Strona 29 z 86
: wtorek 05 kwie 2016, 04:06
autor: rustin
Podłączyłem i działa.
Niestety jedna płytka jest pękniętą z brzegu i dwie ścieżki iskrzą i nie działała też druga, odłączyłem ja i jest ok na jednej.
Mam pare pytań.
1. Wydajność teoretycznie jest 3.5g, będę używał tylko do aut. czy jest to wystarczające czy kupować jeszcze płytkę ?
2. Auto ozonuje się na obiegu zamkniętym, temp na minimum i wentylator na 50% , czy z klimatyzacja czy bez?
3. Ile taki ozonator może chodzić bezpiecznie bez przerwy?
4. Miałem ozonator z allegro o wydajności 0.5g ,porównując po intensywności zapachu są porównywalne. Czy to tak się nie da porównać bo zapach będzie tak samo mocny przy 0.5g jak przy 3.5g czy 7g?
5. Czy mogę ta uszkodza płytkę naprawić, jakoś połączyć ta przerwana ścieżkę, a może obciąć ta część z pękniętą? czy to już do wyrzucenia?
Proszę o odp na każdy podpunkt.dzięki
: wtorek 05 kwie 2016, 09:16
autor: Volo
Też miałem podobnie uszkodzoną płytkę, do przetwornicy niby 7g/h podpiąłem płytkę 5g/h i działa super. Jedna 3,5g/h może iskrzyć za bardzo i mnie przebijała do wentylatora.
Musisz zobaczyć jak u ciebie, żeby nie strzelało iskrami.
: wtorek 05 kwie 2016, 11:00
autor: rustin
Nic się nie dzieje przy jednej, nie iskrzy.
A reszta pytań? :mrgreen:
: wtorek 05 kwie 2016, 11:04
autor: Bolsblue
1.Do aut 7g jest optymalne , 3.5g trzeba dłużej ozonowac jedynie taka różnica.
2. Obieg zamknięty , temp na min., wentylator jak tam uważasz (ja daję na II ),
bez klimy
3. Jeżeli dobrze chłodzone są płytki to spokojnie 1h.
4. Nosem nie wyczujesz różnicy , ozon jest trujący więc lepiej daj sobie spokój z takimi pomiarami.
5. Kup nową a nie kombinujesz http://www.aliexpress.com/item/3500mg-h ... fb3c2a643a
: wtorek 05 kwie 2016, 12:12
autor: rustin
Dzięki bardzo.
Ogólnie już drugi złożę bez problemu :-) najgorsze to mocowanie płytek.
Otwór w płytce jest tak mały, że nie mogłem znaleźć nigdzie tak malej śrubki z nakrętka aby przykręcić ja do wygiętej blaszki. Narazie złapałem opaskami i się trzyma.
Widziałem jak nie którzy maja zamontowane jakby na 'patyku ' dwie nad sobą, wystające z nad transformatora.
Czego używacie do tego?
: wtorek 05 kwie 2016, 12:19
autor: przemek1602
Daje to radę?
: wtorek 05 kwie 2016, 12:21
autor: Bolsblue
To już podczas kupna jest tak zmontowane.
http://pt.aliexpress.com/item/Promotion ... bca43bfa9c
Przemek 1602 co daje radę? Ozonator?
: wtorek 05 kwie 2016, 12:24
autor: przemek1602
Tak, bo cena jest bardzo mała
: wtorek 05 kwie 2016, 12:29
autor: Bolsblue
Daje radę ,aż za bardzo.I nie trzeba się z nikim umawiać na wizytę :mrgreen:
: wtorek 05 kwie 2016, 12:32
autor: rustin
A sami to czym mocujecie?
: wtorek 05 kwie 2016, 12:39
autor: Bolsblue
Na fotach widać. Kątowniczkami i śrubkami.
: wtorek 05 kwie 2016, 16:06
autor: Rysiu.
Albo drewniane stojaczki.
: wtorek 05 kwie 2016, 18:52
autor: Ipaq316
: środa 06 kwie 2016, 22:11
autor: chris18404
witam wszystkich na forum, mam pytanie: mając jeden wentylator nadmuch należy skierować aby powietrze wdmuchiwało do środka czy wypychało?
: środa 06 kwie 2016, 22:44
autor: Rysiu.
Ustawić na nadmuch, płytki nie lubią wysokich temperatur.
