1xXM-L - kostka lampka na czoło
krytix
Post autor: krytix »
Oczywiście zgodzę się :) Diody neutralne bardziej nadają się do zdjęć w jaskiniach krasowych ponieważ skały maja cieplejsze barwy. Ale z tego co wiem to Kostkę można mieć i w wersji z diodą neutralną ;)
midi
Post autor: midi »
Będą i neutrale, właśnie powstaje kolejna mini seria , tym razem pomagam sobie nowym sprzętem ;) i życie staje się prostsze :mrgreen: .
przemko
Post autor: przemko »
Imponujące, zacznij produkcję średnioseryjną i na allegro :D
przemko pisze:Imponujące, zacznij produkcję średnioseryjną i na allegro :D
Nie wiem, czy taka produkcja będzie sprawiała tyle przyjemności, co dotychczas... Na razie to czołówki rozchodzą się jak świeże bułeczki, to nawet nie ma potrzeby dawania zarobić allegro ;)
Osobiście zaczynam zbierać pieniądze na coś takiego, mam nadzieję, że za rok jeszcze coś podobnego będzie można kupić/zamówić ;)
midi
Post autor: midi »
Hej, oczywiście że czołówki będą dostępne , kostka będzie rozwijana, uważam ją za udana konstrukcję i na tę chwilę nie widzę w niej problemów. Dodam też że powstaje prototyp wersja " kostka do kwadratu " jest to kostka z dwoma głowicami, jedna nad drugą, zasobnik na 2 aku ( powstaje też zasobnik na dwa aku w środku wraz z koszykiem na samo aku, będzie to odlew z żywicy ) niebawem pokażę jak to wygląda.
przemko
Nigdy produkcja seryjna nie jest ciekawa, ale pozwala obniżyć koszty produkcji, tym samym więcej klientów można zyskać, pod warunkiem obniżenia ceny produktu :D
Ostatnio zmieniony sobota 07 kwie 2012, 16:28 przez przemko, łącznie zmieniany 1 raz.
a_kacper
Post autor: a_kacper »
Kiedy i w jakiej cenie możemy się spodziewać tych lampek w sklepiku?
midi
Post autor: midi »
Oto opcjonalny zasobnik na dwa aku, waga 90g.
przemko
Bardzo fajne, ale sporo elementów, sporo roboty, można to uprościć. Mimo wszystko oryginalne i chyba o to chodzi. :wink:
krytix
Dziś dotarła do mnie spora seria Kostek dla znajomych. W weekend będziemy na większej akcji w jaskini aby porobić sporo ciekawych zdjęć i jeszcze troszkę je pomęczyć w cięższych warunkach.
A oto ulepszona wersja kostki. Midi dodał mocowania na kabel. Zmieniła się długość kabla jak i położenie wtyku. Teraz czołówkę bezproblemowo można osadzić na kasku ( w tym dość szerokim Petzl Ecrin Rock). Po pierwszych testach jakiś czas temu ustaliliśmy wspólnie jedną wadę zasobnika, która już też jest usunięta.
pozdrawiam
Pikom
Post autor: Pikom »
Miałem właśnie wczoraj okazję pomacać kostkę juz zmontowaną oraz zasobnik na dwa ogniwa - leżą bardzo wygodnie na głowie a ilość światła jest rewelacyjna.... Bardzo fajna konstrukcja :)
Pozdr.
Pikom
krytix
Wyjątkowo udana to czołówka. Na tyle, że doczekała się swojej prostej witryny informacyjnej ;)
midiLED
Kiero
Post autor: Kiero »
Hej Wszystkim
Wypowiadam się u Was po raz pierwszy, więc się przedstawię: Piotr, Instruktor Taternictwa Jaskiniowego, Poznań
Przetestowałem "Kosteczkę" w jaskini:
Produkt wart swojej ceny.
Jestem naprawdę zadowolony.
Czekam z niecierpliwością na wersję z 2 x XML.
Midi pytanko: czy w wersji z 2 x XML jesteś wstanie dać skupienie światła na 1 z diod poniżej 14st?
pozdrawiam
midi
Post autor: midi »
Hej, nie bardzo jest możliwość by skupić XM-L poniżej 14*, być może indywidualnie mogę zrobić sztukę z reflektorem 18mm, odetnie on wyraźnie lepiej spot od spila ale czy to będzie poniżej 14* to nie wiem. Trzeba by się rozejrzeć za jakąś optyką dobrze skupiającą XM-L, ewentualnie można by dać XPG , skupi się to lepiej ale światła będzie mniej sumarycznie.
Kiero
Post autor: Kiero »
Hej
2 szybkie pyt.
1) Jaki kąt byłby w przypadku XPG?
2) Ile czasu potrzebujesz aby się "rozejrzeć" za jakąś dobrze skupiającą optyką do XML? mi się nie śpieszy.
pozdr
