Latarka uniwersalna EDC X1 | LED XM-L2 1050lm 3x XP-L 1800lm
Moderator: greg
14-16mm luzem, 1mm średnicy, zależnie od materiału guma olejoodporna lub silikon
Czy zabezpieczenie termiczne działa w systemie "idiot proof" ? tzn. jeśli ktoś notorycznie by wkładał włączoną latarkę np. do kieszeni lub plecaka to czy wpłynęłoby to na żywotność diody ? Czy też zabezpieczenie termiczne zawsze w odpowiednim momencie obniży tryb albo wyłączy latarkę?
Pytam , ponieważ planuje podarować taką latarkę , ale nie mam pewności że osoba która ją otrzyma będzie stosowała się do zaleceń obsługi.
Czy upadki na twardą powierzchnię z max 1m mogą doprowadzić do uszkodzenia latarki i czy to wpływa na ważność gwarancji ?
WF-501B MC-E, KF-T60 XM-L, LL V6 Coast Stainless Steel, S1661501 3 x CREE XM-L U2, Olight S10 Baton XM-L2
Zabezpieczenie termiczne ma na celu ochronę latarki przed uszkodzeniem. Ogranicza moc, ale latarka może być gorąca i trzeba mieć to na uwadze. Można ustawić niski próg zabezpieczenia, jeśli to konieczne. O żywotność LED nie należy martwić się specjalnie. Przeżyje wiele lat ciągłej pracy.
Dziękuje za odpowiedź.
Czy jest możliwość wlutowania między pigułę a podłoże diody, miedzianego krążka tak aby nie było konieczności używania szybki za kolimatorem. Czy testował Pan takie rozwiązanie . Domyślam się, że zwiększenie ilości światła będzie nie zauważalne, ale może latarka świeciłaby trochę szerzej.
Można pominąć szkło, lecz należy liczyć się z faktem, że optyka TIR wykonana z tworzywa PMMA łatwo ulegnie zarysowaniu. Nie polecam tego rozwiązania. Poza tym rozkład światła jest wystarczająco szeroki, patrz zdjęcia w tym wątku.
Witam wszystkich. Nie dawno kupiłem latarkę Convoy S2+ i po tym jak zobaczyłem jak taka latarka świeci troche wciagnąłem sie w tematgreg pisze:Teoretycznie tak, przy czym montaż wymaga narzędzi i prosty nie jest. Moduł jest wciskany przez prasę w korpus latarki.
Mam pytanie dotyczące latarki L2P z modułem 3xXP-L, czy ten moduł jest prosty do wyciągniecia, pytam pod kątem przyszłej zamiany takiego modułu na inny.
Witaj, moduł oczywiście jest demontowalny. Przy czym samodzielnie radzę przy tym nie majstrować o ile nie masz pewnego doświadczenia w mechanice precyzyjnej, łatwo można coś uszkodzić.
Dzięki za info. Mam jeszcze pytanie związane z podanymi przez Ciebie czasami świecenia: 1835lm przez 47min. Czy to oznacza że po ok. 47min napięcie spadnie do ok. 2.8V ?
Z tego co rozumiem to jasność płynnie spada ze względu na spadek napięcia. Jeśli tak jest to jak mniej więcej wygląda rozkład jasności w czasie, przez te pierwsze 47 min?
To zależy od charakterystyki rozładowania konkretnego modelu i egzemplarza akumulatora. Nowoczesne świeże ogniwo utrzyma jasność do 80-90% pojemności. Chińskie produkty typu FireCośtam, Bailong itp. oraz zużyte ogniwa z demontażu nie dadzą pełnej mocy w ogóle.
Załóżmy że mówimy o nowym ogniwie Panasonic 3350 mAh. Jaka będzie "tak na oko" jasność po 20min a jaka po 40min? I jeszcze jedno pytanie. Czy jest możliwość złożenia takiej latarki L2P ze sterownikiem nie extended tylko program, i czy takie rozwiazanie zmniejszylo by koszt latarki, jesli tak to o ile?
Odnośnie 3x XP-L w trybie 100% po 30 minutach nie widzę różnicy w jasności, po 40 jest widoczny spadek ilości światła.
Wersja 3x XP-L jest dostępna wyłącznie ze sterownikiem extended 3.0 HE. Nie produkuję żadnych "zubożonych". Cała zaleta tego sprzętu polega na połączeniu trzech LED XP-L i sterownika extended 3.0, co skutkuje ponadprzeciętną wydajnością tej konstrukcji. Psuć parametrów nie zamierzam.
Bin jest poza katalogowy, czyli parametry ma nietypowe, ponad standardowe. Dokładnego binu i źródła dystrybucji nie podaję, ponieważ jest to zwyczajnie tajemnica handlowa. Wszelkie inne parametry masz opisane powyżej w tym wątku.
