Liitokala Lii-300/Lii-500
Przy pomiarze oporu wewnętrznego pokazuje głupoty.
Przy pomiarze napięcia zawyża, ale tylko wskaźnik, ładuje do poprawnego napięcia.
Przy pomiarze pojemności, porównywałem lądując to samo ogniwo w lii i w modelarskiej (tym samym prądem) i wyniki różnił się o 30mAh a więc mniej niż błąd pomiarowy.
Podejrzewam że wyświetlacz zawyża w całym zakresie tak samo więc pomiar działa poprawnie.
Inna sprawa, że lii rozładowuje na tyle niskim prądem, że niewiele nam to mówi o kondycji ogniwa.
Fajnie by było jak by ktoś jeszcze sprawdził swoją, najlepiej z najnowszych dostaw, bo wiadomo jak to od Chińczyków, każdy egzemplarz może być inny.
Ostatnio zmieniony wtorek 24 sty 2017, 16:23 przez endrju1, łącznie zmieniany 1 raz.
Bo zarzuty są potwierdzone 2ma dokładnymi miernikami, z czego 1 był skalibrowany w firmie tym się zajmującej a 2gi uprzednio na 6ciu wzorcach (2,500V, 4,096V oraz 5,000V +/-1mV) a później tylko porównałem wskazania obu i się zgadzają co do 1mV. Twój miernik ma 2 miejsca po przecinku i błąd ±(0.7%+3), także nie można mieć pewności tego, że Lii nie przeładowuje, bo możesz mieć na multimetrze wskazanie z zakresu 4,14V - 4,26V przy realnym 4,20V. Miałem kilka różnych modeli Litokali i każdy przeładowuje, choć w 2 kanałowych zdarza się, że 1 kanał nie doładowujeendrju1 pisze:Jako ze kilka osób zarzucało lii-500 że przeładowuje akumulatorki
Jak na razie tylko Nitecore i XTAR ładowały prawidłowo od nowości. Nie licząc chińskiego badziewia za <3-4$ to Lii-500 jest rekordzistką i podczas ładowania miała 4,248V na zaciskach, przy czym zakończyła ładowanie mając ok 4,235V. Nie mierzę jej za każdym razem ale zawsze kiedy mierzyłem napięcie na akusie po wyjęciu miało >4,21V.
Akurat zdjęcia robiłem kiedyś, przy porównywaniu napięcia z wyświetlacza z tym rzeczywistym ale oddają to, co chcę przekazać powyżej:
Właśnie o to chodzi że sprawdzałem na 2 miernikach, z czego jeden również kalibrowany profesjonalnie i na każdym wynik taki sam.
Z tym że lii kupiona jakoś pod koniec 2015r więc sporo się mogło od tamtego czasu zmienić.
Ostatnio zmieniony wtorek 24 sty 2017, 16:27 przez endrju1, łącznie zmieniany 1 raz.
Może nie do końca w temacie, ale sprawdzałem 7 ładowarek Lii 100, pierwsza kupiona też pod koniec 2015, pozostałe koniec 2016. Wszystkie kończą ładowanie w zakresie od 4,223 (najlepsza) do 4,245 (najgorsza) Czyli nieco przeładowują, ale w granicach tolerancji ogniwa, więc chyba nie ma się co czepiać. Miernik nie był kalibrowany, ale jest raczej dokładny, Metex na napięciu stałym 0,05%.
Niby nie ale tanie i oryginalne TP4056 i TP4057 bez problemu kończą w zakresie 4,18-4,22V a zazwyczaj jednak bliżej 4,20V co jest poza zakresem Litokali.marekwoj pisze:Wszystkie kończą ładowanie w zakresie od 4,223 (najlepsza) do 4,245 (najgorsza) Czyli nieco przeładowują, ale w granicach tolerancji ogniwa, więc chyba nie ma się co czepiać.
Ale to chyba tylko, gdy nieprawdziwy byłby ten wykres.fxxx pisze:moim zdaniem to szukanie dziury w całym. Nie ładuje powyżej 4,25V to mieści się w normie i kropka (a dodając błąd miernika i normę to spokojnie może być i te 4,3V).
KLIK
I chyba po części jest nieprawdziwy, bo producenci deklarują ok 300-500 cykli przy 4,2V i obciążeniach prądem 1C.
Ostatnio zmieniony czwartek 01 sty 1970, 01:00 przez ElSor, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja ten wykres odczytuję tak: ładowanie do 4,25V jest OK, o ile nie przekroczymy 300 cykli. W moim przypadku ładuję ogniwo średnio raz na miesiąc, czyli i tak nigdy się nawet nie zbliżę do tej granicy. Więc po co mi dokładniejsza ładowarka ?ElSor pisze:Ale to chyba tylko, gdy nieprawdziwy byłby ten wykres.
Witajcie,
Jaki zasilacz mogę użyć do li500? Mam 12V 2A max, albo laptopowy 19V 3,95A. Obawiam się czy ten pierwszy ogarnie z tym amperażem ładowanie kompletu ogniw z max prądem , ale chyba ten drugi za mocny?
Ostatnio zmieniony czwartek 23 lut 2017, 19:32 przez dewudodo, łącznie zmieniany 2 razy.
Nawet jak będzie działać to i tak bym nie kombinował. Grunt aby miał 12V ale ilość amperów może mieć więcej. Jeśli wrzucisz ładowanie na 3 komory, na każdej 1A to zasilacz z pudełka padnie. Na początku ustawisz oczywiście te parametry, ale długo on nie pociągnie
Jak chcesz jakiś zamiennik z tym napięciem to na alle są po 40 zł bodaj.
A niby czemu?Dziubek pisze:Jeśli wrzucisz ładowanie na 3 komory, na każdej 1A to zasilacz z pudełka padnie.
napięcie 12V prąd 2A to daje 24W
napięcie od 2,5 do max 4,2V i 1A razy 4 ogniwa to 2,5-4,2W*4 czyli 10-16,8, czyli zasilacz (nie licząc strat) ma jeszcze 7,2W zapasu (choć przy 4,2V prąd zaczyna spadać, więc zapas pewnie jeszcze większy).
Swoją drogą ja pracuje na zasilaczu z pudełka i często (przeważnie) ładuje 4 ogniwa na raz i ładowarka jak i jej zasilacz działa ok.
Liitokala Lii-500 zabiła mi (nowe - bo czemu by stare...) ogniwo 18650, bo było włożone odwrotnie... Rozładowała do 0,12V
Żona ładowała ogniwo z PB... Włożyło jej się odwrotnie (przyzwyczajenie pewno z BC-700, która stoi obok). Ładowarka w najlepsze pokazuje "null" ale rozładowuje też w najlepsze...
Wkurzające Coś mam wrażenie, że inne ładowarki tak bardziewnie w takim przypadku nie działają...
