Convoy M1
Nikt nie "hejtuje" a jak już to podaje optymalne rozwiązanie, a protected nie zawsze są optymalne bo mogą nie pasować do wszystkich latarek ze względu na długość, jaki i nie ma potrzeby dublowania zabezpieczenia jeżeli latarka takie posiada.Hawuz pisze:Doszły samsungi protected 2600 69,4mm i pasują idealnie do convoya m1, i c8, myślę że do s2 też wejdą, nie rozumiem hejtu na baterie protected.
Na początku witam wszystkich serdecznie
To forum wycięło mi dziś wieczór z życiorysu (i kilka- kilkanaście godzin w ciągu innych dni )
Ciągle szukam, czytam, itd a dalej nie wiem wszystkiego
Mam pytanie do Was o convoya M1.
Ale zacznijmy od początku - Szukam latarki na rower - teraz mam jakieś najzwyklejsze ultrafire Q5 (z DX za 6 $
) - i mnie "jako-tako" widać, ale ja za dużo nie widzę, więc szukam czegoś mocniejszego, czytając wasze forum trafiłem na M1. Czasem może być użyta do oświetlenia ciemnego podwórka w nocy. Nie chciałbym wydać więcej niż 120zł na komplet (latarka + ładowarka + akumulatory + uchwyt ) - zakupy oczywiście z chin (poradziłem sobie z DX, ebay, Ali, więc myślę z innymi też sobie poradzę ).
I teraz pytania :
1:M1 będzie dobre na rower, czy lepiej szukać czegoś z S ?
2: Do mojego użytku najlepiej wybrać opcję M1 T6-3C, 2,8A ?
3: Czy M1 mogę zasilić z NCR18650PF od @Fon nie muszę mieć zabezpieczonego ogniwa ?
4: Do ładowania może być użyta taka ładowarka - http://www.banggood.com/Wholesale-New-B ... rrency=PLN lub ta - http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... charger-eu (którą lepiej ? czy to to samo ?)
Dodam, że jeśli będzie trzeba coś przelutować/rozkręcić to nie ma dla mnie problemu - jestem bardziej z tych lubiących dłubać - ale nie chcę też kupować miliona szkiełek, odbłyśników, płytek, itd
Myślę, że admini nie zbanują mnie za z pozoru głupie pytania - ale naprawdę te wszystkie wasze skróty, opisy to czarna magia - wolę zapytać, żeby potem nie żałować z zakupu (dla osób znających się na latarkach to chwila na odpowiedź, a dla mnie zagadka - wiem, bo sam pomagam na forach motoryzacyjnych w miarę swoich możliwości).
Z góry bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam
I teraz pytania :
Dziękuję za odpowiedźElSor pisze:1 S będzie wg mnie lepsza, szczególnie jeśli będzie to S2+ lub S3
2 2,1A wystarczy zupełnie
3 Mogą być dowolne 18650, bo driver ma swoje zabezpieczenie
4 Ta z BG przeładowuje ogniwa nawet do 4,353V, te z FT są zazwyczaj OK
Przegladałem testy powyzszych latarek (M1 i S3) i rzeczywiście S3 świeci trochę szerzej. Posiada ktoś S3 na rower ? Nie świeci za krótko ?
[ Dodano: 30 Czerwiec 2014, 09:14 ]
Myślałem o tym - niestety wszystkie zasilacze 3-5V mi się gdzieś straciły. Pierw chcę kupić gotowca (wszystko ładnie pochowane) a potem ew. dłubnąć jakby mi nie przypasowałDoctore pisze:Seba, jak lubisz podłubać to możesz kupić tą ładowarkę z linku, a następnie wypatroszyć elektronikę, wstawić popularne moduły z ebay za 1$ i jakiś zasilacz 5V/2A który pewnie się wala u cb w domu![]()
Dzięki temu temu masz 4,20V końcowego i możesz ustawić taki prąd jaki ci pasuje(do 1A).
Zgadzam się z przedpiścami - jedną sztuką latarki nie ma szans by mieć i dobre krótkie (szeroko) i dobre długie (daleko). Mam L2P by greg oraz S3 z soczewką zmienioną na stripe, a żonka M2 i S2+ z soczewką stripe.
M2 ma mało frezowania na obudowie w efekcie czego ślizga się w uchwytach
Jako blokada w L2P od ślizgania przy wciskaniu przycisku służy mi oczko:
http://img18.allegroimg.pl/photos/orygi ... 4380937452
Gdzie takie coś zanabyć w Chinach dla Convoyów serii S, C i M?
90% moich latarek ma brdzo zbliżony odcień, więc nada się jeśli lubisz delikatnie cieplejszy neutralny.Seba pisze:to pytanie czy odcień T5-5C będzie dobry na rower ?
Wszystkie Convoye mają generalnie ten sam sterownik różniący się tylko prądem wyjściowym.Seba pisze:S3, też jest zabezpieczona (można stosować niezabezpieczone ogniwa ) ?
