Strona 27 z 65
: wtorek 21 lut 2012, 17:39
autor: greg
A7x, prędzej "padnie" procesor, niż termistor. Jak już któregoś pięknego dnia padnie ten procesor, to nie działa nic. Zupełnie nic
Jeśli cokolwiek zepsuje Ci się w latarce, to masz do mnie maila (pod postem). Piszesz, a ja odpowiadam.
Nie ma potrzeby na siłę szukać dziwnych rozwiązań nieistniejących problemów.
: wtorek 21 lut 2012, 17:50
autor: A7x
Panowie, ja się z Wami absolutnie nie kłócę. Z pewnością macie racje do tego, by nic tam w środku nie tykać
Dzięki Greg, na pewno napiszę, jak będzie coś nie tak.
Zakup w marcu, jeśli będziesz miał je wystawione, zaraz po wypłacie
Chyba, że ich już nie będzie, wtedy proszę o zarezerwowanie jednej sztuki o ile to możliwe.
No chyba, że w planach są jakieś nowe przeróbki/modele
Ps. Ile trwa programowanie danej latarki ?
(ustawianie trybów- 5; 30; 60;100, dodatkowe zabezpieczenie termiczne, opcja ze zmianą trybów "rowerowa" ?)
: wtorek 21 lut 2012, 17:58
autor: greg
Realizacja zamówienia trwa średnio 3-5 dni, zależy to od aktualnego "obłożenia" na warsztacie.
Samo programowanie ATtiny13A trwa 15 sekund
: wtorek 21 lut 2012, 18:57
autor: Zbychur
Może trochę mały OT. Rozumiem, że każdy chce jak najwięcej wiedzieć o towarze, przed potencjalnym zakupem i każdy ma do tego prawo ale Wy koledzy popadacie normalnie w skrajności. Naprawiacie to co się jeszcze nie zepsuło. Zadajecie pytania, na których co najmniej 90% odpowiedzi jest w tym wątku. Wystarczy poświęcić pół godziny na przestudiowanie tematu i prawie wszystko wiadomo, bo ktoś już to pytanie zadał. Nie, po co? Lepiej pytać ponownie i rozwijać wątek do niebotycznych rozmiarów i każdy nowy użytkownik znowu będzie zadawał te same pytania, bo kto by czytał tyle tekstu. I tak koło się zamyka.
Przepraszam za trochę wyniosły ton.
Greg, podziwiam Twoją cierpliwość.
: wtorek 21 lut 2012, 19:55
autor: A7x
Kolego Zbychur pytam o to, co jest dla mnie istotne przy zakupie.
Nie wszystko, o co pytałem zostało napisane, bądź zostało napisane niedokładnie- więc zapytałem ponownie z prośbą o konkretniejsze wyjaśnienie nurtującego mnie problemu.
Skoro dla Ciebie wydać 200zł, to nie problem nie znając wszystkich aspektów, które mogą mieć znaczenie podczas użytkowania, to pogratulować zarobków.
Ja jednak wolę wiedzieć wszystko o sprzęcie, który mam zamiar kupić
Piszesz, że rozumiesz, a jednak nie rozumiesz
Myślę, że nikt nie ucierpiał na moich pytaniach, a Koledze greg-owi podziękowałem za udzielenie odpowiedzi
: wtorek 21 lut 2012, 20:29
autor: desynchro
Dodam od siebie, że kupiłem od Grega L2P bez zabezpieczeń termicznych, długo nią świecę w domu (temperatura pracy oczywiście pokojowa) i nic się nie dzieje.O świeceniu na dworze nie wspominam, bo wiadomo przez niskie temperatury chłodzenie latarki jest oczywiste. Nowy nabytek, nie mogę się nią nacieszyć i używam jej do oświetlenia pokoju, a co
. I powtarzam: nie się złego z latarką nie dzieje. Reasumując, dobrze jest mieć zabezpieczenie termiczne, ale i bez niego uzywanie tej latarki jest bezpieczne . Pytanie do Grega: masz jeszcze jakieś inne modele latarek zmodyfikowane przez siebie ?
