Co sobie ostatnio kupiliście?
Cóż, jeśli ma być na 2 ogniwa, to zdecydowanie lepsze jest SacredFire NF-009. Reflektor identyczny jak w nowej odsłonie SmartFire V-65C, przetwornicę da się ustawić na nawet 2A prostym nalutowaniem rezystorka, wykonanie przyzwoite. Zasięg z XP-G niewiele mniejszy, niż Tiablo A10-G, czyli jeden z topowych throwerów na rynku (mam na stanie oba), tylko tańsza troszeczkę
- Calineczka
- Kontakt:
Re: UltraFire WF-502D
a niby ma mieścić 17670!!!swietlik pisze:Przybyła w żółtej kopercie.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.4314
Nakarmiłem 2. szarymi UF 18650 (protected) i od razu pierwsza wtopa. Ogniwa są za długie/body za krótkie o dobre 4mmDa się częściowo skręcić i używać, ale oring jest na widoku.
Poza tym mnóstwo śmiecia (opiłki) w reflektorze.
Ale powłoka bardzo ładna, moletowanie precyzyjne..
Pewnie była projektowana zanim ogniwa chronione stały się popularne.
18650 "protected" mają 67-68mm (a nie 65), w zależności od producenta. Przecież to zwykłe 18650 z dołożoną PCB i drugą koszulką termokurczliwą z zewnątrz. Nie dość, że dłuższe, to jeszcze grubsze.
Zgadza się, ale jeżeli reklamuje się produkt jako zgodny z "17670" to sugeruje, że chronione 18650 (czyli tak naprawdę 18670) powinny na długość pasować.greg pisze:18650 "protected" mają 67-68mm (a nie 65), w zależności od producenta. Przecież to zwykłe 18650 z dołożoną PCB i drugą koszulką termokurczliwą z zewnątrz. Nie dość, że dłuższe, to jeszcze grubsze.
Ale rozwiązałem problem. Producent nie wiadomo czemu wcisnął do korpusu latarki od strony + plastikowy krążek. Po jego wypchnięciu udało się skręcić korpus do końca, choć luzu praktycznie żadnego nie ma. Tego krążka nie ma na zdjęciach z DX.
Też taki mam, Fluxor, nada się również idealnie do zasilania lodówki turystycznej w lecie
Zwyczajnie, na alledrogo, u tego ludzika.
Ultrafire C1 - od zawsze mi się podobała
Już pierwszego dnia się przydała, i już pierwszego dnia kumpel ją ode mnie pożyczył (niejaki Walec alias Kciuk)
Jednotrybowa, na razie chyba zostawię ten sterownik co jest, bo dioda coś wysokie Vf ma i na własny sterownik na amc7135 raczej średnio się nadaje. Ale barwa za to w miarę ok.
