Strona 3 z 65
: poniedziałek 05 wrz 2011, 19:26
autor: Nightmare
P.S.
Twoją C2 pamiętam, mam nadzieję, że dobrze się sprawuje?
Pewnie, chodzi cud malina
greg pisze:Ja nie używam reflektorów produkcji SF, bo właśnie z nich rozkład światła jest słaby. Reflektor, który montuję w L2/L2P jest specjalnie podtoczony od spodu, aby uzyskać optymalne zogniskowanie LED XM-L pod kątem gładkości promienia.
To może dlatego że na razie mam na ori refku od SF
: czwartek 08 wrz 2011, 09:09
autor: Bocian
greg pisze:
Szkło jest dobrej jakości, wg luksomierza daje poniżej 5% strat, mimo, że nie posiada powłoki AR. Wbrew pozorom, poliwęglan AR nie jest takim ideałem, lepsze parametry daje szkło mineralne z powłokami UCL dostępne we
flashlightlens. Ale nie jest to tania opcja.
Lepsze, o ile? 0,2-0,5% przepuszczalności? Gwoli ścisłości to nie jest poliwęglan z powłokami AR tylko syntetyczny materiał o kodzie CR-39 (mowa o materiałach jakie używam przykładowo ja czy Midi - pomijając może jego lampki do nurkowania które faktycznie mogą posiadać szkła poliwęglanowe, sklejane dla większej wytrzymałości). Poliwęglan wcale nie jest idealnym materiałem to fakt (jest bardzo odporny na chwilowy udar ale niezbyt jeśli poddany jest ciągłemu naprężaniu np. w lampce mocny nacisk optyki, rantów - po kilku miesiącach lubi pękać w tym miejscu). Wracając do zalet szkiełek UCL to jedynymi jakie widzę to podejrzewam większa odporność na zarysowania (soczewki z CR-39 są powierzchniowo utwardzane ale z pewnością łatwiej poddadzą się np. gwoździowi niż szkło mineralne). Różnica w przepuszczalności światła jest pomijalna a niezaprzeczalną przewagą szkiełek syntetycznych nad szklanymi jest odporność mechaniczna (trzeba się naprawdę natrudzić żeby taką szybkę potłuc). Powłoka hydrofobowa to tylko taka wisienka na torcie ale bywają sytuacje, że szybka latarki lubi też zaparować i wtedy ten detal się przydaje
PS. Jeśli dyskusja się rozwinie wydzielę wątek gdyż jest to zdaje się oferta sprzedaży.
: czwartek 08 wrz 2011, 19:16
autor: bulwa11
Greg mam takie pytanko: Jest szansa razem z latarką zamówić ogniwo + ładowarkę i ewentualnie uchwyt? chodzi mi o to że łatwiej dla mnie będzie kupić wszystko i dostać w jednej przesyłce
Za paczkę oczywiście więcej zapłacę żeby nie było
już jestem na 95% zdecydowany na L2P
: czwartek 08 wrz 2011, 22:18
autor: greg
Jest taka możliwość, zapraszam na PW.
: poniedziałek 12 wrz 2011, 19:09
autor: cudny
Witam, czy latarka Solarforce L2P oferowana w tym temacie ma poprawione odprowadzanie ciepła z piguły?
Pytam, bo na allegro jest o tym wspomniane a tutaj chyba nie
: poniedziałek 12 wrz 2011, 19:23
autor: greg
Aktualnie w pigułę wlutowuję miedziany krążek 1mm, ø16mm. Czoło piguły przetoczone jest, celem dokładnego splanowania powierzchni styku piguła-MCPCB.
: poniedziałek 19 wrz 2011, 20:31
autor: Krzysieq
Witam wszystkich, to jest mój pierwszy post na forum
Od jakiegoś czasu przeglądam to forum i muszę przyznać, że temat światełek jest mocno wciągający
Wciągnął mnie na tyle, że postanowiłem nabyć jakąś niewielką zabaweczkę. Po wgryzieniu się w temat, i przymiarkach do różnych opcji, wybór mój padł na L2P modyfikowaną przez grega. Zamówiłem więc ją dzisiaj i pewnie za kilka dni dostanę przesyłkę. Oczywiście, tak jak inni, mam problem, jakie tryby pracy wybrać. Ciekaw jestem, czy dałoby się jeden z trybów ustawić tak, jak w Quarku 123, czyli moonlight?
