Strona 3 z 3
: sobota 12 mar 2011, 01:37
autor: greg
Ogniwa zamówiłem, niebawem będą, dokonam pomiarów i umieszczę wyniki na forum. Nadwyżki nie ma i nic odsprzedać nie mogę.
: sobota 12 mar 2011, 10:40
autor: czebrys
Temat o ogniwach, więc pytam tutaj.
Wiecie może co się dzieje z trustfire'ami ognistymi?
Bratu dzisiaj padły kolejne akumulatorki i już trzeci rozładował się do 0V i, ani prośby, ani groźby na niego nie działają. Po prostu "umarł". Da się jakoś je ożywić?
: sobota 12 mar 2011, 11:59
autor: DNF
Jeśli ma 0V to oznacza, że zadziałała ochrona ogniwa.
Jak chwilę poleżą, to odcięcie się wyłączy i ogniwko będzie mieć ~3.0-3.5V.
Jeśli nie będzie chciało zaskoczyć, to na chwilę połącz równolegle z naładowanym akusem.
Wtedy odcięcie "puści".
: sobota 12 mar 2011, 14:59
autor: igi
Ewentualnie padło zabezpieczenie całkiem i wtedy tylko pomoże jego wydłubanie. Mi w jednym ognistym się tak stało
: sobota 12 mar 2011, 19:25
autor: kazik_23
czebrys pisze:Temat o ogniwach, więc pytam tutaj.
ja tak miałem i okazalo się ze jest open-cell czyli uszkodzenie ogniwa.A wiec protekcja się przydała ogniwo-do utylizacji poszło bo miało 0V
metoda na sprawdzenie tego jest banalnie prosta
: sobota 12 mar 2011, 20:57
autor: DNF
Zaraz tam zakładać najgorszy scenariusz.
Niech się czebrys wypowie, czy ogniwo "ożyło" czy nadal martwe.
Wtedy będziemy myśleć co dalej.
: niedziela 13 mar 2011, 11:12
autor: czebrys
Dwa ogniwa ożyły, jedno powędrowało na drugi świat
Czy takie zabezpieczenie działa kilkukrotnie czy jest jednorazowe?
: niedziela 13 mar 2011, 11:31
autor: fredek
Zabezpieczenie działa wielokrotnie,ale te twoje są pewnie uszkodzone.
: niedziela 13 mar 2011, 11:48
autor: igi
ja bym wydłubał zabezpieczenie w tym padniętym. Tylko trzeba uważać przy tym żeby nie zrobić zwarcia.
: niedziela 13 mar 2011, 23:01
autor: kazik_23
nic nie trzeba wydłubywać-tez jest b.prosty -miernik(woltomierz) podłączasz do plusa a na minusie dajesz szpilkę którą delikatnie dociskasz aż przekłujesz plastik na boku aku.
Jeśli zmierzysz napięcie >0 = elektronika protekcji padnięta
Jeśli napięcie =0 albo się źle wkłułeś albo open cell(protekcja może dobra aku do utylizacji)
