Generator ozonu DIY
Po co chcesz do płytek radiatory przyklejać?
Możesz czymś takim https://sklep.avt.pl/klej-termoprzewodz ... ue-5g.html ale jak dla mnie lepiej dać dwa wentyle na 230V.
Panowie czy ten pilot WiFi nadaje się do zdalnego włączania ozonatora? Zakładając że drzwi zostaną zaklejone folią malarską czy taśmą, chyba powinien dać radę
Najwyżej można zwiększyć długość anteny.
Tu ciekawy wykład na temat bakterii, choć marginalnie o bakteriach żyjących na powierzchniach.
https://www.youtube.com/watch?v=8NnSVhT3JCQ
Jacek318, ja mam w moim tego pilota. To nie jest WiFi. Działa z domu do garażu bez problemu. Z minusów to jedynie to, że po podłączeniu wtyczki ozonatora do sieci jest on zawsze w pozycji ON, więc jak na dzień dobry nie chcesz oberwać ozonem w twarz to trzeba podłączać z pilotem w ręku...
A i kup sobie gdzieś odrazu tą dziwną baterię do pilota (12V 23A).
"Pomagacze" możesz rozdawać tylko w Swoich autorskich tematach.
Kwestia przyzwyczajenia, raz oberwałem ozonem i już pamiętam.
Moja wersja: http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... &start=150
Ja mam cały układ na jedny guziku, ale można to rozdzielić: ozon+ wentylator. Robią też te włączniki dwu, trzy, czterokanałowe.
dziękuję o coś takiego mi dokładnie chodziło
http://allegro.pl/oslona-grill-wentylat ... 57568.html
Ja dla siebie kupowałem w tym sklepie w kpl. z wentylatorami Wentylatory i osłony
Bateria 7zł.piciex pisze:Jacek318, ja mam w moim tego pilota. Z minusów to jedynie to, że po podłączeniu wtyczki ozonatora do sieci jest on zawsze w pozycji ON, więc jak na dzień dobry nie chcesz oberwać ozonem w twarz to trzeba podłączać z pilotem w ręku...
Mi startuje zawsze z pozycji OFF. Muszę jeszcze sprawdzić drugiego, ale ten co mam podłączony to nie dość że szukam wtyczki, to jeszcze później pilota
B
