Strona 3 z 4
: piątek 12 gru 2008, 23:38
autor: Calineczka
no, to może byc to
: sobota 13 gru 2008, 12:03
autor: swietlik
To może głupie pytanie, ale skoro w innym waszym sterowniczku jest oprogramowanie z procedurą umożliwiającą wybór i zapamiętanie jasności trybu to czy nie da się jej pożenić z tym oprogramowaniem?
A tak w ogóle to śliczne maleństwo
: sobota 13 gru 2008, 12:46
autor: Calineczka
Świetlik, do tego Attiny potrzebuje kondensatora 100uF który sprawił by, że całość będzie większa ze dwa razy!! Nie wiem, czy to by weszło do tej latareczki...szansa jest. Tylko miał być najmniejszy
: sobota 13 gru 2008, 13:27
autor: swietlik
no tak, najmniejszy z tego zakresu, który na szybko namierzyłem, to 100uF/6.3V ±10% w obudowie B (3.5x2.
. Monster to nie jest
ale maleństwo też nie
: sobota 13 gru 2008, 16:20
autor: Aphi
Ja również gratuluje sterowniczka, a jeszcze bardziej umiejętności.
Lubię wszystko co mniejsze i jaśniejsze
Pierwsze co mi przyszło do głowy jak go zobaczyłem to, że pewnie z łatwością zmieściłoby się w zakrętce przy włączniku (moja pierwsza latarka z Luxeonem miała właśnie tylko rezystor przy włączniku. Takim czymś łatwo było by ten rezystor zastąpić).
Miło by było go również zobaczyć w latareczce zasilanej z aku 14250 np ORB Raw.
: sobota 13 gru 2008, 19:08
autor: Calineczka
Dzięki
Hmm, to jest ciekawy pomysł.
Co prawda ten zakrętkowy inaczej musi działać, nigdy nie może mieć 100% wypełnienia, ale wielkością doszła by jedna dioda i...chyba nic poza tym, było by tycie!No i mikroswitch...
problemem sa same scalaki, trudno dostępne, bo obudowa nietypowa...trzeba by zamawiać specjalnie zza jakiejś wody pewnie...no i ich cena wyższa niż zwykłych Tiny.
: piątek 19 gru 2008, 21:43
autor: allonitium
Jestem pod ogromnym wrażeniem umiejętności manualnych
Jak Ty to robisz? Dla mnie przylutowanie tego środkowego kabelka do diody w 7882 to już gimnastyka
Masz jakiś super-topnik i lutujesz lutownicą cienką jak włos czy to po prostu taki srebrny klej
Ciekawi mnie jeszcze kwestia odprowadzania ciepła - środek tego mikro-scalaka chyba do tego służy? Nóżki nie odprowadzą ciepła bo ich nie ma, do tego dokładasz jeszcze MOSFETa. Domyślam się, że to się prawie nie będzie grzało ale "prawie robi różnice"
Czy w zamkniętym body podgrzewanym dodatkowo przez diode nie będzie to stanowić problemu?
Dlaczego w wersji z regulacja jasności musiałby być dodatkowy kondensator a w podstawowej nie? Nie znam się na uP ale wiem co to kondensator
K.
: piątek 19 gru 2008, 23:48
autor: Calineczka
Dzięki
Stacja lutownicza z w miarę cienkim grotem, choć do tej roboty zakupiłem najcieńsze co mieli w sklepie
Cienka cyna, 1mm, pasta-np. Cynel-1
Ten scalaczek sie nie grzeje, a ten duży pad jest po to żeby scalak się płytki trzymał
allonitium pisze:Dlaczego w wersji z regulacja jasności musiałby być dodatkowy kondensator a w podstawowej nie?
Kondensator podtrzymuje zasilanie dla procesora w czasie kliku. W wersji "mini" jest to inaczej rozwiązane, nie dalismy kondensatora z uwagi na oszczednosc miejsca...
: niedziela 04 sty 2009, 00:25
autor: lennin
A z tego co wiem szykuje sie druga taka micro robótka. Ruszyło coś dalej?
: niedziela 04 sty 2009, 00:34
autor: Calineczka
lennin pisze:Ruszyło coś dalej?
cierpliwości
: niedziela 04 sty 2009, 00:38
autor: lennin
Tak tylko pytam w ramach sobotnio-niedzielnej walki z nudą
: niedziela 29 mar 2009, 23:32
autor: Calineczka
Lennin, i jak CI świeci? Trybiki odpowiadają? Pytam bo od zlotu cisza...
: poniedziałek 30 mar 2009, 00:08
autor: lennin
A działają. Tak powiem superaśnie. Czasem tylko na świeżo naładowanym aku potrafi ni z tego ni z owego sie ze średniego w high włączyć ale to nie zawsze
Poza tym moja ulubiona kluczowa latarka
Dziekuju bardzo po raz kolejny.
: poniedziałek 30 mar 2009, 00:41
autor: Calineczka
lennin pisze:moja ulubiona kluczowa latarka
...miło czytać, ja też noszę swój egzemplarz przy kluczach.
Mam wrażenie że HAIII to te breloczki nie są, ale świecą zacnie
: poniedziałek 30 mar 2009, 00:52
autor: lennin
No zaskakująco ciepłe swiatło w moim mam. Nie podejrzewam byś emiter zmieniał
To cieplejsze od mojej R2 WH z lediko o dziwo.
