Kłopot z S G s iii
Greg tylko to musi być SGS III a jak inny to plik odpowiedzialny za ROOT i ROOM musi być do tego modelu.
jezjacek licznik flaszowań i pomarańczowy trójkąt można usunąć całkowicie przywracając do stanu początkowego albo też zamaskować "Triangle Away Chainfire", ale tego nie sprawdzałem bo na moim SGS-ie nie było tego problemu więcej na ten temat będę mógł powiedzieć więcej tak za 2 miesiące jak mi coś wpadnie do portfela.
Na forum XDA piszą ze ten program działa, inni że tylko maskuje tak samo na polskim forum, wiec warto spróbować.
- Załączniki
- TriangleAway-v2.37.zip
- Triangle Away Chainfire 2.37
- (240.49 KiB) Pobrany 5 razy
Hej Rysiu_01_92, dobra robota z tutoralem. Trzeba edukować wiarę, że łatwo jest się pozbyć tej tony śmieci jaką wciska nam operator.
Ja mam pytanie co do SGS2 - czy warto przejść 4.1.1 i na jaki kernel? Teraz mam Phenomenal 5.5 Extreme 3.0.15 + Andek 4.0.3 oryginalny EN. Wg. eMMC check jest ok (bez BrickBug)
Dane mam skopiowane, ale czy jest jakiś sensowny program free do pełnego backupu ustawień? Wgrywanie aplikacji od zera z marketu odpada. Titanium Backup?
Wiesz co ja używam CM bo się do niego przyzwyczaiłem i mi najbardziej odpowiada, kernel Voodoo razem z hardcore@speedmod;
wiesz co na forum piszą że 4.1.1 na SGSII czasami laguje i niektóre opcje są niedostępne, znalazłem że stabilny i bardzo szybki ROM to np. NeatRom ICS 3.6 uhlpz, poszukaj sobie o nim informacji bo moim zdaniem bardzo fajny i chyba najlepsza opcja.
Co do backupu to podpinałem telefon do komputera i z pamięci wyciągałem dane aplikacji jak i same aplikacje po wszystkim wrzucałem z powrotem reboot i było tak jak wcześniej.
DNF wiesz co nigdy się nie zajmowałem jakoś specjalnie Symbianem w nokiach ale zainstaluj sobie Nokia Suite w najnowszej wersji, do końca nie wiem jak ten program wygląda ale można zaktualizować telefon podobnie jak SE czyli podpinając kabel i stosować się do instrukcji. Jeśli jeszcze nie aktualizowałeś to masz Symbian Anna a jest już od ponad roku dostępny Belle usprawniający w znacznym stopniu urządzenie i dodającym kilkanaście dodatkowych funkcji.
To powinno pomóc
[ Dodano: 1 Grudzień 2012, 18:14 ]
Tak zacząłem przeglądać informacje i okazuje się że Symbiana w Nokiach można podobnie modyfikować i przerabiać jak dawniejsze SE z platformami opartymi na javie, jednkak jest trochę trudniej i łatwiej uwalić, bo pamiętam jak jeszcze miałem SE k750 czy C905 to jak wgrałem zły soft i miałem pomylone albo nieaktywne klawisze to sam ręcznie pisałem "łatę" żeby to naprawić; a jak znalazłem jak się popełni błąd w Nokii to się podpina i w trybie live się pisze co nie za bardzo mnie przekonuje.
To powinno pomóc
Dzięki Rysiu! Wszystko pięknie opisałeś. Jednak jom zwykły chop z centrali i w razie jakichkolwiek kłopotów nie poradzę sobie. Poczekam na kogoś obeznanego w miarę z tematem i jego poproszę lo wyczyszczenie mózgownicy mojemu samsungowi wg Twojej instrukcji. Są chętni z łodzi lub okolic? Oczywiście nic za darmo! Rysiu jeszcze raz dzięki.
Octavia 1.9 tdi 90KM. Przebieg- pół miliona kilometrów i żadnych objawów starości.
