I gdzie masz tu 2x7,5G jak napisałeś wcześniej?rustin pisze:kupiłem właśnie z tego linku.
Generator ozonu DIY
Proponuje Ci takie gniazdo z włącznikiem i bezpiecznikiem: http://www.sklep.cyfronika.com.pl/pl/p/ ... kany/26294
A po co taka armata?
Ja mam 0,5A w zwykłej rurce.
http://www.sklep.cyfronika.com.pl/pl/c/szybkie-20mm/102
http://www.sklep.cyfronika.com.pl/pl/p/ ... 5mm-/31855
Bez zdjęcia trudno mieć 100% pewności, czy o tych samych kablach myślimy. Zazwyczaj grube kable - zapewne w grubej silikonowej izolacji, wychodzące w pewnej odległości od siebie z przetwornicy, podłączasz do płytek. Płytki do siebie równolegle.
Cienkie kable (wychodzące koło siebie) do 230V.
Wyłącznika nie znam, to nie powiem.
Już widzę, że gniazdo linkowane powyżej było.
E - uziemienie (podłączasz pod to np. metalową obudowę i co tam chcesz uziemić).
N - neutralny (przyjmijmy umownie)
Ten powyżej napisu A2 - faza (przyjmijmy umownie)
włącznik (1, 2, 1a, 2a) najprawdopodobniej jest podwójny, rozłącza i neutralny i fazę, (sprawdź miernikiem, co z czym przewodzi i co kiedy rozłącza)
Najprawdopodobniej na wejście włącznika (1 i 2 ) możesz podać N i A2 (fazę i neutral) i wyjście ich masz na 1a i 2a. Jeżeli wentylator ma się wyłączać razem z całością na na oba wyjścia włącznika podłączasz i wentylator i przetwornicę.
Jeżeli wentylator chcesz, żeby chodził cały czas a rozłączany był generator to wentylator podłączasz przed włącznikiem i będzie się włączał po podłączeniu do sieci.
Pozdrawiam, Kuba
Pozdrawiam, Kuba
Filozofii nie ma, do podłączenia pod 230V wykorzystujesz kable cieńsze i nie ma znaczenia kolejność, bo prąd jest przemienny. Tu masz 2 przewody o różnych kolorach, albo i nie. Z drugiej strony są 2 przewody, grubsze i tam połączasz płytki ceramiczne. Płytki mają dobrą przewodność cieplną więc chwilę trzeba podgrzać lutownicą, żeby zrobić dobry lut.
Ja zrobiłem w ten sposób: mam wyłącznik 2 - klawiszowy. Generator mam podwójny ( 2 zestawy po 7 g czyli 14 g w sumie 4 płytki po 3,5 grama. Jeden generator podpięty pod pierwszy klawisz a drugi pod drugi klawisz - tak że mogę mieć moc 7 g lub 14 g. wentylator podpięty na stałe pod 230 V i włącza się z chwilą włączenia wtyczki do gniazdka. Dzięki temu po wyłączeniu klawiszami generatora, wentylator schładza mi płytki do czasu aż go nie wyłączę z sieci. Oczywiście w obwodzie umieściłem bezpiecznik.