: wtorek 21 lut 2012, 21:28
autor: Zbychur
A7x, moja uwaga nie była kierowana bezpośrednio do Ciebie, lecz do części nowych użytkowników, którzy z racji nieumiejętności korzystania z forum bądź też może czystego lenistwa czasem przesadzją. Sam jestem w zasadzie nowy w świecie lampek, zwłaszcza ledowych i mam wiele pytań. Póki co jednak studiuję forum i wiele odpowiedzi tu znalazłem, gdyż ktoś już zadał te pytania. Zasobnośc portfela nie ma tu, żadnego znaczenia a i wcale nie podważam Twojej kultury osobistej. Jeśli uważasz, że mój tekst mocno Cię godzi to wybacz, trochę mnie poniosło, poraz kolejny czytając te same problemy. Mam nadzieję, że nie czujesz do mnie urazy i myśle, że bezcelowe będzie dalsze zaśmiecanie starszemu (stażem oczywiście
) koledze wątku.
: wtorek 21 lut 2012, 22:16
autor: greg
Desynchro, prócz serii L2/P/T/X moduję jeszcze Masterpiece Pro-1 na XM-L, zasilanie 2x 18650 (tuba L2X Extended), driver 3A z kontrolą poziomu rozładowania akumulatorów - można używać dobrych, przemysłowych bez zabezpieczenia. Koszt około 2x wyższy niż seria L2.
Ewentualne pytania o Masterpiece proszę na e-mail, ten temat dotyczy L2P.
: wtorek 21 lut 2012, 22:55
autor: Pykacz .
Greg a w wersję z diodą XP-G ile "ładujesz" prądu ? Bo tez się nad nią zastanawiam (dodatkowo) . A i jeszcze jedno . Czy do L2P są dostępne moduły 3x XP-G ?
: wtorek 21 lut 2012, 23:06
autor: greg
Katalogowo
Dla XP-G 1,4A, driver 4xAMC7135.
Nie istnieją fabryczne moduły d26 na 3xXP-G. Oczywiście, można takie coś wykonać. Walec alu, tokarka. Do tego jakaś soczewka Carclo 3xXP-G i gotowe. Tylko taka opcja nie da lepszego rozkładu światła niż z reflektora d26 i XM-L. Będzie ciut jaśniej, ale zasięg całkowicie szlag trafi.
: piątek 24 lut 2012, 11:25
autor: daken
Jestem od miesiąca szczęśliwym posiadaczem latarki od grega Solarforce L2P z powłoką HA III z refem OP i kontrolą temperatury tryby 2-10-30-60-100-strobo 4Hz 35% ( max trybów co sie zmiesciło w pamięci).
Przyszedł czas coś skrobnąć na temat mojego testu temperaturowego. Termometr TECH-MED TM52z na podczerwień z opcją mierzenia temperatury otoczenia zakres od -20 do 80 stopni dokładność 0.3 stopnia. Pierwszy pomiar trwający jakieś 15min na 100% to leżąca latarka na łóżku tem. otoczenia 20 stopni. Latarka max tem zarejestrowane to na body w najciepleszym miejscu 50,6 stopnia a na diodzie 54,1 stopnia.
Drugi test latarka owinięta w koc i dodatkowo w kołdrę wełnianą tem. otoczenia 20 stopni wygrzewanie ok 15min max tem zarejestrowane na body w najciepleszym miejscu 56,6 stopnia (gorąca ale nie parzy
moje odczucie ) na diodzie 60.7 stopnia. Jak na moje oko jasność spadła do jakiś 50% ( to dużo światła) przy tej temperaturze całkiem nie źle .
Testowałem też w górach w tem -13 jak były mrozy . Zadnych problemów
Uważam latarkę za kawał dobrej roboty mała poręczna z mocnym światłem.
