Strona 21 z 32
: wtorek 05 mar 2013, 20:23
autor: greg
Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem jest przetestowane przez klika lat użytkowania latarek i poziomu 2,8V nie ruszam, jest OK. Nikt jeszcze nie popsuł akumulatora w mojej latarce. Ten temat jest dla mnie zamknięty. Nie poprawiam dobrych, przetestowanych rozwiązań na niesprawdzone
Latarka wyłącza się z opóźnieniem, po ponownym ostrzeżeniu. Zdążysz "przeklikać" się do konfiguracji i dokonać zmian.
Natomiast poproszę o uwagi odnośnie pozostałych opcji.
: środa 06 mar 2013, 02:18
autor: TDK
Dlaczego napięcie akumulatora jest mierzone pod dużym obciążeniem? Czy nie lepiej mierzyć je pod obciążeniem minimalnym? Poza tym, pod dużym obciążeniem mało który akumulator będzie miał ponad 3,9 V, żeby było 5 błysków.
: środa 06 mar 2013, 02:26
autor: Kris_1
U mnie pomiar napięcia to maksymalnie 3 błyski (nawet wyjęty z ładowarki świeżutki aku).
Beaconu podwójnego brak jak już wiadomo.
Najpierw pytania, potem wnioski:
1. - zmiana trybów to jedno-klik, czy dwu-klik? Po 2 sek. gdy chcę zmienić tryb najczęściej muszę kliknąć 2 razy. Jeśli robię to szybko - 1 raz, ale w trybie EDC (3 tryby) szybkie klikanie powoduje przejście dalej.
2. załóżmy że jest sobie profil EDC. 9-klikiem poszerzam do 5 trybów (chcę mieć 3 ciągłe i 2 błyskające). Potem 11-klikiem ustawiam stroboskopy na 2 ostatnich trybach. Jak wrócić ze stroboskopów do 5 trybów ciągłych (poza 20-klikowym resetem)?
3. co oznacza "14-klik programowanie trybu "rise" oraz "15-klik programowanie trybu "boost"
nie zauważyłem żadnego wpływu na jasność trybów.
Uwagi i wnioski. Subiektywnie - rzecz jasna:
In plus:
1. - świetna sprawa z ustawianiem jasności trybów. Działa jak należy, choć rozwiązał bym to inaczej. Na przykład w danym trybie szybki dwuklik i wtedy regulacja. Albo w ogóle - tylko 2 tryby (ciemniejszy i jaśniejszy) i regulacja z pamięcią poziomu świecenia.
2. - fantastycznie niski tryb "moon". Szkoda że w pozostałych sterownikach takiego nie mam. Jest trochę migotania w tym trybie, ale mnie to nie przeszkadza.
3. - soft-start (12-klik) - coś pięknego; szczególnie przy większych jasnościach.
In minus:
1. - Robocopem trza być, aby to ogarnąć. Klikanie znaczy
z instrukcją w ręku
Mimo silnego samozaparcia, chęci, etc. podchodziłem do testów kilka razy i ..... odkładałem latarkę (dostałem gotowy moduł D26 który wsadziłem w krótkie body L2m z AW123 i wystającym wyłącznikiem żeby było wygodniej klikać).
Powód - za którymś tam kliknięciem wcisnąłem za mocno i się wszystko wyłączyło; zostałem oślepiony podczas klikania; pomyliłem się przy liczeniu; cuda panie
Dziś ponaglony przez twórcę softu zacząłem szukać klucza Morse'a (do klikania idealny) ale gdzieś mi się zapodział i na szybko zmontowałem wygodny klikacz na dużym, lekko chodzącym przełączniku.
Solarforce l2m ma skok 3,5mm a sprężyna i gumowa osłona to nacisk 1000g aby kliknąć.
