Strona 23 z 33
: środa 20 gru 2017, 23:22
autor: marekwoj
*michal* pisze:Jak świeci Convoy s2 / s2+ z diodą xpl i reflektorem smo w porównaniu do Convoy c8 ? Chodzi mi o zasięg.
Mam S2 z diodą XPL HI i reflektorem smo, skupienie/zasięg jest niewiele mniejsze niż Convoy C8 z XM-L2, jak na taki mały reflektor zasięg robi wrażenie.
: środa 20 gru 2017, 23:25
autor: Mociumpel
Duża - zasięg C8 2x dalej
*michal* pisze:
Drugie pytanie jak duża różnica jest w rozkładzie światla gdy zastosujemy kolimator 20x60 w s2+ miedzy dioda xml a xpl ?
Niewielka.
boshe co za wzorcowo precyzyjne pytanie i jakże niejednoznaczne odpowiedzi ...
: czwartek 21 gru 2017, 07:58
autor: pietros
viewtopic.php?p=244725#244725
: piątek 22 gru 2017, 11:03
autor: *michal*
Dzięki koledzy już jakieś pojęcie mam co i jak. Kupiłem ulepszoną wersję Convoy s2+ na diodzie XPL. Do tego jak rozumiem też podejdzie kolimator 20*60 ?
: piątek 22 gru 2017, 17:16
autor: Dariusz70
XP-L ma mniejszą podstawę. Kolimator 60x20 dla XM-L nie będzie się ustawiał centralnie.
Trzeba zainstalować kolimator do diod XP.
: piątek 12 sty 2018, 14:24
autor: WertyX
Cześć
Mam pytanko.
Odebrałem dziś Convoy s2+ xp-l HI 3A.
Fajniutka latareczka, jest split szeroki, spot dość wąski, miodzio ....
Ale ....
Moja pierwsza latarka z gładkim lustrem, do tej pory tylko OP. Może stąd czegoś nie wiem.
Otóż w samym środku spota jest wyraźnie żółta plama, mniej wiecej ten sam kolor co "korona" dookoła spota tylko że intensywniejsza.
Czy tak ma być czy jest to coś nie tak z diodą
: piątek 12 sty 2018, 14:51
autor: Jarekk
Cześć, dasz radę zrobić zdjęcie diody w reflekorze? XPL-HI daje raczej jednolity odcień spot'a i spill'a. Być może reflektor nie leży dokładnie na podkładce, dioda nie jest płasko zalutowana a prawdopodobnie wszystko jest w porządku.
: piątek 12 sty 2018, 16:08
autor: Rafał Sawicki
WertyX pisze:Cześć
Mam pytanko.
Ale ....
[url=http://www.swiatelka.pl/upload_img/miniaturki/IMG_5a58b70bdcb002986.jpg]Obrazek[/url]
Mam w posiadaniu dwie dokładnie takie latarki i obie mają identyczna Plamkę jak na Twoim foto .
: piątek 12 sty 2018, 16:27
autor: WertyX
Wszystko wygląda ok. Nic nie widać żeby było przekrzywione czy uszkodzone. Sama drogą ma na środku okrągły obszar który nieco inaczej odbija światło, ale w innej latarce też tak jest.
@Rafał
Dzięki za info. Czyli tak na być.
To następnym razem trzeba polować na 4B/C - na żółtym tle żółta plamka będzie mniej widoczna ...
Dobrze, że nie zielona, nie cierpię zieloności i zielonych nalotów w światełkach.
: piątek 12 sty 2018, 16:41
autor: Ebola
Również posiadam S2+ w takiej konfiguracji i jest podobnie. Jednak dodam że to występuje tylko przy świeceniu na białą ścianę z niedalekiej odległości. W terenie jest to zupełnie niewidoczne i tylko to się dla mnie liczy:)
: piątek 12 sty 2018, 16:59
autor: WertyX
Nie przeszkadza. Po prostu pierwszy raz się z tym zetknąłem i wolałem się upewnić, że nie jest to uszkodzona dioda.
Dzięki.
: piątek 12 sty 2018, 17:46
autor: maba
Też tak miałem z tym Convoyem z BG, od Simona z Ali dwie czy tam trzy sztuki były OK. No i polecam tę diodę z reflektorem OP, wtedy dopiero fajnie świeci i beam ładny
: piątek 12 sty 2018, 20:21
WertyX pisze:
@Rafał
Mam i 4C , jest bardzo podobnie .
: sobota 13 sty 2018, 18:14
autor: glebor
Jestem fanem s2+, miałem 4 sztuki, obecnie mam 3. Jedna padła. Ale latareczka jako model swoje latka ma. Technologia nie stoi w miejscu. Generalnie byłem zadowolony z s2+ zwłaszcza jako EDC, mała poręczna.
Jeśli nie s2+ to co nowszego (i lepszego) na rower i jako EDC? Też o podobnych parametrach wymiarowo-wagowych.
: sobota 13 sty 2018, 18:31
autor: Ebola
glebor pisze:Jestem fanem s2+, miałem 4 sztuki, obecnie mam 3. Jedna padła. Ale latareczka jako model swoje latka ma. Technologia nie stoi w miejscu. Generalnie byłem zadowolony z s2+ zwłaszcza jako EDC, mała poręczna.
EDC X1 od Grega? Zapoznaj się z jego ofertą.
