Strona 23 z 37
: środa 13 sty 2016, 13:13
autor: ElSor
Kilka problemów po drodze miałem ale w końcu działa moja stacja (na razie wszystko jest na płytce stykowej itp). Finalnie musiałem upuścić częstotliwość odczytu i wyświetlania do 4Hz (przy 5Hz już nie mam odczytów z czujnika temp). W grocie goota jest termopara (na szczęście) i współpracuje to tak, jak miałem nadzieję, że będzie. Docelowo do zasilania użyję przerobionego zasilacza z laptopa z podniesionym napięciem z 19V do 23,8V ale się tak zastanawiam czy miało to sens, skoro przy dostarczanej mocy 8W do grzałki jest ona tak samo szybka, jak chińskie przy ~40W. Początkowo nawet chciałem użyć do tego celu trafo 2x20V 100W, bo taki mi się wala od dawna (po wyprostowaniu i wygładzeniu napięcia miałbym ponad 90W w grzałkę).
: środa 13 sty 2016, 20:20
autor: studzin
ElSor, planujesz szerzej opisać swój projekt na forum?
: środa 13 sty 2016, 22:51
autor: neutrinus
studzin pisze:ElSor, planujesz szerzej opisać swój projekt na forum?
I udostępnić płytki na oshpark, soft na githubie? Prosimy!
Mam ochotę na sensowną lutownicę, nie chcę jednak rozpoczynać nowego projektu, dopóki nie skończę pozostałych. Ehh..
: środa 13 sty 2016, 22:56
autor: ElSor
Nie ma za bardzo co opisywać, bo korzystałem z gotowca podlinkowanego wcześniej w tym temacie i zmodyfikowałem to pod posiadane "graty" i potrzeby (czyli okrojone z pomiaru czasu, napięcia a dodane usypianie i automatyczne wyłączanie). Z lenistwa nawet napisałem to na arduino, pomimo, że mam ładną, częściowo swoją bibliotekę w czystym C do obsługi OLEDów na SSD1306.
: czwartek 14 sty 2016, 19:22
autor: Misiek_86
: czwartek 14 sty 2016, 19:30
autor: Jacekkg
poświeć 100
wiecej
http://allegro.pl/stacja-lutownicza-wel ... 69066.html
a wnuki
bedą z niej jeszcze
kożystać
: czwartek 14 sty 2016, 19:32
autor: michal1
Jacekkg, DO tego jeszcze naprawa...
: czwartek 14 sty 2016, 19:43
autor: Jacekkg
nie presadzaj, uchwyt jest ok, odłamany pierścień nie przeszkadza w lutowaniu
groty 15-20zł
: czwartek 14 sty 2016, 22:53
autor: Jimmy
co myślicie o tym wynalazku:
Ma to jakikolwiek sens ?
http://www.banggood.com/TS100-Digital-O ... 06201403!A
: czwartek 14 sty 2016, 23:46
autor: piciex
Też już kiedyś na to patrzyłem. Prezentuje się fajnie, tylko pytanie co to warte?
Do tego jeszcze zasilacz za 70zł i groty po 40zł za sztukę.
: piątek 15 sty 2016, 03:21
autor: ElSor
A ja pozostaję przy tym aby przerobić cokolwiek na groty GOOTa. Właśnie skończyłem modyfikować stację i przeprowadzam 1wsze testy z grotem goota. Muszę jeszcze wartości P,I,D dobrać lepiej, bo temperatura nieco za mocno oscyluje ale parametry samego grota to przeskok o kilka klas wyżej w porównaniu z badziewiem nakładanym na grzałkę. Rozgrzanie grota (nie samego czujnika) do 350 stopni trwa 6,5 sekundy. Grzałka WEPa bez grota potrzebuje 2x więcej czasu na to, z grotem trwa to 35 sekund, przy czym sam grot osiąga tą temperaturę znacznie później. Oczywiście szybkość to nie jedyna zaleta goota ale to trzeba zobaczyć na żywo, żeby poczuć różnicę.
: piątek 15 sty 2016, 08:29
autor: tisher
Taka wskazówka przy długofalowym użytkowaniu tych grotów:
Końcówka grota pokryta jest takim specjalnym czymś. Nie jest cała metalowa, ta warstwa jest cienka. Mokra gąbka o którą wycieramy grot nie może mieć kawałków cyny z poprzedniego wycierania dzień wcześniej więc często trzeba ją czyścić. W przeciwnym wypadku częste szorowane o twardą (suchą) lub zanieczyszczoną gąbkę spowoduje uszkodzenie tej warstwy. Nie stosować żadnych siatek.
: sobota 16 sty 2016, 08:00
autor: Kwazor
Tisher a nie zauważyłeś co powoduje że niszczy ci się grot ? Kiedy to się zaczęło : Jak zmoczyłeś wodą gąbkę .. tak to zimna woda powoduje odprysk warstwy żelaza i wtedy grot zaczyna korodować i się zużywać jak zwykły grot miedziany.
Raz tylko w Salomonie 40W tak zrobiłem od tego czasu już nie stosuje mokrych czyścików.
Warstwa ochronna jest bardzo wytrzymała i nigdy jej nie zniszczyłem przez szorowanie BA skrobanie nożem etc ale właśnie mokrą gąbkę/ ja stosowałem mokre chusteczki/ .
: sobota 16 sty 2016, 08:32
autor: tisher
Groty mi się zużywają od dużego obciążenia pracą, nie od wody. Tylko widzę różnice w mojej stacji jak wygląda grot a stacji osoby, która nie przykłada odpowiedniej uwagi do czystości gąbki i tego by ją podlewać wodą demi co jakiś czas.
A mokra gąbka służy do zdejmowania z grotu nadmiaru dziadostwa i jak się to robi dobrze to temperatura na grocie nie spada poniżej 350st więc jestem w stanie sobie wyobrazić, że sposób w jaki się czyści grot (energiczność ruchu konkretnie) ma duże znaczenie. Tzn mówię o tych gootach bo one mają bezwładność cieplną prawie 0 hehe.
: sobota 16 sty 2016, 10:10
autor: ww296
Czy ktoś może mi powiedzieć czym różnią się kolby od chińskich stacji serii 800 od tych z serii 900?
Czy one są wzajemnie zamienne?
Czy biorąc pod uwagę przeróbkę na groty GOOT ma znaczenie czy będzie to stacja z serii 800 czy 900 (i w związku z tym czy ta tańsza kolba za około 20 zł wystarczy do przeróbki)
