Latarka uniwersalna EDC X1 | LED XM-L2 1050lm 3x XP-L 1800lm
czyli zakupy u grega...
Moderator: greg
JacaC8
Post autor: JacaC8 »
Odebrałem latarkę. Co do świecenia to na razie nie mogę się wypowiedzieć z racji tego, że czekam na ogniwa.
Co do reszty to mam nieprzyjemne odczucia. Na innych znalezionych zdjęciach widać dwie uszczelki http://img.alibaba.com/img/pb/314/480/6 ... 14_881.jpg nawet widzę u siebie miejsce na nią. Rozumiem, że na Pańskich zdjęciach jej nie ma, ale tam z kolei nie widzę tej wolnej przestrzeni. Myślę, że latarkę chińczyki lekko zmienili właśnie w kwestii dwóch uszczelek, które jak widzę są czerwone (pomarańcz lepiej pasował ;-) ) i napis który teraz wygląda biednie, i lepiej nawet jakby go nie było :-!
No i ten przełącznik nie wiem czemu, ale Pana autorstwa jest lekko za mocno wypukły. Wiem, jest o tym wspomniane, ale patrząc znowu na inne zdjęcia widzę co innego.
Tak poza tym ciekawi mnie też w jakim celu w latarkach, przed soczewką instalowany jest oring GiTD?
kurdolf
Post autor: kurdolf »
Też się trochę zdziwiłem,że nie chce stać i dopiero później dopatrzyłem na pierwszej stronie w piątym poście, nad punktem piątym malutki wpis. :mrgreen:
greg
Post autor: greg »
X1 to nie Convoy, pisałem już o tym nie raz. W związku z tym wrzucanie jakiegoś zdjęcia Convoy-a z sieci i porównywanie z X1 jest jakby bezcelowe.
Gumka na gwincie jest jedna, nie dwie. Na mojej fotografii w ofercie na pierwszej stronie tego tematu jest właśnie pojedyncza. Tak ma być.
Gumka wystaje z włącznika. Na fotografii z oferty również to widać. Przy czym jest montowana w opcji GiTD, nie czarnej.
O-ring GiTD przy szkle jest również zgodny z opisem sprzętu. A w jakim celu? Wyłącz latarkę w ciemności i przekonaj się, po co jest ta opcja.
Na koniec sprawa raczej oczywista. Jeśli sprzęt nie spełnia Twoich wymagań, masz prawo do zwrotu na zasadach ustalonych przez ustawodawcę. Po prostu.
ww296
Post autor: ww296 »
JacaC8 X1 - Grega to raczej nie jest Host Convoya. Faktycznie mógłby byc drugi oring, zwłaszcza, że jest na niego miejsce.
W latarkach przed soczewka jest instalowany oring w celu jej uszczelnienia i ochrony szybki przed uszkodzeniem o koronkę. GiTD to bajer praktycznie nieprzydatny - no można tłumaczyć że jak latarka upadnie w ciemności i zgaśnie to będzie można ja znaleźć itp ale to tylko takie tłumaczenie - osobiście nie widzę praktycznego zastosowania "świecących" oringów, chociaz mam je praktycznie wszędzie i ładnie wyglądają ;) .
JackaC8 poczekaj z odczuciami do momentu w którym uruchomisz latarkę :) GREG modyfikuje ją głownie "mechanicznie" a wygląd - wiadomo - chińczyk.
Mój egzemplarz stał na dupce bez problemu. A włącznik zapewne GREG wymienia włącznik na taki mający lepsze parametry niż "zwykły" stąd na podobnych hostach (jest ich więcej w sieci nie tylko Convoy) "zwykły" włącznik jest niższy ale ma gorsze parametry mogące stanowić problem przy osiągach produktu GREGA.
JacaC8
Akurat tego nie widziałem. Myślałem, że to kopia pod inną nazwą.
Wiem, że na deszcz jedna uszczelka starczy jednak miejsce na drugą jest.
Co do oringu to absolutnie mi nie przeszkadza ;-) Po prostu ciekawiła mnie jego świecąca funkcja i rzeczywiście może pomóc w przypadku jej zgubienia.
Z wyłącznikiem przeżyje w końcu o nim wiedziałem, ale zastanawia mnie dlaczego tak musi być. Lepszy włącznik jest większy?
Latarkę oczywiście przetestuję, ale ten napis niby pierdołka lecz rzuca się w oczy.
piciex
Post autor: piciex »
Lepszy włącznik= mniejsze straty prądu= jaśniej świeci/ dalej świeci.
Daj znać jakie wrażenia jak już poświecisz. :)
michal1
Post autor: michal1 »
Ja chciałem tylko dodać, że włącznikiem od Grega przyjemniej się klika niż tym od latarek convoy. :)
JacaC8 pisze:Tak poza tym ciekawi mnie też w jakim celu w latarkach, przed soczewką instalowany jest oring GiTD?
Dla bajeru :twisted: bo gadżeciarze lubią bajery ;)
hitman047
Post autor: hitman047 »
Co do przycisku - miejmy nadzieję że jest wytrzymały, bo przy tym bajeranckim sterowniku bardzo dużo się klika ;)
TDK
Post autor: TDK »
ww296 pisze:Mój egzemplarz stał na dupce bez problemu. A włącznik zapewne GREG wymienia włącznik na taki mający lepsze parametry niż "zwykły" stąd na podobnych hostach (jest ich więcej w sieci nie tylko Convoy) "zwykły" włącznik jest niższy ale ma gorsze parametry mogące stanowić problem przy osiągach produktu GREGA.
Nie widzę w opisie latarki na pierwszej stronie wątku, że fabryczny włącznik jest wymieniany na inny, o lepszych parametrach. Faktycznie tak jest, greg? Moja latarka bez problemu stoi na zakrętce włącznika.
maba
Post autor: maba »
@greg, kiedy będzie oficjalna oferta nowej X1? Tak żeby ludziom podesłać gotowego linka.
I dlaczego nie zmienisz tych starych zdjęć na nowe z włącznikiem/oringami GITD? :mrgreen:
JacaC8
TDK pisze:
Jak mniemam też masz włącznik GiTD? Napis inny i miejsce na drugą uszczelkę masz?
greg
Post autor: greg »
Od początku roku X1 jest produkowana w nowszym korpusie, ciut krótszym, za to z grubszą powłoką HA III i trapezowymi gwintami. Dodatkowo mamy grubsze (bardziej wytrzymałe) ścianki korpusu. Zdjęcie nie oddaje w 100% wszystkich szczegółów, należy je traktować poglądowo. Projekt jest rozwojowy i pewne modyfikacje są dokonywane na bieżąco. Aktualnie montowany jest włącznik marki Omten.
hitman047
Pytanie może i głupie ale się nie znam - czy takie charakterystyczne "rysy" na szkiełku (tzw chologramy, jakby od polerowania) to element optyki rozpraszajacej światło czy tak po prostu wyszło? Zauważyłem to wczoraj jak pod światło obejrzałem.
P.s. testowałem w ciemnym lesie latarkę i zasięg oraz rozkład światła jest niesamowity jak na takie maleństwo ;)
greg
Post autor: greg »
Nie poleruję optyki. Soczewki TIR są takie, jak dostarcza je producent. W przypadku X1 3x XP-L jest to TIR Carclo i wygląda tak, jak wygląda. Po prostu.
