Strona 30 z 39
: czwartek 01 sie 2013, 16:32
autor: Wojto
Uff, to dobrze
Czyli wklęsły pad termalny w podłożu do XM-L da się jakoś wypełnić cyną i będzie można spokojnie używać tak zalutowanej diody?
: czwartek 01 sie 2013, 16:37
autor: maciex93
Da radę wypełnić, ale doprowadzanie ciepła nie będzie już takie dobre, bo cyna ma mniejszą przewodność cieplną niż alu, chociaż akurat może nie będzie to miało wielkiego znaczenia, na pewno nadal będzie lepsze takie coś niż zwykłe podłoża z izolatorem.
: czwartek 01 sie 2013, 17:32
autor: *michal*
Fotka tego co otrzymałem:
: czwartek 01 sie 2013, 18:42
maciex93 pisze:Da radę wypełnić, ale doprowadzanie ciepła nie będzie już takie dobre, bo cyna ma mniejszą przewodność cieplną niż alu, chociaż akurat może nie będzie to miało wielkiego znaczenia, na pewno nadal będzie lepsze takie coś niż zwykłe podłoża z izolatorem.
Pytanie czy takie wypełnienie cyną nie da podobnych efektów jak dobre "zwykłe" podłoże np. miedziane
: czwartek 01 sie 2013, 18:51
autor: ElSor
skaktus pisze:czy takie wypełnienie cyną nie da podobnych efektów jak dobre "zwykłe" podłoże np. miedziane
Wg moich doświadczeń miedziane nie jest lepsze od aluminiowego - taka sama kaszana w porównaniu z SinkPadami czy też ceramiką jaką miałem do testów o przewodności cieplnej 2x gorszej od cyny. Ceramika jaką miałem (24W/mK, dla przyp cyna ok 50W/mK) odprowadzała ciepło niewiele gorzej niż SinkPad miedziany i znacznie lepiej niż zwykłe podłoże.
Także śpijcie spokojnie, bo:
maciex93 pisze:cyna ma mniejszą przewodność cieplną niż alu, chociaż akurat może nie będzie to miało wielkiego znaczenia, na pewno nadal będzie lepsze takie coś niż zwykłe podłoża z izolatorem.
: czwartek 01 sie 2013, 21:32
autor: maciex93
Dostałem sample i tak:
pod nichia 219 - wklęsłe
pod xp-g - wklęsłe
pod xm-l - wklęsłe
miedziane pod xm-l - OK
pod mt-g - OK
Mam porównanie bo już raz dostałem sample, jakies 1,5 miesiąca temu i te starsze były wszystkie ok a ponadto były grubsze 1,7mm teraz mają po 1,5mm i ogólnie ich wykonanie jest troszkę gorsze.
I jeszcze cennik
: czwartek 01 sie 2013, 21:39
autor: ElSor
maciex93 pisze:I jeszcze cennik
Do tego trzeba jeszcze doliczyć:
Shipping cost within USA= $15.00, International=$30.00
i wychodzi, że nie warto kupować nawet kilkudziesięciu sztuk, bo wyjdzie drogo.
: czwartek 01 sie 2013, 21:48
autor: macgap90
Kolega dzisiaj dostał sinkpady no i niestety odpady pady za nisko inny kolor soldermaski podłoża mają 1.4mm a moje stere zamawiane zaraz na początku miały 1.7mm jedyne co pociesza to to, że dalej są lepsze niż normalne MCPMB więc nie ma co marudzić, wysyłają każdemu kto zamawia i jakie tylko chce.
: czwartek 01 sie 2013, 22:02
autor: maciex93
: czwartek 01 sie 2013, 22:17
autor: marmez
maciex93, Dzięki. na pewno się przyda. Jeszcze dodam link do wersji do MT-G / MT-G2, która jest ciekawsza (moim zdaniem) od SinkPada, bo dziura pod podłożem do MT-G od Sinkpada wydaje mi się przesadna i zmiejszająca parametry. No i tutaj mamy okrągłe podłoże, a nie Stara
Chyba lecę zamawiać. Jeszcze raz
maciex93 dzięki!
http://intl-outdoor.com/noctigon-mtg20- ... p-717.html
: niedziela 04 sie 2013, 10:52
autor: fxxx
A ja dostałem sinkpady 16 mm
, nie wiem czy ktoś o tym pisał. Teraz pytanie jak to zalutować, nigdy tego nie robiłem.
: niedziela 04 sie 2013, 10:59
autor: krzycho_
fxxx , są różne szkoły zależnie od tego czym dysponujesz - najprościej pastą smd pokryć pady (pamiętając żeby nie przesadzić) i zalutować hotairem ewentualnie na płycie elektrycznej.
Można też pocynować pady zwykłą cyną i lutownicą jak nie masz pasty , drugi krok tak samo jak wyżej.
: niedziela 04 sie 2013, 13:05
autor: 19w9abc
krzycho_ pisze:fxxx , są różne szkoły zależnie od tego czym dysponujesz - najprościej pastą smd pokryć pady (pamiętając żeby nie przesadzić) i zalutować hotairem ewentualnie na płycie elektrycznej.
Czy jest sens lutować na zwykłą cynę LC60? Konkretnie chcę przelutować SST-90 z jakiegoś miedzianego stara (z latarki trustfire x6)na sinkpada MTG. Mam też sinkpady pod SST, ale są prawie 2 razy cieńsze od MTG i do tego widocznie wklęsłe. Dobry pomysł?
: niedziela 04 sie 2013, 15:00
autor: krzycho_
Może być LC60 jak nie masz do dyspozycji pasty , na pastę najwygodniej bo rozpływ topnika następuje dopiero przy lutowaniu diod
Jak wcześniej pocynujesz i spalisz topnik to rozpływ przy osadzeniu diody będzie gorszy i dioda łatwo nie wskoczy na pady chyba że dodasz troszę topnika ..
: niedziela 04 sie 2013, 23:20
autor: SeAcabo
Tak jeszcze podpowiem że na dniach mają się pojawić podłoża NOCTIGONA pod 3xXP pod Carclo
