Strona 27 z 253
: środa 10 lut 2010, 23:17
autor: greg
Cóż, jeśli ma być na 2 ogniwa, to zdecydowanie lepsze jest SacredFire NF-009. Reflektor identyczny jak w nowej odsłonie SmartFire V-65C, przetwornicę da się ustawić na nawet 2A prostym nalutowaniem rezystorka, wykonanie przyzwoite. Zasięg z XP-G niewiele mniejszy, niż Tiablo A10-G, czyli jeden z topowych throwerów na rynku (mam na stanie oba), tylko tańsza troszeczkę ;)
Re: UltraFire WF-502D
: czwartek 11 lut 2010, 01:42
autor: Calineczka
swietlik pisze:Przybyła w żółtej kopercie.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.4314
Nakarmiłem 2. szarymi UF 18650 (protected) i od razu pierwsza wtopa. Ogniwa są za długie/body za krótkie o dobre 4mm :-( Da się częściowo skręcić i używać, ale oring jest na widoku.
Poza tym mnóstwo śmiecia (opiłki) w reflektorze.
Ale powłoka bardzo ładna, moletowanie precyzyjne..
Pewnie była projektowana zanim ogniwa chronione stały się popularne.
a niby ma mieścić 17670!!!
: czwartek 11 lut 2010, 08:29
autor: greg
18650 "protected" mają 67-68mm (a nie 65), w zależności od producenta. Przecież to zwykłe 18650 z dołożoną PCB i drugą koszulką termokurczliwą z zewnątrz. Nie dość, że dłuższe, to jeszcze grubsze.
: czwartek 11 lut 2010, 14:06
autor: swietlik
greg pisze:18650 "protected" mają 67-68mm (a nie 65), w zależności od producenta. Przecież to zwykłe 18650 z dołożoną PCB i drugą koszulką termokurczliwą z zewnątrz. Nie dość, że dłuższe, to jeszcze grubsze.
Zgadza się, ale jeżeli reklamuje się produkt jako zgodny z "17670" to sugeruje, że chronione 18650 (czyli tak naprawdę 18670) powinny na długość pasować.
Ale rozwiązałem problem. Producent nie wiadomo czemu wcisnął do korpusu latarki od strony + plastikowy krążek. Po jego wypchnięciu udało się skręcić korpus do końca, choć luzu praktycznie żadnego nie ma. Tego krążka nie ma na zdjęciach z DX.
: czwartek 11 lut 2010, 16:53
autor: lennin
Taki krążek jest chyba w każdej 502B z nitem w środku. Po co? nie mam pojęcia.
: czwartek 11 lut 2010, 22:53
autor: ElSor
lennin pisze:Taki krążek jest chyba w każdej 502B z nitem w środku. Po co? nie mam pojęcia.
W przypadku wlozenia akusa odwrotnie nie ma przeplywu pradu i nie uszkodzi nam sie w ten sposob driverek - czyli jest to zabezpieczenie przed odwrotna polaryzacja
: piątek 12 lut 2010, 00:40
autor: Fluxor
Wlasnie przechodzi testy z ladowarka. Dysponuje 14,2A przy 12V.
: piątek 12 lut 2010, 10:12
autor: Piotrek K.
Moje nowe EDC Quark Mini AA Q3 5A3 :)
Porównanie wielkości do iTP A3 EOS (A3 to ta którą napsułem :razz: )
: piątek 12 lut 2010, 10:21
autor: greg
Też taki mam, Fluxor, nada się również idealnie do zasilania lodówki turystycznej w lecie :D
: piątek 12 lut 2010, 13:59
autor: arthx
a gdzie mozna nabyc taki zasilacz ? i jakie sa ceny ?
: piątek 12 lut 2010, 14:07
autor: greg
Zwyczajnie, na alledrogo, u tego ludzika.
: piątek 12 lut 2010, 14:16
autor: arthx
dzieki za info - to zapewne te od xbox-a :)
: sobota 13 lut 2010, 19:16
autor: Volt
Ultrafire C1 - od zawsze mi się podobała :grin: Już pierwszego dnia się przydała, i już pierwszego dnia kumpel ją ode mnie pożyczył (niejaki Walec alias Kciuk) :wink:
Jednotrybowa, na razie chyba zostawię ten sterownik co jest, bo dioda coś wysokie Vf ma i na własny sterownik na amc7135 raczej średnio się nadaje. Ale barwa za to w miarę ok.
: piątek 19 lut 2010, 00:46
autor: lennin
DSE801 efajek :) Nie pale fajek analogowych i mi z tym coraz lepiej. Kryzys popalania mam juz za sobą więc dziarsko przed siebie. W płucach lżej i brak porannego kaszlu to pierwsze pozytywy jakie zauważyłem.
: piątek 19 lut 2010, 00:51
autor: Bulba
Zaczniesz wachac zapachy i smakowac smaki :)
