Convoy M1
zamawiał ktoś tą wersję (http://www.banggood.com/Convoy-M1-71358 ... 08985.html), gdyż zamówiłem i mam tylko 1 mode(10/50/100%/strobe/sos)
miał ktoś taki bubel?
Ganzo G718B
Nie działa taka instrukcja :
"To switch mode group: switch to Lo mode and count 5 seconds. When a quick blink occurs, briefly power cycle or half press on/off switch." ?
Zestaw rowerowy:
nie pomaga
a driver wygląda tak:
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... bb3240.jpg
Dodatkowo gumka nie jest fluorescencyjna... i włącznik zacina się i wygląda tak
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... e59254.jpg
P.S. urzekła mnie ta podkładka pod włącznikiem...
Tak to wygląda...
Spotkał się ktoś z takim rozwiązaniem włącznika??
Pójdzie reklamacja
Pójdzie reklamacja
Ostatnio zmieniony piątek 23 sty 2015, 20:26 przez maro21, łącznie zmieniany 2 razy.
Yyy - u mnie gumka świeci, nie mam tej podkładki, włącznik jest czarny i inny - element, który się naciska nie wystaje... Przysłali mi jakąś wersję wybrakowanąmaro21 pisze: Dodatkowo gumka nie jest fluorescencyjna... i włącznik zacina się i wygląda tak
W jaki sposób włącznik się zacina? W Xintd X3 mi się zacinał podobny ino pomarańczowy, objaw był taki, że po włączeniu latarka nie odpalała, trzeba było albo poklikać albo ścisnąć gumkę. Okazało się, że ten "dzyndzel" w gumce, który dochodzi do włącznika był za długi a sam włącznik wymagał minimalnego dotyku do rozłączenia obwodu. Pomogło przycięcie "dzyndzla" o pół milimetramaro21 pisze:i włącznik zacina się
maro21,
Jak napisał fotorondo, zalutuj zworkę w taki sposób jak na fotce i powinny być trzy tryby bez migaczy.
Jak zadziała to pozostałe działają tak :
"Rotate the four stars to the bottom of the PCB:
Connect the 2nd star from the left to ground: 3-mode: Lo (5%) > Hi (100%) > Strobe
Connect the 3rd star from the left to ground: 3-mode: Lo (5%) > Mid (30%) > Hi (100%)
Connect the 4th star from the left to ground: 2-mode: Lo (10%) > Hi (100%)
Default (shorting no star): 5-mode: Lo (5%) > Mid (30%) > Hi (100%) > Strobe > SOS"
Zestaw rowerowy:
Ten (link) z FT pasuje, sprawdzałem na M2.pietros pisze:Możecie polecić jakiś sprawdzony, niedrogi pokrowiec do M1? Najlepiej z fasttecha lub banggood.
Komentarze z FT:
Nice holster. Well built. My Convoy M2 fits, but if the holster would be 1-2cm bigger it would ideally fit to M2.
PozdrawiamBought for Convoy M2. In general, the size went up (if worn flashlight head up). Quality is good, no protruding thread. On the side there is a secret compartment for the battery, where I wear a removable bezel of the flashlight. Purchase satisfied.
Pytanie do tych Kolegów którzy kupowali ostatnio M1:
gdzie można na pewno zakupić wersję ze stałą pigułą i matową anodyzacją? bo z tego co czytałem to na banggood wysyłają stare błyszczące wersje z wkręcaną pigułą i refem smo... Ewentualnie sprawdzoną wersję z pigułą która jest dobrze spasowana ( bez luzów).
