Lutowanie na żelazko - kilka pytań.
Dzięki Doctore i ElSor.
Gwoli wyjaśnienia, gdy zacząłem odpisywać, to nie było jeszcze postu Doctore'a, i dlatego to teraz wygląda, jakbym ignorował jego wypowiedź.
Doctore pisze:Cytat:
Pasta to i tak tylko cyna i topnik więc bez różnicy czym lutujemy
Nie zgodzę się z tobą, jest duża różnica.
Może mało precyzyjnie się wyraziłem ale w opisywanym tutaj przypadku różnicy nie ma. Lutowanie scalaków SMD to oddzielna kwestia i tam pasta daje wyraźnego kopa.
Doctore pisze:Ilość w obu przypadkach zależy tylko od osoby, dozującej spoiwo.
Mam kilkunastoletnie obycie z transformatorówką i dlatego wolę dozowanie cyny z cienkiego drutu.
Doctore pisze:Jak ktoś ma lutować palnikiem do papy, to już lepiej piekarnik, z resztą nie koniecznie mi chodziło o takie duże, tylko o te mniejsze.
Mam nadzieję, że nikt nie myślał o palnikach tak dużego kalibru do lutowania czegokolwiek :razz: Piguły też są rożne pod względem wielkości i czasem zamiast hot aira naprawdę wolę palnik podobny do http://media.static.castorama.pl/media/ ... berger.jpg
Doctore
Post autor: Doctore »
tty5150
Post autor: tty5150 »
Doctore pisze:
Jacek318 pisze:Błąd się wkradł. Link do filmu jak nie lutować ledów poprawiony ;)
Jak widać każdy ma swoje sposoby na przelutowywanie ledów.
Haha ten koleś ma chyba parkinsona :lol:
No nie wiem czy taki lol, bo masz na Parkinsona szanse 1/100
To raczej wygląda na http://pl.wikipedia.org/wiki/Dr%C5%BCenie_zamiarowe .
Sorki, za off topic, ale latka lecą i parszywienie z nim związane nie za bardzo cieszą.
Jacek318
Post autor: Jacek318 »
Oczywiście nie mialem zamiaru się z nikogo naśmiewać. Na innych filmach jego ręce tak nie drżą, Co zresztą opisał w komentarzu, który notabebe źle przełożyłem na język polski.
Dziękuje za odpowiedzi.
Doctore
W wcześniej wspomnianym piekarniku bezproblemowo przeprowadziłem także odlutowanie, oczywiście to co lutowane kładę na kawałku folii aluminiowej.
To raczej wygląda na http://pl.wikipedia.org/w...Cenie_zamiarowe .
No ale po co ta spina, sobie tylko żartowałem, a co do "parszywienia" to przecież jest to oczywistość i każdy dobrze o tym wie...
Można też zrobić taki stół do lutowania, przy użyciu bloku aluminium, kilku odpowiednio obliczonych rezystorów(5-10 watowe) na 220V oraz jakiś prosty termostat bimetaliczny.
Wojto
Post autor: Wojto »
Zobaczcie na tabelę przewodności cieplnej lutów:
http://budgetlightforum.com/node/28957
Można u nas dostać lut na bazie cyny i miedzi ? SnCu ma 30% lepsze przewodnictwo cieplne od tradycyjnego SnPb. Odrzuciłem te z domieszką metali szlachetnych :P
[ Dodano: 2 Marzec 2014, 01:24 ]
Znalazłem: http://allegro.pl/cyna-bezolowiowa-z-to ... 59803.html
Myślałem ze to jakiś wynalazek, a to okazuje się być cyna bezołowiowa.
http://allegro.pl/cyna-ze-srebrem-cynel ... 26543.html lub http://allegro.pl/cyna-szpulka-0-1kg-1m ... 66279.html Jak szaleć to szaleć ;p Choć osobiście różnicy nie odnotowałem pomiędzy ołowiową a bezołowiową jeśli chodzi o wyższe lumeny z LEDa.
Doctore
Nie ma co przesadzać z tym srebrem, sn/cu będzie wystarczajace.
fazi
Post autor: fazi »
Ta cyna z dodatkiem srebra 3% to zwykła cyna do lutowania rurek miedzianych używanych w C.O lub do wody :grin:
No chyba, że ma 4% ;)
Jacek318
Zalutowanie SinkPada do mosiężnej piguły poszło gładko. Oczywiście metodą na żelazko. Jedynie wycentrowanie MPCB w samej pigule może sprawiać problemy.
Obudowa S2 przy prądzie 2,8A nagrzewa się błyskawicznie, aż do odcięcia prądu przez sterownik.
Być może ktoś się orientuje czy jest możliwość lutowania pada termalnego ledów osrama ze zdjęcia?
Edit.
Po delikatnym przepolerowaniu pada termalnego dało się przylutować.
SST-90
Post autor: SST-90 »
Niestety pasta lutownicza z DX'a o której była mowa w tym temacie nie jest już dostępna.
(http://www.dx.com/p/lodestar-soldering- ... eFRnxTtlBe)
Jaką polecacie inną pastę do lutowania emitera do MPCB ?
WF-501B MC-E, KF-T60 XM-L, LL V6 Coast Stainless Steel, S1661501 3 x CREE XM-L U2, Olight S10 Baton XM-L2
michal1
Post autor: michal1 »
pietros
Post autor: pietros »
Do lutowania emitera do MCPCB chyba lepiej użyć pasty bezołowiowej - ma lepszą przewodność cieplną.
