:
http://intl-outdoor.com/ld2d-3a-23-cell ... p-865.html
####### PS #############
[ Dodano: 28 Luty 2015, 18:51 ]
Widzieliście moda Njang 105 na 6V diody? (MT-G2, XHP, XHP70)
http://www.mtnelectronics.com/index.php ... duct_id=53
Domyślam się, że Greg widział, bo coś wspominał o planach sterownika do takich diod
Nawet sprzedają samą instrukcję, jak to zrobić? http://www.mtnelectronics.com/index.php ... duct_id=99
Zastanawiam się, czy tam jest dodana tylko jedna dioda, i o co chodzi? Zmiejszenie napięcia zasilania procka? Czy AMCków, czy co? Czy coś jeszcze?
Pozdrawiam, Kuba
[ Dodano: 28 Luty 2015, 18:54 ]
Swoją drogą nie wiem, czy nie brakuje na forum poddziału* o sterownikach, bo trudno coś poszukać, ale w sumie wyszukiwarki starczają. Np. Dwa inne wątki o sterownikach do 6V:
sterownik do mt-g2 na 2x18650 5A ze stabilizacją
Sterownik 5A do xm-l2/mt-g2 5A do xm-l2/mt-g2
Ostatnio zmieniony sobota 28 lut 2015, 20:01 przez marmez, łącznie zmieniany 1 raz.
Nanjg 105C można przystosować do zasilania diod 6V, dodaje się zenerkę aby stabilizować napięcie zasilania procesora który nie toleruje więcej niż 5,5V.
AMCki dają sobie radę.
Ten driverek http://intl-outdoor.com/ld2d-3a-23-cell ... p-865.html jest bardzo ok,
Również LD33 http://www.banggood.com/LD33-Circuit-Bo ... 11622.html radzi sobie z MT-G2.
17mm i mała wysokość, dobra sprawność i z tego co pamiętam nie używa PWM.marmez pisze: Czy przez Ciebie Darku wymieniany powyżej sterownik jest jakoś specjalnie lepszy od poniższych? {ciach był, bo w końcu doczytałem coś }
Deerelight sprzedał mi kilka rok temu. Wcześniej pisali że nie mają.
Dariusz70
Dariusz70, dzięki za podpowiedź, na szczęście już nieaktualna, bo potem kupiłem od Ciebie jedną sztukę a pytanie było z połowy 2013 roku
maciex93 hmm. brzmi bardzo interesujące z tą zenerką. Dla kogoś komu pasuje zasilanie 2s może dawać duże możliwości za niewielką cenę (i przy małych rozmiarach sterownika).
