Strona 28 z 64
: poniedziałek 29 lis 2010, 11:53
autor: darks86
Czyli aku z realną pojemnością typu 3500 mAh nigdzie nie znajdę ? Szukam czegoś takiego pod kątem ewentualnego wydłużenia czasu latarka chodzącej na 1xAA.
: poniedziałek 29 lis 2010, 13:54
autor: krzycho_
Więcej mAh w AA nie będzie , to już dawno granica technologiczna NiMh w bateriach tego formatu .
Ci co obiecują 4000mAh kłamią .
: sobota 11 gru 2010, 22:07
Swego czasu pojawiały się głosy co do zasadności kupowania Eneloopów, otóż postanowiłem dwie sztuki potraktować kilka razy ładowaniem, potem zmierzyć pojemność przy rozładowaniu 1A do napięcia 0,9V, naładować i test powtórzyć po pół roku. W związku z tym, że dziś minęło pół roku, przystąpiłem do pomiaru:
1. 1920mAh - 1805mAh
2. 1918mAh - 1806mAh
Potem dodatkowo jeszcze rozładowywałem prądem 0,1A i wyciągnąłem jeszcze 78 i 81mAh.
Z tego wynika, że:
Mieszczą się w deklarowanym przedziale pojemności (gwarantowane 1900mAh)
Wydaje się możliwa utrata 10% ładunku po roku leżakowania.
Bardzo dobrze znoszą duże prądy rozładowania.
Pomiary dokonano tą samą ładowarką "Mystery"
: środa 15 gru 2010, 13:38
autor: kodi
Męczę od wczoraj Eneloopy XX. Dziwne toto jakieś. Accucell 6, Maha C9000 i Technoline 8800 mają problemy z naładowaniem do pełna. Maha i Technoline sygnalizują za wcześnie koniec ładowania (przy ok 1.4V, wpompowane 1300-1600mAh), Accucell nie chciało zakończyć na standardowych ustawieniach DeltaV (doszło do 1.56V, wpompowało 3300mAh - ładowanie zakończyłem ręcznie). Z 8 sztuk, tylko jedna poprawnie się naładowała w Technoline 8800. Poprawnie je obsługuje iCharger i3010B z firmwarem 3.13h. Parę słów o samych ogniwach. Ogniwa przyszły naładowane do 950-990mAh, co odpowiada niecałym 40% pojemności deklarowanej. Zwykłe Eneloopy przychodziły naładowane do 1300-1400mAh.
pula 8 ogniw rozładowywana do 0.9V:
prąd 200mA - 2471mAh do 2503mAh
prąd 1A - 2389mAh (reszta wyników później)
prąd 2A - 2282mAh i ładna krzywa rozładowania (na rysunku)
prąd 4A - 2224mAh
: czwartek 16 gru 2010, 15:53
autor: greg
Konkretna pojemność przy 4A
: czwartek 16 gru 2010, 17:06
autor: kodi
Owszem, ale rezystancja wewn. ciut większa od "klasycznych" Eneloopów. Przy 4A ogniwo zaczynało się już grzać - nie chciałem go katować większymi prądami. Teraz próbuję dojść przyczyny problemów z ładowaniem w popularnych ładowarkach.
Edyta: przepraszam za opóźnienie - znowu mi się trafił szpital. Ale wypuścili mnie na Święta - może będę miał chwilę na dalsze pomęczenie XXów w ładowarkach
: środa 29 gru 2010, 00:06
autor: greg
Tronic z Lidla, AAA 850 mAh, "redy to use" czyli naładowane wstępnie.
Pomiar z 28.10.2010.
1. 774 mAh
2. 833 mAh
3. 863 mAh
4. 770 mAh
Ponowny pomiar po 2 miesiącach. Rozładowanie @400mA
1. 653 mAh, samorozładowanie 16%
2. 715 mAh, samorozładowanie 19%
3. 741 mAh, samorozładowanie 14%
4. 681 mAh, samorozładowanie 12%
Pojemności deklarowanej nie posiadają (połowa), samorozładowanie po 2 miesiącach jak w przypadku zwykłych NiMH. Cena w miarę niska i niewiele poza tym.
: środa 29 gru 2010, 04:35
autor: maba
Panowie testujecie, testujecie, więc czy Eneloopy są bezkonkurencyjne jeśli chodzi o efekt samo-rozładowania
: środa 29 gru 2010, 10:25
autor: kodi
Z akumulatorów NiMH - tak. Szukaj tych z oznaczeniem HR-3UTGA (AA) bądź HR-4UTGA (AAA). Natomiast jeśli zależy Ci na tym, żeby mieć 1.5V zasilanie w razie jakiejś awarii, to nadal bezkonkurencyjne są baterie litowe Energizera.
: środa 29 gru 2010, 18:59
autor: maba
Dzięki, mam HR-3UTG i HR-4UTG bez "A".
A pakiecik litówek muszę kupić i wrzucić do plecaka
: środa 29 gru 2010, 20:53
autor: rrobsonm
Ciekawe byłoby porównanie Wh. Mógłby ktoś wykonać?
: środa 29 gru 2010, 21:38
autor: Defcio
Ale koledzy,unormowany pomiar pojemności ni-cd i ni-mh jest dokonywany prądem 0,2C.
: środa 29 gru 2010, 21:40
autor: greg
Tylko, że my nigdy nie używamy 0,2C, raczej 0,5-1C. Więc po co nam badanie przy prądzie 0,2C? Osobiście wolałbym znać realne pojemności ogniw przy używanych przeze mnie (dużych) prądach.
: środa 29 gru 2010, 21:43
autor: Defcio
No tak, ale to co widnieje na etykiecie jest podane przy innej wartości prądu. Żaden ni-mh nie spełni deklarowanej pojemności przy takim pomiarze.
: środa 29 gru 2010, 21:49
A jednak Eneloopy mają zakładaną pojemność przy rozładowaniu prądem 0,5C.
