Blackshadow Darth 3x XM-L neutral white
Mam i ja... i kolejny zgryz.
Oring wystawał na zewnątrz, ma chyba za dużą średnicę, bo miałem kłopot ze skręceniem latarki tak, aby siedział na swoim miejscu.
PS: U mnie z 3 x Panasonic CGR18650CG bierze tylko 4A
Sławku, a widziałeś jak niską częstotliwość PWMu jest na najniższym trybie?
Jak zostawisz latarkę w tym trybie jako świeczka, to nie da się normalnie funkcjonować w pokoju..
I teraz najlepsze pytanie. Kiedy napiszesz soft do Attiny co obsłuży 5 hallotronów i AMCki?
Pytam "kiedy" bo czy podołasz to oczywiste
W klonie TK35 przez wejście "enable" bez problemu kluczuję 1,1kHz więc jak sądzę tutaj również się to sprawdzi. Takiego PWM prawie nie widać nawet przy szybkim ruchu.
Wstępnie zapoznałem się z wyprowadzeniami procka i wygląda na Pic'a, zasilanie na nóżce nr 1
Ale robiąc driver do Fenixa, miałem problem z PT4105 (ma soft start) i dopiero przy około 100Hz jako tako działało dla całego zakresu PWM...greg pisze:W klonie TK35 przez wejście "enable" bez problemu kluczuję 1,1kHz ...
Nie mam takiej latarki ale jakiś czas zastanawiam się nad lepszym driverem do niej. Myślę że nowy driver na Amc byłby dość prosty do zrobienia. Problemem może się tylko okazać mało miejsca bo 3xXM-L przy max prądzie to 9A a na to potrzeba 24szt amc. Chyba żeby zmieścić driver na dwoch płytkach. Jeśli wogóle to body odprowadzi taka ilość ciepła z diod i amc. W ostateczności można zmniejszyć ich ilość i prąd maksymalny. Obsługa halotronów to żaden problem i do tego procek większy od attiny13 bo potrzeba więcej pinow I/0, np Attiny24/44. Do tego nie potrzeba nawet sterowania Pwm tylko załączanie systemów amc tak jak robił to Pyra w ak-47. No i jak mamy już procek to zabezpieczenie aku to pestka.
Myślę że dałbym radę taki zrobić.
[ Dodano: 20 Listopad 2012, 08:55 ]
Dużo czasu w pracy i pobawiłem się trochę eagle-m. Przyjąłem że driver na 38mm średnicy. Zmieściłem na płytce procesor attiny44 plus elementy dyskretne plus 18szt AMC. Zostają jeszcze czujniki halla ale nie wiem jakie tam są dokładnie. Obawiam się też że powierzchnia użytkowa płytki drivera jest mniejsza, patrząc na zdjęcia. Mógłby to ktoś zmierzyć?
Powierzchnia użytkowa z tego co pamiętam ma ok 33-34mm średnicy i ok 12-13mm wysokości.
Ja myślałem właśnie o 18szt AMC, bo mam pięknie dobrane diody. Przy 2.1A mają prawie że równiutkie 3V.
Także odcięcie na 3.15V i mamy non stop stałą jasność Pier, jeśli chcesz, to mogę podesłać Ci nawet cały driver.
Rozpracowałbyś te hallotrony, bo po oznaczeniach nic nie ma w necie.
Czyli muszę zmniejszyć prototyp a za tym idzie konieczność lutowania kilku AMC na kanapkę.
Myślę że halltrony podłącza się bezpośrednio do uc, najwyżej z pull-upem.
Dokładniejsze rozpracowanie tylko z orginalnym driverem.
Narazie się jeszcze pozastanawiam i pomyślę. Jak zdecyduje się na budowę to poproszę Cię o podesłanie drivera.
Dobrze jakby te moje przemyślenia ktoś bardziej doświadczony poczytał i coś podpowiedział.
DNF jak tam ładowarka zrobiona?
