jaka sensowna ładowarka do 18650
To żeby było śmieszniej napisze tak... W mega budżetowym wydaniu to kupienie mi 10000, rozebranie i proste przerobienie na ładowarkę na jedno ogniwo i jeszcze masz dwa miejsca na ochronę ogniw przed zniszczeniem a przy tym zachowujesz czujnik termiczny i masz dodatkową ochronę. Przeróbka ogranicza się do dwóch kabelków i jakiejś gumki aby to wszystko spiąć do kupy. Masz i ładowarkę i powerbank i pudełko ochronne. Prościej i taniej się nie da
Uwzględniajac fakt, że na banggood jest wszystko trochę drożej niż na aliexpress to obie te ładowarki/banki sa w tej samej cenie (przedziale cenowym do $2) i wg. Ciebie one sie czymś pod względem technicznym różnią? - Wątpię.piciex pisze:widmo82, na pewno nie ten co linkujesz. Tutaj była mowa o sprawdzonym powerbanku: http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0
W temacie o powerbankach był też opisany http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... c&start=75
Wątpił będziesz dopóki nie zajrzysz do środka. To że poszczególne modele wyglądają do siebie podobnie, albo nawet identycznie nie ma żadnego znaczenia. Chińczycy często stosują te same obudowy do różnej elektroniki, tym bardziej jeśli coś się dobrze sprzedaje. Szukając byle taniej możesz się przejechać, oto przykład dwóch power banków:
http://www.banggood.com/Mobile-Portable ... 10650.html
http://en.jd.com/product/5V-1A-USB-Powe ... 00934.html
Prawda, że identyczne? Otóż nie. Mam oba i różnią się zastosowaną w środku elektroniką. Na szczęście w obu tych przypadkach działa ona jak należy, ale nie zawsze jest tak kolorowo, a o skutkach nieprawidłowego ładowania ogniw LiIon już dużo napisano na tym forum.
Ja proponuję lii-100 http://www.gearbest.com/chargers/pp_272183.html , moim zdaniem 4.2$ to bardzo dobra cena (na ali życzą sobie około 10$). Jest to nowy model, ale poprzednie na 2-4 cele (lii-300 i lii-500) to udane konstrukcje więc można założyć, że i ta będzie dobra.widmo82 pisze:Większość z Was pisze tutaj o zakupie ładowarki za ponad 100zł a ja szukam czegoś mega budżetowego.
Liczę sie z faktem, że taka tania ładowarka szybciej ubije akumulator, ale byłbym wdzięczny za informację o tego typu produktach:
http://www.aliexpress.com/item/Essentia ... 12433.html
PS: Przy okazji powerbank
Eee gdzie tam dziesięć USD
http://www.aliexpress.com/item/2015-Lii ... e2b5d43be2
Tutaj temat o niej - poważny konkurent dla miller'a itp.
http://budgetlightforum.com/node/43690
Z tematu wynika że ładuje do 4,25V - nie jest to jeszcze dramat(tolerancja ogniw), ale da się dzielnikiem rezystorowym to zmienić.
Zestaw rowerowy:
Mam pytanie.... przy powerbankach zasilanych dwoma i więcej ogniw ładowanie jest bezpieczne? Czytałem że do pakietów trzeba balanser. A jak z tymi powerbankami co mają nawet 8x18650?
Ostatnio zmieniony czwartek 28 sty 2016, 15:50 przez fedu, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeśli jest polączenie równoległe to nie potrzebny żaden balanser.fedu pisze:Mam pytanie.... przy powerbankach zasilanych dwoma i więcej ogniw ładowanie jest bezpieczne? Czytałem że do pakietów trzeba balanser. A jak z tymi powerbankami co mają nawet 8x18650?
Zestaw rowerowy:
Pytanie czy w nitecore d2 można ładować wszystkie ogniwa pojedynczo ? Bo np 14500 potrzebuje ładować jako jedną sztukę
Ostatnio zmieniony czwartek 28 sty 2016, 23:24 przez _Shadow, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeszcze jedno które wyszło w tym momencie po trzech godzinach programu Charge Test prądem 1A, napięcie wyniosło 4.14 i nagle wentylator przestał działać, okazało się że prąd ładowania zmniejszył się o połowę i ładuje dalej, ale wentylator włącza się co jakiś czas na jakiś czas.
Pytanie czy tak ma być?? mam nadzieje że tak.
Na obecną chwilę jest 4.17 i prąd ładowania ok 300-400 mA.
Ostatnio zmieniony sobota 30 sty 2016, 22:56 przez sunkist, łącznie zmieniany 1 raz.
