Generator ozonu DIY
1. kupuje ozonator z podanego linku. 2. Podlaczam go bezpośrednio wtyczką do gniazdka 220v,
3. wkładam go do skrzynki w której wytne dwa otwory z obu stron. z jednej strony podłączenie wiatrak, pod to samo zasilanie co płytki w 1 punkcie aby na nie dmuchalo i to wszystko?
Ostatnio zmieniony czwartek 03 mar 2016, 17:08 przez rustin, łącznie zmieniany 1 raz.
Będzie działać, wyglądać kiepsko i nie chwaliłbym się takim czymś publicznie.
Fluxor chodziło mi tylko o schemat a upchnę to jakoś w ładne opakowanie.
Schemat jest prawidłowy ?
Jak podłączyć wentylator z kompa pod 220v czy on jest na takie zasilanie?
sorki za błędy, piszę z telefonu
Ostatnio zmieniony czwartek 03 mar 2016, 18:20 przez rustin, łącznie zmieniany 1 raz.
Przy zastosowaniu wentylatora na 12 V z kompa musisz mieć dodatkowy zasilacz na 12 V (popatrz na naklejkę wentylatora jaki pobiera prąd - ile Amper) zasilacz musi mieć prąd dopuszczalny trochę większy niż pobiera wentylator. na allegro jest tego pełno.
Tu masz przykładowy wentylator na 12 V:
- http://allegro.pl/cichy-wentylator-120- ... 30191.html
Przy zasilaniu 230 V odpada zasilacz i kup np taki:
- http://allegro.pl/wentylator-bestfan-12 ... 55519.html
- http://allegro.pl/wentylator-do-szaf-ra ... 56707.html
Wentylator komputerowy na 12V to bardzo słaby pomysł tym bardziej w tak niskiej cenie.
Nie dość że ma za małą wydajność to i ciśnienie jakie wytwarzana jest zbyt niskie więc nie nadaje się do tego typu zastosowań tym bardziej że trzeba kolejny zasilacz do niego dołożyć.
Ten z pierwszego linku na 230V ma zawyżoną wydajność bo nie uzyska się z niego 300 m3/h przy profilu 25mm i 0,08A.
Ten z drugiego jest kiepski bo ma za niską wydajność.
Tutaj masz porządny wentylator w dobrej cenie jaki sam posiadam i polecałem jakiś czas temu
Wentylator Sunon DP200A2123XBT
Co do reszty to polecę zestaw który posiadam 2*3,5g, bardzo szybka wysyłka i dobrze zabezpieczone płytki, do tego w najprostszej wersji przewód z wtyczką i obudowa choćby z drewna.
Zamówiony ten z linku co podałeś. 2x 7.5g
Są też taniej o parę dolarów 10g z jedną płytką. Z jedną byłoby lepsze?
O co chodzi z tym powielaczem co ktoś wcześniej pisał?
Ostatnio zmieniony niedziela 06 mar 2016, 13:21 przez rustin, łącznie zmieniany 1 raz.
KLIKrustin pisze:o co chodzi z tym powielaczem co ktoś wcześniej pisał?
rustin, tak potrzebujesz inaczej do czego podłączysz swoje płytki?
w linku
http://pl.aliexpress.com/item/New-2014- ... wVersion=2
masz przecież kompletny zestaw.
w linku
kupiłem właśnie z tego linku. nie potrzebuje juz kupować tego powielacza?
Ostatnio zmieniony niedziela 06 mar 2016, 21:17 przez rustin, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie już nie potrzebujesz, teraz tylko jeszcze wentylator, kabel i jakaś obudowa.
Ktoś tutaj miał taki zestaw i nie jest zbyt dobry bo najczęściej powielacz jest do zestawu 7g i przy 10g nie daje rady błyskawicy wytworzyć, a dodatkowo sama płytka zbytnio się grzeje.rustin pisze:Są też taniej o parę dolarów 10g z jedną płytką. Z jedną byłoby lepsze?
