Ładowarka iMAX B6
- smokuxx1987
Podepnę się do temetu.
Obecnie zasilam ładowarke zasilaczem ATX ale przy ładowaniu pakietu 3S3P po przekroczeniu prądu 1.5 A napięcie zasilania spada poniżej minimalnej wartości 10V i ładowarka przerywa proces.
A prądem 1.5 A pakiet ładuje sie 6 godzin
Potrzebuje jakiś zasilacz do Turnigy Accucell 6, taki który nie będzie miał pod obciazenie aż takich spadków napięć i pozwoli na ładowanie max prądem czyli 6A.
Możecie coś polecić? w kwocie najlepiej do 50 zł i bardziej kompaktowego od zasilacza ATX?
Coś słaby ten ATX, 1.5A to powinna być dla niego pestka. Napisz czy masz obciążoną linie 5V, albo poczytaj: http://modelerc.info/technika/zasilacz/ przerobiłem sobie tak atx i 10A to nie problem.
- smokuxx1987
5V mam obciążone, inaczej sie wogule zasilacz nie wzbudzi, mam podpiętą żarówke przez jakiś chiński sterownik latarkowy który daje 0.7A. Zasilacz jest 200 W przy 12 V daje max 8A, tak przynajmniej pisze na obudowie, ale już przy 1.6A ma spadek napięcie 2 V.
Dzięki za pomoc, kupiłem na allegro zasilacz od xboxa.
a obciążasz pozostałe wyjścia (szczególnie 5V)? Bez tego stabilizacja napięcia chyba nie działa dobrze.smokuxx1987 pisze:Obecnie zasilam ładowarke zasilaczem ATX ale przy ładowaniu pakietu 3S3P po przekroczeniu prądu 1.5 A napięcie zasilania spada poniżej minimalnej wartości 10V i ładowarka przerywa proces.
- smokuxx1987
Panowie czy tu urządzenie:
http://allegro.pl/ladowarka-akumulatoro ... 31122.html
ma szansę się sprawdzić oraz w jakim czasie (przybliżonym) naładuje 3S3P.
Everybody lies...
W aukcji jest wyraźnie napisane: Prąd ładowania 1A.
Jak najbardziej.artur_n pisze: Panowie czy tu urządzenie:
Niestety, nie przewidujemy na forum funkcji jasnowidza.artur_n pisze: oraz w jakim czasie (przybliżonym) naładuje 3S3P.
Wybrałem kilka modeli który sprawdzi sie najlepiej?
Część jest zasilana z zewnętrznego zasilacza ja posiadam jedynie 12V 4A i nie chciał bym inwestować w kolejny.
http://allegro.pl/ladowarka-2s-4s-li-po ... 23243.html
http://allegro.pl/ladowarka-monitor-z-b ... 92240.html
http://allegro.pl/ladowarka-raytronic-c ... 43339.html
http://allegro.pl/ladowarka-hype-x-char ... 11253.html
http://allegro.pl/ladowarka-redox-alpha ... 15193.html
http://allegro.pl/ladowarka-imax-b3-pro ... 29178.html
http://allegro.pl/ladowarka-imax-b6-rc4 ... 38065.html
Nie ukrywam iż cena również gra rolę
Everybody lies...
