Jaka lutownica
GrzechVip
Post autor: GrzechVip »
Misiek_86 pisze:Co sądzicie o takiej stacji hot-air? Warte to coś??
http://allegro.pl/stacja-cyfrowy-wyswie ... 74280.html
Moja od kilku lat działa niezmiennie, jeśli producent czegoś nie poprawił to polecam.
Doctore
Post autor: Doctore »
Też mam taką stację od kilku lat(z naklejką BAKKU), działa bez problemu, grzałka nie wymieniana ani razu.
Irytuje tylko ustawianie temperatury co 1*C bez przyśpieszenia, więc gdy trzeba ustawić z 140C(termokurcze) do 330*C(lutowanie) trzeba trochę poklikać...
GrzechVip
W mojej wystarczy przytrzymać i przyśpiesza.
Doctore
W mojej natomiast po przytrzymaniu zwiększa się co 1C z prędkością 3C/sekunda.
mario1
Post autor: mario1 »
Może wystarczy taka stacja ze sterowaniem analogowym:
http://allegro.pl/stacja-na-gorace-powi ... 33309.html
Po doświadczeniach z Zhaoxin 936D wydaje mi się że tania stacja ze sterowaniem cyfrowym
nie ma większego sensu. Co z tego, że sterownik cyfrowy próbuje kompensować temperaturę
skoro cała reszta nie wyrabia.
Sam się rozglądam za gorącym powietrzem, nie lutuję zawodowo a dla hobbysty chyba tani analog wystarczy.
M.
Doctore
Też się nada.
Pawelxqx
Post autor: Pawelxqx »
Przyszedł do mnie kontroler z Aliexpress : http://pl.aliexpress.com/item/Soldering ... 70302.html
Na razie po szybkich testach jestem z niego zadowolony, bez żadnych kalibracji temperaturę pokazuje dość dobrze (na grocie jest ok 20 stopni więcej niż na wyświetlaczu). Ekran jest czytelny, klikając encoderem można zmieniać pomiędzy 4 zapisanymi temperaturami, obracając dowolna zmiana. Testowałem z grotami T12, nie mam niestety kolby od 936 żeby sprawdzić jak działa (chociaż na jednym forum czytałem, że ma problemy z ich obsługą)
Jak będę miał więcej czasu sprawdzę możliwośc kalibracji, usypianie i resztę funkcji.
ProLight
Post autor: ProLight »
Widzieliście gdzieś może taką obudowę:
http://pl.aliexpress.com/item/T12-DIY-d ... 504.uYo8FD
Do tego kontrolera:
Chciałbym tam upakować jakiś pakiet aku.
Ps. Pawelxqx Możesz sprawdzić czy ten kontroler ruszy przy 12V? Mam w planie zasilić go z gniazdka samochodowego.
Główny spammer tego Forum ;)
BKK
Post autor: BKK »
Wpisz sobie w google "obudowy dla elektroniki", czy jeszcze lepiej "obudowy aluminiowe dla elektroniki" i przełącz na obrazki. Jest dobre kilka firm, które handlują tego typu rzeczami.
Ten sterownik powinien ruszyć przy 12V, ale grzałki w tych lutownicach są na 24V. Kwestia jeszcze tego, na czym jest załączanie grzałki zrobione, bo jak na tyrystorze lub triaku, to przy stałym zasilaniu nie będą się chciały zamknąć.
GrzechVip
Znajomy zastosował kupioną na giełdzie za drobne, starą obudowę zewnętrzną do dysku 3,5cala. Była trochę większa niestety.
Pawelxqx
ProLight, przepraszam, że tak późno odpisuję, niestety miałem chwilową przerwę. Sterownik działa na 12V, grot się rozgrzewa i trzyma temperaturę, niestety mam zasilacz na tylko 1A i ledwo dawał radę, więc nie mogę powiedzieć dokładnie ile prądu będzie brał sterownik przy takim napięciu.
ProLight
Nie ma problemu, nic pilnego, jeszcze szukam ładnej obudowy.
Jak będziesz miał chwilkę i miałbyś możliwość ile faktycznie prądu pożre z 12V to będę wdzięczny, zastanawiam się nad sensem zasilania z ogniw Li-ion - bo jak bardzo prądo-żerne to zostanę przy gazowej.
ProLight
Panowie jeszcze takie pytanie, muszę kupić kolby do stacji lutowniczych 898D i 868
Kupować zwykłe czy może przerzucić się od razu na T12?
Ostatnio zmieniony wtorek 26 kwie 2016, 17:08 przez ProLight, łącznie zmieniany 1 raz.
ProLight pisze:... do stacji lutowniczych 898D i 868
T12, maja zupełnie inną logikę pomiaru temperatury, więc za bardzo nie podejdą...
ProLight
Racja, jak zwykle ratujesz, już miałem zamawiać ;)
Sugerowałem się tym:
http://ebike.nexun.pl/przerobka-stacji-lutowniczej/
Ale widzę że one tylko wyglądem są troszkę podobne.