: niedziela 26 lut 2012, 03:47
autor: WreX
Witam Wszystkich, mam małą propozycje, z racji z tego iż jestem tu nowy proszę potraktować tą wypowiedź z dystansem.
Propozycja dotyczy tego, aby w wątku gdzie jest sprzedawana latarka było jasno i klarownie opisane co trzeba wybrać, co jakie ma parametry i do czego służy i jakie będą konsekwencje owego wyboru. Może według Was to opcja dla leniwych bądź też głupich, to fakt ale jest w pół do 4 w nocy siedzę od 23 na forum i staram się ogarnąć temat, do tej pory nie wszystko rozumiem i na to się nie zanosi. Jak widzę "W zestawie moduł D26 z najnowszą i najbardziej wydajną diodą Cree XM-L z dystrybucji Farnell oraz sterownikiem 2,8A. " no to ... ?! fajnie że najnowsza, nawet firmowa i ma napięcie ALE CO TO W OGÓLE JEST I PO CO?! do teraz nie mam pojęcia.
" XM-L T6 1C zimna biel lub T5 4B neutralna biel, ciepła w odbiorze lub T2 7C bardzo ciepła, barwa światła typowej żarówki próżniowej " dobrze że tam na dole są chociaż zdjęcia i podpisy, ale jednak to nie są wszystkie opcje do wyboru z tego co wiem jest jeszcze dioda U2 czy B2 wybaczcie nie pamiętam jakaś 7% lepsza, fajnie by było gdyby została uwzględniona, np może jest jeszcze jakaś inna lepsza od tych o której nic nie wiemy. Ja wiem że się czepiam ale po prostu człowiek wchodzący w temat ma pranie mózgu, i wiem że macie dużo pracy i mało czasu ale może kiedyś coś zostanie zmodyfikowane na bardziej przyjazne.
Również przydała by się cena ogniw litowojonowych oraz ładowarki, tych szkiełek czy coś, oraz akcesoriów do których są linki na chińskie strony których znaczenia również nie rozumiem.
Z tego co mi wiadomo greg robi również mody innych latarek, fajnie by było informacje o tym też gdzieś to zamieścić. Pewnie zaraz usłyszę "ale to nie jest masowa produkcja, ani praca z której się utrzymuje" wiem ale może kiedyś będzie. Chodzi głownie o lepszy dostęp do informacji. Nie potraktujcie to jako żaden atak, proszę.
Pozdrawiam, i dobranoc
: niedziela 26 lut 2012, 09:26
autor: sarius
WreX pisze:Witam Wszystkich, mam małą propozycje, z racji z tego iż jestem tu nowy proszę potraktować tą wypowiedź z dystansem.
czytanie ze zrozumieniem we wszystkim pomoze
wystarczy wejsc na aukcje allegro grega
Spójrz 5-6 postów wyzej
: niedziela 26 lut 2012, 10:06
autor: Vendeur
Wrex ma trochę racji. Greg mógłby w swoich tematach sprzedażnych umieścić linki do pozostałych modowanych latarek. Ja się o tym dowiedziałem dopiero na którejś stronie wątku (także czytałem go kilka godzin).
Na aukcjach grega NIE MA wystawionych wszystkich towarów, bo zapewne nie wszystko musi mieć na stanie. Też uważam, że dobrze by było podać wstępną / przybliżoną cenę w sprzedażowych wątkach - dzięki temu byłoby mniej pytań na forum, czy też priv = nie trzeba na nie odpowiadać non stop = więcej czasu.
Wrex - U2, to nowsza wersja diody T6 C1, czyli tej, która ma nachłodniejsze światło. Jest mocniejsza o ok. 7%. Szkiełek innych greg chyba nie oferuje, ale zapytałem go o to na priv, czekam na odpowiedź.
