Strona 27 z 32
: niedziela 19 maja 2013, 17:17
autor: zennez
Greg udało CI się uśpić procesor w najniższych trybach tak, aby nie zużywał więcej prądu niż sama dioda?
: niedziela 19 maja 2013, 17:33
autor: greg
Zużycie prądu masz podane w tym wątku, może zejdzie się jeszcze ciut niżej, ale niewiele. Procesor większość czasu pracuje w uśpieniu Idle.
: poniedziałek 27 maja 2013, 01:08
autor: xar
Chciałbym zrobić sobie urodzinowy prezent na początek czerwca, extended 1.1 + xm-l2 t6 4C. Uda się?
: poniedziałek 27 maja 2013, 01:19
autor: greg
Plany planami, a życie swoją drogą. Szacunkowo na dziś dzień - za około 3-4 tygodnie. A może i dłużej...
: wtorek 25 cze 2013, 11:23
autor: kwarek
Witam.. po długiej przerwie znów piszę na forum
Jak stoją prace nad wersją extended 1.1. Czy jakiś konkretny termin się zaczyna pojawiać? Przepraszam za upierdliwość ale naprawdę nie mogę się doczekać
: środa 26 cze 2013, 11:18
autor: greg
Póki co udostępniłem kolejną wersję drivera standard, czyli v1.3. Względem poprzedniej została wzbogacona o opcję "programming enable", czyli blokadę funkcji programowania latarki.
W temacie sterownika extended 1.1, zapraszam za około 2 tygodnie. Niestety sprawy zawodowe ograniczają mocno czas przeznaczony na programowanie driverów.
Od dnia 26.06.2013 latarki
Solarforce L2P oraz
L2 w wersji
extended posiadają LED na podłożu miedzianym
SinkPAD wlutowanym bezpośrednio w mosiężną pigułę latarki.
Oznacza to znaczne obniżenie temperatury diody i przyrost strumienia świetlnego minimum
50 lumenów in plus w najwyższym trybie.
: poniedziałek 08 lip 2013, 12:28
autor: MaciekB
Mam problem z przeprogramowaniem stroboskopu na tryb stały. Robię wszystko zgodnie z instrukcją, a stroboskop nadal pozostaje.
Jak sobie z tym poradzić?
: poniedziałek 08 lip 2013, 12:30
autor: greg
Wykonać 11-kilk, pozostawić sekwencję do końca, zaczekać 2 s, kliknąć 1 raz.
: poniedziałek 08 lip 2013, 13:37
autor: MaciekB
Coś jest nie tak.
Gdy ustawię sobie przykładowo Beacon, następnie wykonam 11klik i sekwencja przeleci do końca i nie wykonam żadnego kliku to ustawia mi się stroboskop policyjny...
Po wykonaniu 11kliku jest sekwencja, a po 8 stroboskipie (8 mignięć) następuje jeden dłuższy błysk...
: poniedziałek 08 lip 2013, 13:39
autor: greg
Zaczekałeś 2 sekundy i kliknąłeś po całej sekwencji?
: poniedziałek 08 lip 2013, 13:40
autor: MaciekB
Jeśli zrobię tak jak piszesz - Po sekwencji czekam 2 sec i klik - to ustawia mi się SOS
: poniedziałek 08 lip 2013, 13:54
autor: greg
Sprawdziłem i u mnie działa jak napisałem. Po przejściu sekwencji jest nadal stroboskop, po kliknięciu wchodzi w to miejsce tryb ciągły. Drivery mamy identyczne.
Zrób zatem reset sterownika.
: poniedziałek 08 lip 2013, 14:02
autor: MaciekB
A jednak działa usuwanie tego stroboskopu.
Więc tak w tym profilu który chce poustawiać mam 3 tryby stałe i 2 stroboskopy (2Hz i Beacon).
Cały czas próbowałem zmienić ten beacon i się nie udawało. Gdy spróbowałem zmienić 2Hz udało się bez problemu...
: wtorek 30 lip 2013, 13:02
autor: kwarek
greg pisze:
Solarforce L2P oraz
L2 w wersji
Przyszła w piątek do mnie latarka L2P extended i jak patrzę na diodę to widzę, że podłoże na którym jest wlutowana ma kolor czerwony, a nie tak jak na zdjęciu z linka cytowanego, biały. Nie widzę żeby były jakieś czerwone płytki SnikPAD w ofercie.
: wtorek 30 lip 2013, 13:48
autor: greg
LED na podłożu Noctigon. Konstrukcja identyczna jak SinkPAD (konkurencyjna firma) - bezpośredni miedziany pad termalny, brak dielektryka. Podłoże miedziane, wlutowane bezpośrednio w pigułę, jak w ofercie. Parametry termiczne takie same, inny kolor soldermaski.
