Strona 23 z 32
: środa 03 kwie 2013, 21:39
autor: Tommy
Czy w wersji 1.1 sterownika planowane są jakieś istotne zmiany oprócz trybu "rise" i "boost"? Kiedy można się go spodziewać?
: środa 03 kwie 2013, 21:55
autor: greg
Aktualnie "wsłuchuję się" w feedback od użytkowników v1.0. Zbieram opinie, wnioski. Wersja 1.1 powstanie najwcześniej za miesiąc. Póki co nie jest ustalone, co ewentualnie dodatkowo może zawierać.
Problem z konfiguracja trybow
: piątek 05 kwie 2013, 16:26
autor: delcadro
Witam wszystkich.
Mam pytanie odnośnie zaprogramowania trybów.
Mam taki problem.
Przełączyłem się na profil 3 (7klik)
Włączyłem programming mode (16 klik).
Na 3 profilu włączyłem 5 trybów (9 klik)
Wyłączyłem pamięć (10 klik).
Próbowałem później ustawiać jasności pod siebie na tym "moim" 3 profilu.
Na pierwszym kliknięciu ustawiłem jaki chciałem.
Na drugim niestety zamienia mi kolejność z pierwszym. Co robię nie tak ?
Dodam, że zastosowałem się do:
"programowanie należy wykonywać przy włączonej opcji pamięci trybu, jeżeli pamięć trybu będzie wyłączona, przeprogramowaniu ulegnie zawsze wyłącznie pierwszy tryb"
oraz do
"dla poprawnej interpretacji aktualnego stanu pracy drivera należy przy ponownym włączeniu latarki świecić minimum 2 sekundy (później można standardowo zmieniać tryby)"
Z góry dzięki za rady.
: piątek 05 kwie 2013, 16:58
autor: MaciekB
To w końcu wyłączyłeś czy włączyłeś tą pamięć?
: piątek 05 kwie 2013, 17:03
autor: delcadro
Włączylem - krótkie mrygnięcia (w moim opisie problemu powstał błąd)
: piątek 05 kwie 2013, 17:15
autor: MaciekB
delcadro pisze:Na drugim niestety zamienia mi kolejność z pierwszym.
Ale sprawdzasz to już przy wyłączonej pamięci?
: piątek 05 kwie 2013, 17:22
autor: delcadro
Nie. Dalej sprawdzałem w trybie "edycji". Po zmianie i uruchomieniu powinienem odczekać te 2 sekundy i wyłączyć tryb(16 klik) ?
: piątek 05 kwie 2013, 17:31
autor: MaciekB
Jak rozumiem chcesz ustawić sobie 5 trybów.
Ustawiasz jasność na 1 trybie. Wyłączasz i włączasz latarkę na te 2 sekundy.
Robisz 2klik i jesteś w drugim trybie. Ustawiasz go sobie 8klikiem i znowu wyłączasz i włączasz na 2sekundy.
I następny 2klik i jesteś w 3 trybie..... I tak lecisz aż do piątego trybu.
: piątek 05 kwie 2013, 17:37
autor: delcadro
I to wlaśnie nie działa. Nie moge edytować nic poza pierwszym trybem.
: piątek 05 kwie 2013, 18:01
autor: MaciekB
Ale zdajesz sobie sprawę, że przy włączonej pamięci trybów latarka zawsze włączy się w ostatnim działającym ponad 2 sekundy trybie.
Więc to wygląda jakby było tak, że zawsze ustawiasz pierwszy tryb.
: piątek 05 kwie 2013, 20:29
autor: delcadro
Tak zdaje sobie z tego sprawę. Testowałem edycje na 1 profilu a także na drugim. Niestety zmienia mi tylko pierwszy tryb. Tam samo próbowałem wyzerować z drugiego trybu stroboskop. Zamiast skasować go z piątki (skąd startowałem 8klik) to dodało strobo na 1.
Czy przyczyną braku możliwości zapisu może być "słabszy" akumulator? Miernik pokazuje 4,2 V oraz opcja 6klik - 5 mrygnięć ale mimo to nie jest on pierwszej młodości.
: piątek 05 kwie 2013, 20:47
autor: marmez
delcadro pisze:Czy przyczyną braku możliwości zapisu może być "słabszy" akumulator? Miernik pokazuje 4,2 V oraz opcja 6klik - 5 mrygnięć ale mimo to nie jest on pierwszej młodości.
To na pewno nie. Jeżeli jest ponad 4V to dużo lepiej nie będzie, a on nawet przy 2,9 działać dobrze powinien i przy tych napięciach działają.
: piątek 05 kwie 2013, 20:50
autor: delcadro
Jeszcze jedną rzecz zauważyłem.
Według instrukcji:
" programowanie należy wykonywać przy włączonej opcji pamięci trybu, jeżeli pamięć trybu będzie wyłączona, przeprogramowaniu ulegnie zawsze wyłącznie pierwszy tryb
U mnie jak mam wyłączone programowanie to 8klik i tak jest nieaktywny.
Czyżbym miał jakąś beta wersję oprogramowania w latarce ?
: piątek 05 kwie 2013, 21:42
autor: wikrap1
Kod: Zaznacz cały
To chyba dobrze
U mnie również po wyłączeniu programowania 8 klik i wyższe nie działają. Taki jest tego sens przecież..
delcardo - wydaje mi się, że po prostu musiało Ci się przypadkiem kliknąć czym przeskoczyłeś z 5 trybu na 1 itd. Możesz spróbować zrobić reset i ustawić wszystko jeszcze raz
bardzo skrupulatnie i myśląc 3 razy. Ja też psioczyłem a się okazało, że mi się coś pomyliło..
Natomiast w jednym z trybów próbowałem skasować strobo według zalecenia - zostawiając 11-klik do przejścia całej pętli i nic się nie zmieniało (kilka prób). Potem ustawiłem w tym miejscu pierwszy stroboskop i spróbowałem jeszcze raz zostawić 11-klik do końca i wtedy strobo się wyłączyło. Przy czym nie jestem pewien czy na pewno wszystko dobrze robiłem, ale możnaby sprawdzić czy takie coś mogło mieć miejsce.
Co do 1.1 - Można by dodać funkcję zapamiętania wszystkich trybów i profili np 21-klikiem. Można wówczas dokonywać przełomowych zmian po czym stwierdzić, że poprzedni układ był lepszy i łatwo do niego wrócić. Można też dać łatwo komuś przetestować latarkę
I soft start bym dał dłuższy, ale taki też spełnia swoją rolę.
: piątek 05 kwie 2013, 22:06
autor: marmez
delcadro pisze:Jeszcze jedną rzecz zauważyłem.
Według instrukcji:
To akurat zgodnie z oczekiwaniami:
16-klik programming enable - aktywacja/deaktywacja opcji 8..15-kliku (domyślnie: off)
Czyli jeżeli jest wyłączone programowanie to też nie można włączyć programowania (trochę mi masło maślana wyszło
To jak proponuje przedmówca, 20-likik w celu resetu ustawień.
Czyli 16 klik aby 8+ kliki były aktywne
sprawdzić, czy jest pamięć trybów, czyli czy startuje zawsze od pierwszego, jeżeli od pierwszego to 10-klik (ale po resecie powinna być pamięć włączona), a potem możne 8klikiem programować.
Jeszcze
ściąga.
Życzę cierpliwości, a jeżeli na prawdę by sterownik nie działał, to na pewno da się ten problem rozwiązać. Powodzenia
(gdybym źle podpowiadał, to mnie poprawcie, bo ja (póki co) tylko biednym użyszkodnikiem wersji standard jestem
Pozdrawiam, marmez