Od siebie mogę dodać, że warto by było podać wartości jasności w luksach, bo dobrze wiecie ile mówi moc w lumenach... Prawdę mówiąc bardzo negatywnie mnie zaskoczyły wartości zmierzone przez kogoś tu na forum, więc jeśli tylko się porozumiem z gregiem, to podjadę do niego z luksomierzem (postaram się go wcześniej jeszcze wyregulować z innym, wzorcowanym) i zmierzymy dokładnie. Trochę nie chce mi się wierzyć, aby ta latarka dawała o połowę mniej światła niż Olight M21X Warrior (podobne wymiary, 600lm). No chyba, że aż tak bardzo rozprasza światło, ale M21X też go jakoś zbytnio nie skupia... Naocznie chcę też zobaczyć jak to świeci, bo mam starą Regal WT1 (220lm), która wyciąga ponad 10k luksów i tanią chińską (popularna, stosunkowo nieduża obudowa na bazie C8), która osiąga ponad 24000 luksów przy 300lm... Ale takiego skupienia jak u niej to nigdzie nie widziałem...
: niedziela 26 lut 2012, 10:25
autor: WreX
sarius pisze:
Tak wiem, dziś rano dopiero zauważyłem, usprawiedliwię się tym iż było po 3
A co do modów innych latarek, jak czytasz któraś godzinę i następną stronę to czasem literki same uciekają, a ja nie znam żadnych latarek po nazwach, więc to co tam widziałem wydało mi się czystą abstrakcją.
kisi pisze:Mój post wygaśnie ale może w czasie kiedy będzie aktywny pomoże ci.
Może w twoim pobliżu mieszka ktoś kto posiada latarkę na XMLu. Może jakąkolwiek inną. Chodzi o to abyś sam zobaczył, pomacał, dotknął. Jak kupowałem latarke na prezent to jechałem do Krakowa właśnie aby pomacać, dotknąć.
A może po prostu napiszesz co i do czego potrzebujesz, albo przeszukaj wątki podobne w których ludzie proszą o pomoc w sprawie doboru latarki.
Co do ogniw to allegro albo firmy które się ogłaszają na forum - nikt nie będzie robił rankingów cenowych tu na forum.
Co zaś się tyczy samel latarki Greg'a to naprawdę bardzo uniwersalna latarka z bardzo jasnym światłem. DO lasu jak i na rower. Zdaj się na doradztwo Greg'a na pewno rzetelnie ci coś poradzi.
Wiem, że jest bardzo uniwersalna dlatego się zainteresowałem, a też nie chce spamować za mocno bo większość kwestii została poruszona w sumie oprócz jednej...
Mianowicie jak latarka reaguje na upadek na ziemie, beton itp ? Chodzi mi o wytrzymałość bo nie wiemy co nam się może przytrafić.
Np co do moda latarki Masterpiece Pro-1 wiemy tylko że ma podwójne akumulatorki i podwójną cenę, i ciężko np na takie coś się zdecydować w ciemno. W czym jest lepsza skoro będzie droższa ?
Interesuje mnie jeszcze czy do tej latarki są dostępne tylko diody serii XM-L ?
np
http://www.maritex.com.pl/pl/shop/products/ggid/20194
Z tym że pobór mocy jest do 1A ale chyba wydajność lepsza bo przy 700mA od 700lm do 1040lm ?
Co do potrzeb, ogólnie to dużo chodzę w ciemnościach czasem dobrze by było można porazić otoczenie blaskiem swojej latarki, na pewno do auta by mi się przydała, do lasu w szczególności, bo prawdopodobnie do Norwegii wybędę a być może jako pilarz to chyba niezbędna rzecz. A co do mocy to im większa tym bardziej cieszy no nie ukrywajmy, że fajnie jest mieć mini reflektor, poza tym przydaje się w eksploracji terenu, jak wielu użytkowników potwierdza. Co do zimnego światła to mi osobiście to nie przeszkadza.
