co i jak zrobiłem...
xar
Post autor: xar »
No no, czyżby sterownik poddawany był większemu upgrade'owi niż sądzono? :)
Krasny
Post autor: Krasny »
Widzę że na mój pomysł implementacji trybu "boost" trzeba było długo czekać. Ale w końcu się doczekam i będę miał swój ideał ;)
Gregforce L2P, Fenix LD20, Fenix LD10, Maglite LED 4D
kriqs
Post autor: kriqs »
Mam taki problem, a może to ja coś źle robię ?. Mierzę sobie natężenie na diodzie i w najwyższym trybie daje tylko 0,22A co jest nie tak ? Wpiąłem się szeregowo w plusa na sterowniku. Co jest nie tak ? Ogniwo to 18650 naładowane do 3,30 na zwarciu podaje 6,5A. Mój miernik to uni-t m830buz
Rysiu.
Post autor: Rysiu. »
kriqs pisze:Witam
Kable zmień bo oryginalne są tragiczne i przez nie pomiary są bardzo nieprecyzyjne.
kriqs
Post autor: kriqs »
kable zmienione na 3mm i najmocniejszy tryb to jest 0,3A
sebeq
Post autor: sebeq »
a jaką diodę kolego tym driverem zasilasz ?
sebeq
kriqs
Post autor: kriqs »
a taką, o latarce jest w tym temacie
Drut12
Post autor: Drut12 »
kriqs, Naładuj to ogniwo do 4V i spróbuj znów.
kriqs
Post autor: kriqs »
ogniwo wyjęte prosto z ładowarki też daje 0,3A. Może ta dioda po prostu to jakiś zwykły chińczyk ? Myślałem nad kupnem xm-l2 na fasttech.com, to dobry pomysł ? czy przyślą badziew ?
kriqs pisze:Ogniwo to 18650 naładowane do 3,30 na zwarciu podaje 6,5A.
Wychodzi ok 0,5Ω rezystancji. Tylko, że nie mierzy się prądów zwarciowych źródła zasilania takimi sposobami i nie polecam tego robić w przyszłości.
Ale skoro już wiemy, że miernik wprowadza 1,4V spadku napięcia przy 2,8A to wynika, że driver pewnie obniża moc(tryb) podczas pomiaru i stąd nie można uzyskać max mocy w momencie, gdy wpięty jest ten amperomierz.
kriqs
Post autor: kriqs »
Pewnie masz racje. Coś się poprawiło po zmianie sterownika, w ilości światła. Zobaczymy po wymianie diody.
Cześć
greg mam pytanie.
Czy do poprawnej pracy zabezpieczenia temperaturowego w sterowniku Extended trzeba procesor łączyć jakimś termoprzewodnikiem (pastą?) z wnętrzem piguły?
Pytam, bo założyłem ten sterownik do Convoy S2, chciałem posmarować procesor pastą bo się opiera (w jednym punkcie) on o rozlaną kroplę cyny w pigule (pod diodą) {lutowałem pigułę z podłożem miedzianym i po prostu od strony sterownika grzałem lutownicą - stąd tam ta kropla} jednak w końcu o tym zapomniałem i złożyłem bez tej pasty i wolę spytać, bo nie wiem, jak Ty zazwyczaj te sterowniki Extended montujesz.
Sterownik do piguły jest przylutowany w 4 miejscach na krawędzi.
Pozdrawiam, marmez
greg
Post autor: greg »
Nie trzeba niczym smarować układu. Procesor nagrzewa się łącznie z całą pigułą i resztą podzespołów drivera. Całość jest zamknięta w małej objętości, nie ma problemu z przekazywaniem ciepła wewnątrz.
greg, dzięki za odpowiedź, to 1. jestem spokojny, 2. nie muszę nic więcej rozlutowywać :D
Przy okazji.
Jako, że robiłem sobie wersję instrukcji do sterownika Extended w wersji drukowanej, tak, aby ładnie wyglądało wydrukowane na czarno-białej drukarce jako broszura (dwustronnie), to udostępniam takie gotowe wersje do wydrukowania:
http://pliki.marmez.net/?dir=latarki (albo w załączniku do tego postu)
(Greg wyraził zgodę na opublikowanie)
Polecam drukować jako broszurę, otrzymujemy wtedy książeczkę formatu A5 (zeszyt mały), składającą się z 2 kartek, zadrukowanych dwustronnie. Większość dobrych czytników PDF posiada taką opcję druku, LibreOffice też ją posiada.
Można oczywiście drukować z innymi ustawieniami, np. 4 strony na kartkę, wtedy wszystko nam wejdzie na jedną kartkę (dwustronną oczywiście :) )
Pozdrawiam, Kuba
Sterownik Grega Extended 1.0 - Instrukcja do druku.pdf
(189.49 KiB) Pobrany 22 razy
Sterownik Grega Extended 1.0 - Instrukcja do druku.odt
(43.32 KiB) Pobrany 15 razy
Ostatnio zmieniony piątek 10 sty 2014, 21:16 przez marmez, łącznie zmieniany 3 razy.
fotorondo
Post autor: fotorondo »
To ja poproszę takie cóś do ver. 1,3
