Strona 26 z 26
: piątek 14 kwie 2017, 22:29
autor: maba
Dlatego kleisz niebieskim o średniej mocy. Zresztą nie musi być drogi Loctite do takich bzdur, wystarczy jakikolwiek anaerobowy.
Ewentualnie lakier do paznokci czy niewielka ilość Kropelki też da radę.
: piątek 14 kwie 2017, 23:45
autor: hoka
Do swoich 710 stosujesz takie rozwiązanie
: piątek 14 kwie 2017, 23:59
autor: maba
No raczej, Loctite mi się ostatnio skończył to kupiłem jakiś najtańszy K2
: sobota 15 kwie 2017, 00:01
autor: hoka
Rozumiem że po prostu nakładasz nieco na gwint śruby osi i tyle?
: sobota 15 kwie 2017, 01:13
autor: mihas
Inny sposób
: Przed wkręceniem śruby umieścić we wnętrzu osi coś elastycznego, na czym śruba się oprze. Ja wkładam tam wycinek uszczelki(gumowy walec). Żeby działało, to wymiary takiego wkładu trzeba dobrać eksperymentalnie, co może trochę potrwać, ale za to mamy patent wielokrotnego użytku, ułatwiający kolejne przeglądy noża.
: sobota 15 kwie 2017, 11:48
autor: Manekinen
hoka, zapytaj w motoryzacyjnym o klej do gwintów, niebieski. Zapłacisz ze 12zł i wystarczy na długo. Dajesz jedną małą kropelkę na gwint i tyle, tylko nie zapaskudź tym żadnego mechanizmu
: sobota 15 kwie 2017, 12:27
autor: hoka
Dzięki Panowie. Wydaje mi się że fabrycznie było coś nałożone ale jak czyściłem to pewnie się tego pozbyłem
: sobota 15 kwie 2017, 14:47
autor: mappy
Może nie zawsze ale myślę, że w 99,9% fabrycznie nakładany jest klej do gwintów(np. wspomniany Loctite). Kolory w większości niebieskie i czerwone.
Do zauważenia w laptopach, telefonach, tabletach.
