Convoy C8
Mam problem koledzy. Dioda xm-l 3C, driverek od grega i ostatnio w końcu wymiana kleju z oryginału na paste (akurat wpadł mi w ręce Revoltec- niby 3.5 W-K o ile dobrze pamiętam ale mogę to sprawdzić). I właśnie po tym zabiegu- pasta pod diodę,odrobinkę na gwint pierścienia trzymającego driver i troszkę więcej na gwint piguły. Skręcone ładnie, świetnie, na maks daje ładnie, ale po minucie w bezruchu głowica jest ledwo letnia. Myślę- coś tu jest nie tak. Biorę miernik (niestety tani multimetr) i mierzone na dupce bez włącznika 1.16A, gdzie przed tymi zabiegami pokazywał równo 2.8A. Ogniwo od woytazo 2.8A. I pytanie- może tak być przez zbyt duża ilość pasty na gwintach? Sprawdzone na dwóch ogniwach- jedno 4V a drugie 3.9V musze je naładować. Starałem się jednak nie dawać zbyt dużo pasty.
kalamat, może pasta jest izolatorem i stąd problemy na przewodzeniu korpus-piguła? Mocno wkręciłeś pigułę?
Moje sterowniki:
AHE+ v1
KHE
v201 / v211
AHE+ v1
KHE
v201 / v211
- smokuxx1987
kalamat, jeżeli dokręciłeś pigułę do końca to możliwe, że dioda jest słabo dociskana do piguły. Ja bym ćwierć do pól obrotu odkręcił pigułę i mocniej docisnął refem diodę i testował dalej.
EDIT: BTW to i ja dziś składałem C8 i też dałem bardzo dużo pasty na gwinty Arctic Silver 5 - prąd w max to 2.8A.
Moje sterowniki:
AHE+ v1
KHE
v201 / v211
AHE+ v1
KHE
v201 / v211
kalamat, Popraw docisk diody do piguły. Sprawdź jeszcze raz luty, sprawdź czy włącznik jest dobrze skręcony. Zwróć uwagę czy sterownik jest dobrze w pigule ułożony i mocno dociśnięty tą nakrętką. Ta pasta na gwintach piguły raczej nie powinna aż tak przeszkadzać by były takie spadki napięć - chyba, że rzeczywiście duuużo jej dałeś. Na koniec sprawdź jeszcze kontakty włącznik aku i aku sterownik. Odtłuść je jakimś alkoholem. Musi działać, chyba że uszkodziłeś jakoś sterownik i kilka amców padło...
Moje sterowniki:
AHE+ v1
KHE
v201 / v211
AHE+ v1
KHE
v201 / v211
To tak- driver raz jeszcze osadzony w swoim miejscu i przykrecony, piguła wkręcona do oporu i ponownie wykręcona o niecale ćwierć obrotu by docisk diody był mocniejszy. Po tych zabiegach- po minucie w max głowica jest ciepła, po ok 4 minutach gorąca lecz nie parzy. Co do prądów- ogniwo naładowane do 4.17V i prądy mierzone na dupce bez wyłącznika (leży obok) tryb max, multimetr ten co poprzednio ( jest nowy i ma słabej jakości kable ) 1.66A. Wziąłem stary multimetr też tani ale z dorabianymi na szybko kablami silikonowymi i pomiar pokazał 2.8A. Nic z tego nie rozumiem i nie wiem któremu wierzyć, a nie mam dostępu do lepszego sprzętu pomiarowego.
kalamat, kiepski multimetr raczej pokaże Ci za mało niż za dużo. Masz możliwość przełożyć kable ze 'starego' do 'nowego' i dokonać pomiaru?
Moje sterowniki:
AHE+ v1
KHE
v201 / v211
AHE+ v1
KHE
v201 / v211
A jak w trakcie pomiaru tym który pokazuje mało, zrobisz zwarę (tzn zamkniesz obwód omijając miernik) to latarka świeci jaśniej, czy tak samo? Będziesz widział, czy miernik ogranicza prąd czy nie...
Możesz też drugim miernikiem zmierzyć spadek napięć na mierniku 1.
Z dwoma miernikami dużo można badań przeprowadzić
dopisek: słabej jakości kable miernikowe to się nie nadają po prostu, lepsze już są jakiekolwiek grube przewody zrobione samemu + dobre mosiężne wsuwki (bananki?), lub właśnie przylutowanie na stałe
