może tak, tylko nie wiadomo jakim kosztem. Sprawdź, czy masz tam jakąś elektronikę oprócz, zapewne, rezystora we włączniku. Jak dioda ma wysokie Vf to trzeba będzie ją wymienić, bo latarka prawdopodobnie daje direct draw w leda, tzn. bezpośrednio łączy akkusa z ledem tylko poprzez włącznik.deadamf pisze:Może dało by rade coś zrobić aby świeciła lepiej
Aurora SSC P7 AK-P7, 2 mode i 4 Ampery przy 4.19V
- Calineczka
- Kontakt:
Calineczka pisze:może tak, tylko nie wiadomo jakim kosztem. Sprawdź, czy masz tam jakąś elektronikę oprócz, zapewne, rezystora we włączniku. Jak dioda ma wysokie Vf to trzeba będzie ją wymienić, bo latarka prawdopodobnie daje direct draw w leda, tzn. bezpośrednio łączy akkusa z ledem tylko poprzez włącznik.deadamf pisze:Może dało by rade coś zrobić aby świeciła lepiej
Hmm trudno mi coś powiedzieć.
Rozkręciłem latarkę, jest tzw. piguła miedziana z diodą na starze, pod spodem sporo pasty, z drugiej strony wydaje mi się, że to jest sterownik wciśnięty w tą miedzianą pigułę
![:)](./images/smilies/usmiech.gif)
Chociaż tak patrząc na to to jest chyba tak jak piszesz, bo do gwiazdy na której jest dioda przylutowany jest tylko jeden kabelek który idzie w pigułę do środka, a tam do sprężynki, minus bierze z obudowy.
W takim razie może dało by rade zastosować jakiś sterownik ?
