Strona 22 z 198
: sobota 15 paź 2011, 13:38
autor: DNF
Samochodzik się posypał :(
Na dobrą sprawę może być tyle przyczyn, że "pół" silnika można wymienić :(
: niedziela 16 paź 2011, 18:13
A cóż takiego i w jakim aucie się posypało?
: niedziela 16 paź 2011, 18:18
autor: cudny
Pyra się zna :) Wiem, bo kolega/sąsiad jeździ tym samym autem co Pyra ( Mercedes w202 ) i wspominał, że na forum o tych samochodach Pyra rządzi, także szacun :)
: niedziela 16 paź 2011, 18:19
autor: DNF
Opel Corsa B na benzynie(bez gazu), 1.2 8V, nierówna praca silnika, wysokie spalanie(nawet do 20l/100km), czarny dym z rury.
Moje diagnozy: komputer albo lambda. Diagnozy innych: świece, pierścienie zaworów, zawory, głowica itd.
Jakieś 1000km temu miał te samy objawy, ale po kilkudziesięciu km mu przeszło.
Problem powrócił :/
Świece, kable WN itp moim zdaniem odpadają, bo każda świeca strzela, po wyciągnięciu jednej silnik pracuje jeszcze gorzej.
: niedziela 16 paź 2011, 19:14
Proponuję na początek sprawdzić czujnik temperatury silnika:
20°C - 2300 - 2700Ω
80°C - 290 - 370Ω
Sonda Lambda:
zaciski 1 i 2 rezystancja ok. 1,9Ω (grzanie sondy)
zaciski 3 i 4 napięcie z przedziału 0,1 - 0,9V (zmienne, nie przemienne)
Pomiar:
napięcie sondy:
Silnik rozgrzany, zapłon wyłączony, nie zdejmować złącza, tylko osłonę i podłączyć miernik (V)
Uruchomić silnik i pozostawić na biegu jałowym, potem kilka razy gwałtownie przegazować.
Grzanie sondy:
Pomiędzy zaciskiem 2 i masą powinno być napięcie akumulatora (zbliżone)
Przepływomierz (miernik masy powietrza):
zaciski 3 i 5 napięcie po włączeniu zapłonu 5V
Po uruchomieniu silnika na biegu jałowym ok. 1,5V
Potencjometr przepustnicy:
zaciski 1 i 2 ok 2kΩ
zaciski 1 i 3 - przepustnica zamknięta 890Ω, całkowicie otwarta 2810Ω
Możliwe zacinanie się zaworu regulacji ciśnienia paliwa wartości eksploatacyjne to 2,8 - 3,2 bara.
To są najważniejsze podzespoły ustalające dawkę paliwa, które możesz sam sprawdzić. "Komputer" jest odpowiedzialny za wszystko, więc zawsze może być uszkodzony, ale z reguły auto wtedy w ogóle nie odpala (częste przypadki w omegach)
Jeśli nie to, to proponuje przejechać się na diagnostykę elektroniczną.
Alternatywa, zakup interfejsu, do tego stary laptop i program tech2_opel.
: niedziela 16 paź 2011, 19:28
autor: cudny
DNF, nie wiem, czy Twoja corsa jest w to wyposażona, ale moja jest. Chodzi o samodiagnozę.
Miałem ostatnio problem bo mi się kontrolka silnika zapalała, włączyłem samodiagnozę, odczytałem kod, okazało się, że są problemy z zaworem EGR. Przeczyściłem i gada :)
Nie mówię, że u Ciebie jest ten sam problem tylko proonowałbym zainteresować się samodiagnozą :) Nie trzeba żadnego sprzętu, tylko kawałek drucika.
: niedziela 16 paź 2011, 19:41
autor: DNF
Sławku, jak zwykle rzeczowa odpowiedź :)
Dziękuję bardzo, teraz tylko muszę to wszystko znaleźć i mogę mierzyć :)
Z lambdą to podjadę do kolegi na kanał :)
Co do elektroniki.
Zapomniałem dodać, że co jakiś czas pojawia mi się pomarańczowa kontrolka z rysunkiem silnika..
Nie wiem ile to ma wspólnego z tym, ale w ciągu ostatnich ~2 miesięcy dwa razy spaliła się pompa paliwa.
Teraz jeżdżę na trzeciej sztuce w tym czasie.
: niedziela 16 paź 2011, 20:03
autor: DNF
Nie doczytałem. Wybacza.
Powiedz mi, masz zrobiony jakiś interface?
Mógłbyś coś szerzej opisać?
: niedziela 16 paź 2011, 20:11
autor: cudny
Tutaj masz link do szerszego opisu:
http://corsa-b.cba.pl/usterki.htm
Mi to pomogło :) miałem błąd numer 43.
Tylko jeśli nie świeci Ci się w tym momencie kontrolka silnika to nie wiem czy to pomoże. Ona sygnalizuje jakieś błędy, po 30 udanych odpaleniach ( bezbłędnych ) pamięć błędów zostaje kasowana. Coś w tym stylu. Więc jeśli kontrolka silnika świeciła Ci się bardzo dawno to możliwe, że komputer nie pokaże żadnego błędu.
: niedziela 16 paź 2011, 20:31
autor: DNF
Dzięki cudny :) No już jakiś czas się nie świeciła, więc z tym zaczekam do zapalenia.
: niedziela 16 paź 2011, 20:34
Lampka się zapali pod warunkiem, że parametry uszkodzonego podzespołu wykraczają poza dopuszczalne, inaczej błąd tez nie jest rejestrowany....
: niedziela 16 paź 2011, 20:36
autor: DNF
Teraz już w ogóle jestem zielony :(
: niedziela 16 paź 2011, 21:00
Oznacza to, jak już może znalazłeś na polinkowanej przez cudny stronie, że zostaniesz poinformowany o przypadkach drastycznego odbiegania parametrów od normalnych, w większości to będzie tylko przerwa lub zwarcie. Jeżeli któryś z parametrów sterujących tylko jest przekłamany, to błędu w pamięci nie będzie....
: niedziela 16 paź 2011, 21:05
autor: ledmocy
Sprawdź teżwszystkie wężyki, może jakieś podciśnienie spadło - jak nic nie widzisz odpal auto i osłuchaj silnik czy gdzieś nie syczy :)
: niedziela 16 paź 2011, 21:35
autor: marshal
ja też w corsie miałem problem jak Cudny z zaworem recyrkulacji spalin, działo się to dosyć często, podczas jazdy kontrolka check engine i zupłeny brak mocy.