Mój przełącznik ma skok 6mm a nacisk 240g. Użyłem tu takich jednostek bo mierzyłem wagą
2. - Skoro jest zabezpieczenie które mierzy napięcie ogniwa, informuje o tym i zmniejsza jasność (tryb) to pomiar napięcia (taki sobie zresztą) uważam za zbędny. Odchodzi 6-klik, 13-klik i 17-klik.
3. - gdyby rozwiązać zmiany jasności jak wspomniałem wyżej (punkt 1 plusów) odeszłoby kilka kolejnych klików.
: środa 06 mar 2013, 05:40
autor: greg
TDK, tylko pomiar pod obciążenie da realny odczyt. Pomiar "luzem" pokaże wartości wyższe o około 0,3-0,5V, zwłaszcza będzie się to "rozjeżdżać" dla rozładowanego ogniwa. W dodatku po "zdjęciu" obciążenia napięcie rośnie przez około 1-2 minut. Dla rozładowanego ogniwa od 2,7V nawet do 3,3V. Innymi słowy, pomiar będzie bardzo nieprecyzyjny i uzależniony od czasu pomiędzy pracą pod obciążeniem a "odpoczynkiem" przed pomiarem.
Kris_1,
Pomiar.
W jaką latarkę włożyłeś d26? Doczytałem, l2m z AW123. To, o czym piszesz, świadczy o b. dużym spadku napięcia na: sprężynie, włączniku, i rezystancji tego nieszczęsnego RCR123, niestety...
ad.1. zmiana trybów
Zależy od opcji włączenia bądź wyłączenia pomięci. Jeden lub 2 kliki. Patrz instrukcja.
ad.2. zmiana profilu
Profil wybierasz pod 7-klikiem. W dowolnej chwili, o ile nie zablokowałeś tej opcji w menu (18-klik).
ad.3. brak (w tej wersji)
zerknij do mojej stopki - te opcje są jeszcze nie oprogramowane w testowej wersji drivera, którą otrzymaliście
ad. moon
PWM w moon musiałem tu obniżyć do 3,9kHz, stąd przy szybkim ruchu latarką będzie to delikatnie widać patrząc bezpośrednio w LED
ad. programowanie jasności
rzecz gustu, raczej pozostanę przy aktualnej funkcjonalności, mamy duży wybór i precyzję,
aktualnie jest 14 progów: moon1, moon2 i dalsze 12 jak w wersji standard (opisane w 1-wszym poście tego wątku)
: środa 06 mar 2013, 06:26
Kris_1 pisze:In minus:
z instrukcją w ręku
Ja co prawda jestem zwolennikiem innego interfejsu, ale ten według mnie jest OK. Z ciekawości zebrałem i wydrukowałem opcje zawarte w tym temacie i dałem szefowi, kompletnie nielatarkowemu, i nie miał problemów z klikaniem nawet te 20 razy. Być może wybrałeś do testów niewłaściwą latarkę...
: czwartek 07 mar 2013, 19:36
autor: W11
Klikanie jest bezproblemowe, ogarnąłem całe wirtualne "menu" sterownika extended w 15 minut na pamięć... nie muszę już mieć rozpiski co i jak
Czasem czuję się jakbym w kieszeni zamiast latarki miał mały komputer
@Kris_1
Całkiem prawdopodobne że masz do testów klikania zły "clicker"
U mnie w Solarforce L2P defaultowy włącznik forward spisuje się rewelacyjnie, nigdy nie miałem sytuacji że wykonałem niechcący pełny klik.
Co do pomiaru napięcia - sprawdź ogniwo multimetrem, to aż niemożliwe że świeży acu z ładowarki "błyska" tylko 3 razy.
: czwartek 07 mar 2013, 23:00
autor: Kris_1
Zły clicker i surowe prosto ze sklepu body l2m. Po przeczyszczeniu, dokręceniu i wymianie przełącznika jest lepiej.
Sporo mi się wyjaśniło po przejrzeniu wszystkich stron tego wątku, np. strona 10, etc.