Jeszcze w dwóch słowach wyjaśnię, dlaczego właśnie ta latarka. Jest mała, lekka, ma uniwersalny snop światła, świetnie świeci dzięki modyfikacjom grega, a poza tym ma możliwość rozbudowy do 2x18650 i wtedy założenia głowicy Masterpiece - to oczywiście w miarę wzrostu potrzeb
: poniedziałek 19 wrz 2011, 21:59
autor: greg
Najniższy możliwy tryb to 7mA, czyli 0,25% mocy. Ile to lumenów? Cree nie podaje parametrów dla tak małych prądów, można oszacować, że 3-4lm.
: środa 21 wrz 2011, 11:13
autor: seba_x
Mam pytanie : czy jesteś w stanie zmierzyć ile LUX-ów jest w odległości 1m i 3m od tej latarki w trybie MAX ?
: środa 21 wrz 2011, 11:36
autor: greg
Latarka w wersji rower/EDC posiada reflektor OP specjalnie podtoczony od spodu celem głębokiego osadzenia diody, co skutkuje uzyskaniem szerokiego i gładkiego promienia. Oznacza to, że dużej wartości luksomierz nie wskaże, gdyż światło jest dystrybuowane na szeroki kąt.
Aktualnie nie mam miernika pod ręką, przy okazji dokonam pomiaru.
: środa 21 wrz 2011, 21:01
autor: Kris_1
seba_x: zmierzyłem na szybko z ręki. Reflektor OP, dioda P5 4B (neutralna):
1m - 5600 lx
3m - 600 lx
Edit: taki pomiar nic nie mówi o użyteczności światełka, bowiem na przykładzie 2 skrajnych przypadków w podobnych warunkach:
1. chiński zoom z DX na maksymalnym skupieniu (b. wąski promień). Na takim ustawieniu latarka niczego nie oświetla:
1m - 5500 lx
3m - 630 lx
2. custom 7x XP-G. Ogromna ilość światła i szeroko (komu midi pokazywał - ten wie):
1m - 4600 lx
3m - 580lx
Czy to oznacza że latarka z pkt. 1 jest lepsza, bo pomiar pokazuje więcej lx ?
A dla porównania throwery:
DBS XM-L P5 4B, ref SMO
1m - 16000 lx
3m - 2400 lx
Fenix TK70 (3 x XM-L)
1m - 62000 lx
3m - 8500 lx
PS. sorki greg za zaśmiecanie wątku
: sobota 24 wrz 2011, 10:14
autor: seba_x
Chciałem tylko porównać z moją lampką którą zrobiłem na 3x xm-l T2 7c4 + soczewki 60', prąd 2,7A.
1m - 4200LUX
3m - 450LUX
: poniedziałek 26 wrz 2011, 20:04
autor: Sławek17
Witam wszystkich!
To mój pierwszy post i od razu proszę o ocenę mojego wyboru do którego się przymierzam.
L2P od Grega:
reflektor OP, T54B, tryby 5-30-60-100
Latarka ma być uniwersalna - do domu, samochodu, na spacer i na rower. Czy wg znawców to dobry wybór czy też sugerujecie jakieś zmiany?
: poniedziałek 26 wrz 2011, 20:29
autor: Kris_1
Sławek17: czy naprawdę potrzebujesz tyle trybów?
Zauważyłem że od pewnego czasu używam w swoich latarkach tylko min i max. Znudziło mi się przeklikiwanie
: poniedziałek 26 wrz 2011, 20:35
autor: Sławek17
szczerze mówiąc nie wiem? Nigdy nie widziałem tej latarki w realu więc pożytkuję się spostrzeżeniami kolegów piszących na forum. 5% myślę, że przy postawionej jako świeczka może się przydać, 30% na spacer lub rower a 60% na rower w trudniejszych warunkach. 100% to tylko sporadycznie i dla pokazania możliwości sprzętu.
