Strona 25 z 37
: niedziela 14 lut 2016, 10:01
autor: Misiek_86
: niedziela 14 lut 2016, 10:17
Misiek_86 pisze:Zamówiłem sobie:
Jest to jedna z wariacji na temat stacji HAKKO 936, która już chyba nie jest produkowana, ale pełno do niej oryginalnych części, jak groty, grzałki... oraz sporo pomysłów na przeróbki.
Więc nawet jak padnie, to dasz sobie radę.
Do mojej PT803, kupiłem drugą kolbę (AOYUE), założyłem inny grot i zlikwidowałem luz pomiędzy grzałką a grotem, przy pomocy cienkiej blaski miedzianej. W razie potrzeby, wymieniam całe kolby.
: niedziela 14 lut 2016, 10:21
autor: Misiek_86
Nówkę HAKKO 936 można kupić jeszcze na allegro, ale z tego co wyczytałem na elektroda to tylko, w tym modelu grzałka jest HAKKO, reszta to co innego. Ile w tym prawdy nie wiem, nie znam się na lutownicach
: niedziela 14 lut 2016, 10:28
Misiek_86 pisze:Nówkę HAKKO 936 można kupić jeszcze na allegro,
No wiesz... sama
grzałka dużo nie kosztuje, a zawsze można przemycić nazwę i prestiż rośnie
: niedziela 14 lut 2016, 10:40
autor: Misiek_86
Będę próbował działać domyślną grzałką, może z czasem pomyślę o jakimś ulepszeniu. Dobrze mieć stare płyty główne
teraz przydadzą się do nauki lutowania/rozlutowania SMD
: niedziela 14 lut 2016, 11:02
autor: Jacek318
Panowie, a czy mogli byście polecić groty do zwykłych lutownic oporowych? średnica 4 i 5mm. Chodzi mi o groty z dobrą powłoką, aby nie rozpuszczały się w cynie..
: niedziela 14 lut 2016, 15:40
autor: ProLight
Ale zwykłych lutownic oporowych jest multum, nie wiemy jakiego grotu potrzebujesz?
: niedziela 14 lut 2016, 15:51
autor: Jacek318
Sprawdziłem jeszcze raz, potrzebuje grotu o średnicy 5mm. Długość ok 6,5 cm.
Chodzi Ci o kształt? Potrzebuje grotu do lutowania mniejszych elementów typu AMC (stożkowy), oraz taki do trochę grubszych rzeczy, może być taki ścięty pod kątem.
Nie musi być jakiś extra, ale te standardowe są całkiem do kitu.
: niedziela 14 lut 2016, 17:39
Jeśli masz na myśli
taki typ grotu, to niestety, nie są one najlepszej jakości, w związku z tym, że nie są używane w "dobrych" lutownicach.
Powinno się udać dostosować
taki typ grotu. Są trochę lepszej jakości.
W związku z tym, że "zawiesiłem" się nad pewnym problemem w jednym programie, usiadłem nad sterownikiem lutownicy z grotem HAKKO T12. Rozwiązałem główny problem, a mianowicie pomiar wartości napięcie z termopary, w momencie kiedy PWM, odłącza zasilanie grzałki. Teraz pozostaje bezkolizyjnie dodać obsługę wyświetlacza.
: poniedziałek 15 lut 2016, 18:32
autor: Kwazor
Pyra i jak założy taki grot co pokazałeś upali grzałkę bo rdzeń grotu powinien wchodzić na pełną głębokość grzałki ( kiedyś jedna mi wystrzeliła bo grot za mocno wyjąłem ( trudny dostęp do elementu )
A co do trwałości grotu to ten co mam przeżył Salomona i teraz dalej pracuje ( zabija je tylko wilgotna szmatka /papier w który wyciera sie grot --pęka warstwa ochronna i szybko grot koroduje od cyny.
Ten 5mm jest do zwykłych lutownic made by krzak ale i np Solomon ( nie wiem dlaczego SR963 tak podrożały ? ) mam topornego Topexa/Dedra 40W kupionego z musu ( padła mi 20W w czasie składania urządzenia na jutro a była sobota popołudnie ) i daje radę z większymi elementami elegancko.
Offtop : Bawią mnie opisy sprzedających 40W lutownic z takim grotem : do SMD.. taa da sie polutować ale wprawy już trzeba i regulacji temperatury bo grzeją tak że beton topią ale do rozlutów dużych elementów czy lutowania dużych powierzchni są ok.
: poniedziałek 15 lut 2016, 18:55
autor: Jacek318
Zawsze mogę usunąć ten kołnierz.. albo szukać grotów z jakichś urządzeń bardziej profesjonalnych i zaadaptować do lutownicy firmy krzak czy topex. Kiedyś zakupie/zbuduje lepszy sprzęt, ale puki co nie mam aż takiego ciśnienia.
Może takie coś było by dobre, do Olkusza mam rzut beretem.
http://allegro.pl/grot-lutowniczy-ok-in ... 30078.html
: poniedziałek 15 lut 2016, 21:57
Dobre, to to jest, ale to współpracuje ze stacjami indukcyjnymi. Wewnątrz grotu jest cewka, która go nagrzewa za pomocą prądu wysokiej częstotliwości.
: poniedziałek 15 lut 2016, 22:06
autor: arekm
Trzeba też tego parę sztuk mieć bo każdy grot działa na jedną temperaturę tylko (temperatura curie użytego stopu).
Choć w sumie nie wiem jak to wymyślili... curie wyznacza tylko graniczną temperaturę? Bez sensu by to było.
: poniedziałek 15 lut 2016, 23:30
autor: smokuxx1987
Jakiś miesiąc temu po konsultacji z kolegą kupiłem stację lutowniczą ZHAOXIN 936D.
Kolega ma jakiś droższy sprzęt za ponad 3 stówy i stwierdził że do mojej stacji jest większy wybór grotów niż do jego.
http://www.gotronik.pl/stacja-lutownicz ... p-560.html
Sklepu wyżej nie polecam, dopytać się o dostępność jakiegoś towaru i uzyskać jednoznaczną odpowiedź tego samego dnia - niewykonalne.
Link jest po to żeby sobie zobaczyć jakie są dostępne groty.
W kwesti użytkowania na potrzeby latarkowe mogę śmiało polecić.
Do Lutowania AMC dobrze nadaje się taki grot :
: wtorek 16 lut 2016, 18:48
arekm pisze:Trzeba też tego parę sztuk mieć bo każdy grot działa na jedną temperaturę tylko (temperatura curie użytego stopu).
Magnes przyciąga metal i zwiera syki, prąd płynie przez cewkę, po osiągnięciu temperatury, metal przestaje być ferromagnetykiem i styk puszcza, przestaje grzać.