Klikam dalej
: sobota 09 mar 2013, 08:37
autor: Drops
No dobra, testy testami, ale kiedy będzie go można zakupić ?
bo już się doczekać nie mogę
: sobota 09 mar 2013, 13:25
Drops pisze:No dobra, testy testami, ale kiedy będzie go można zakupić ?
greg, to porządna "firma" więc nie wypuści niedopracowanego driverka, a do tego właśnie są beta-testy.
: środa 13 mar 2013, 10:46
autor: lord_craven
Dwa pytania:
Czy driver posiada zabezpieczenie termiczne?
Kiedy będzie dostępny w sprzedaży razem z L2P?
: środa 13 mar 2013, 11:33
autor: greg
Tak, zabezpieczenie termiczne jest w standardzie. L2P extended jaki i same drivery trafią do sprzedaży zaraz po weekendzie. Informacja pojawi się w dziale handlowym.
: środa 13 mar 2013, 12:20
autor: michalvw4
Widzę, że sprawię sobie na urodziny (jak zdąży dotrzeć) "Gregową latarkę"
z tego co się doczytałem (ponieważ niektórzy mieli wątpliwości) ochrona ogniwa jest "fabrycznie" wyłączona. Dobrze rozumiem?
: środa 13 mar 2013, 12:28
autor: greg
Ochrona ogniwa działa zawsze. Ma natomiast 2 opcje.
1. Sygnalizacja, stopniowe zmniejszenie jasności, użytkownik sam musi wyłączyć latarkę (jeśli chce)
2. Sygnalizacja, stopniowe zmniejszenie jasności, automatyczne wyłączenie latarki poniżej 2,8V
Fabrycznie ochrona ogniwa ustawiona jest na pozycję 1.
Będzie dostępne kompletna instrukcja obsługi - na forum.
: środa 13 mar 2013, 16:32
autor: lord_craven
greg pisze:Tak, zabezpieczenie termiczne jest w standardzie. L2P extended jaki i same drivery trafią do sprzedaży zaraz po weekendzie. Informacja pojawi się w dziale handlowym.
Dzięki za info. Będę się odzywał na maila.
: poniedziałek 18 mar 2013, 23:29
autor: Kazik
Dobra, moje trzy grosze:
- Jako fabryczne EDC dałbym raczej 1-35-100 lub 0.8-35-100, kwestia preferencji, zmienić też nie problem
- u mnie lampka nie uruchamia się po pomiarze napięcia
- taki np. wybór profilu zapętliłbym dwukrotnie (zamiast raz sentacja wyboru byłaby dwa razy)
- trochę dziwnie dołącza się nowy tryb (czyt. miałem 3 tryby, przeprogramowałem na 4 i nowy tryb pojawił się na pozycji 3 z 4)
- że 7 beacon jest zbugowany to już wiemy (a szkoda, najciekawszy jest). Natomiast rozważyłbym drobna zmianę, zamiast dwóch podobnych beaconów 5 i 6 dałbym jeden z nich, a drugi podobny jak w Quarku - jeden błysk na jakies 10s z soft startem
- błyski do spraw wyboru opcji w menu - zrobiłbym je nieco wolniejszymi, niewiele ale jednak
- w opisie jest błąd, w pozycji nr 8 jest napisane by kliknąć 6 razy
- możliwość wyłączenia pomiaru ogniwa - w sumie fajnie, że jest zaimplementowana, bo przypadkowy 6cio klik zdarzało mi się zdziałać (ale i tak sam bym nie zdezaktywował
- soft start jest sensownie wykonany
- odnośnie łatwości klikania - takie 11 kliki przyszły mi bez problemu, ale żeby wyklikać 16 razy musiałem mieć 5 podejść.
Generalnie należy założyć że wycieczki poza 8 klik będa rzadkie, więc raczej nie powinno dojść do żadnych zgonów z racji przeklikania.
Testowane w L2T z forwardem.
Edyta:
Duży plus za prawdziwe moony - moon1 dla mnie nieco za słaby jako użytkowy, ale moon2 jest git.
