Strona 3 z 4
: środa 02 lut 2011, 19:00
autor: heniekkrol
Tak, rozumiem.
[ Dodano: 2 Luty 2011, 21:47 ]
Mając pakiet 2s3p można ominąć problem z balansowaniem poprzez rozpięcie pakietu i ładowanie osobno każdego 1s3p ?
Jeśli tak to jaką można zastosować ładowarkę ? ( żeby nie ładować każdego ogniwa z osobna tylko 3 równolegle połączone razem )
[ Dodano: 2 Luty 2011, 22:49 ]
Driver ma zabezpieczenie niskiego poziomu zasilania ( 3.7V ) Przy zasilaniu z podwójnego szeregu ( pakiet 2s3p )będzie to wartość +/- 1.8V w każdym szeregu, tak ?
- Czy to oznacza, że niepotrzebne są ogniwa "protected" ?
- Jaka jest w praktyce charakterystyka pracy pakietu załóżmy 7,4V 7400mAh. Przy poborze 5A można ocenić kiedy nastąpi spadek napięcia do poziomu odcięcia ( 3.7 ) przez driver ? ( chodzi mi o to czy proces ten odbywa się liniowo od włączenia, czy działa na max. przez x czasu i od pewnego momentu następuje spadek nap. )
[ Dodano: 3 Luty 2011, 11:13 ]
Jaki włącznik byście polecili ? Rozumiem że ma mieć w specyfikacji min. 5A ( tyle będzie brał driver ) Co z rezystancją, jaka wartość jest najkorzystniejsza ?
: czwartek 10 lut 2011, 12:22
autor: Rysiu.
Co do ostatniego pytania to opór ma być jak najniższy, fajnie by było gdyby wnętrze włącznika było z miedzi. Ja w swojej lampce zastosowałem taki włącznik do 230V i nic nie trzeba wtedy poprawiać bo w środku styki są z miedzi.
: czwartek 10 lut 2011, 17:40
autor: rrobsonm
Przy 5A na wyłączniku nie ma co oszczędzać. Należy coś zamontować naprawdę dobrego. Konkretów nie podam.
: czwartek 10 lut 2011, 17:55
autor: Rysiu.
Dlatego mam włącznik do instalacji 230V, jak daje rade przy wyższym obciążeniu to niższe nie sprawi mu kłopotu.
: czwartek 10 lut 2011, 18:18
Rysiu_01_92 pisze:Dlatego mam włącznik do instalacji 230V, jak daje rade przy wyższym obciążeniu to niższe nie sprawi mu kłopotu.
Trochę mylisz pojęcia obciążalności i dopuszczalnego napięcia.
Prąd określa się dla włącznika zamkniętego, stan przewodzenia, a dopuszczalne napięcie dotyczy zdolności do rozłączania, czyli odpowiednio szybkiego wygaszenia łuku, przy prądzie znamionowym, to tak pokrótce.
Ponadto wyłączniki na 230V mają określone parametry pracy dla prądu przemiennego, często jednak styki mają określone parametry dla prądu stałego i przemiennego, i są to różne wartości. Dla prądu stałego niestety niższe niż przemiennego.
: czwartek 10 lut 2011, 18:28
autor: Rysiu.
Tak zdaje sobie sprawę z tego ale piszę mi na włączniku 230V 4A więc daje rady dla 3,5V 3,6A.
: czwartek 10 lut 2011, 22:24
autor: heniekkrol
Znalazłem taki w domowych gratach - nada się to ?
opisany jest dla AC
3A 250V
6A 125V
na zdjęciach pomiar oporności przy załączeniu
wynik taki sam dla styków jak i dla zamkniętego układu miernika ?! Czy to wynika ze słabego miernika czy niskiej oprności tego wlącznika czy może błędnej metodologii pomiaru ?
[/url]
[/url]
[/url]
PS
Dwa ogniwa protected w konfiguracji 1s2p wymagają dodatkowego ukł. zabezp.przed nadmiernym rozładowaniem ?
: czwartek 10 lut 2011, 22:37
autor: rrobsonm
Należy przez wyłącznik puścić stały prąd - dobrze twoje 5A i następnie zmierzyć napięcie na oporniku. Z prawa ohma policzyć opór.
edit
Nie na oporniku...
: piątek 11 lut 2011, 06:09
rrobsonm pisze:Należy przez wyłącznik puścić stały prąd - dobrze twoje 5A i następnie zmierzyć napięcie na oporniku. Z prawa ohma policzyć opór.
Ja bym zmierzył napięcie na stykach, można wtedy policzyć od razu rezystancję styków.
Pomiar rezystancji włącznika omomierzem, daje wyniki, tylko przy pomiarze niektórych latarek z allegro
: piątek 11 lut 2011, 10:53
autor: rrobsonm
napięcie na stykach
Oczywiście że na stykach, nie wiem gdzie ja opornik w tym układzie wymyśliłem. Przepraszam
: piątek 11 lut 2011, 20:41
autor: heniekkrol
Panowie, można przylutować do minusa akumulatorka 18650 HI-MAX kawałek przewodu ?
Nie wiem szczerze mówiąc co tam jest. W każdym razie wygląda delikatnie, jak jakaś taśma miedziana (?) lub cieńka blaszka.
: piątek 11 lut 2011, 20:47
autor: Rysiu.
Ta taśma miedziana do spód PCB zabezpieczającego, ale czy do tego można lutować to nie wiem, można spróbować byle by nie przegrzać bo po drugiej stronie są elementy i lepiej żeby się nie odlutowały, ale niech się lepiej wypowie ktoś kto próbował.
: piątek 11 lut 2011, 23:16
autor: heniekkrol
Jeśli lutowanie okaże się niewskazane/ryzykowne, mam pewien pomysł na koszyk do 18650.
Wypatrzyłem adapter do ładowarki, który jest niczym innym jak koszykiem. Koszt zachęcający - 8zł. Można by skręcić "plecami" dwa i całość opaską zipem spiąć, żeby akusy nie wyskoczyły. Czy styki będą się nadawały ? ( mam na myśli to że przystosowane są pod prąd ładowania - pewnie ok. 0.6A, a rozładowczy byłby dużo większy )
Napiszczcie co o tym sądziecie.
: niedziela 13 lut 2011, 23:47
autor: Steff.k
Rysiu_01_92 pisze:Ta taśma miedziana do spód PCB zabezpieczającego, ale czy do tego można lutować to nie wiem, można spróbować byle by nie przegrzać bo po drugiej stronie są elementy i lepiej żeby się nie odlutowały, ale niech się lepiej wypowie ktoś kto próbował.
Wiem że to nie fachowo i nie powinno się tak robić, ale lutowałem ok 10 sztuk ognistych 18650 i działają bez problemu. Lutowałem do + jak i do -. Ważne żeby zrobić to możliwie dużą temp i jak najkrócej. Wcześniej dobrze czymś posmarować żeby lepiej chwyciło
Edzia:
A co do koszyczka z ładowarki to w sumie niegłupi pomysł. Blaszki zawsze można stuningować na większe prądy
: środa 23 lut 2011, 12:57
autor: ChieftainY2k
heniekkrol pisze:Jeśli lutowanie okaże się niewskazane/ryzykowne, mam pewien pomysł na koszyk do 18650.
Zobacz też na to, wykonanie prostego pojemnika z płytki dwustronnej miedzianej:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... mnik+18650
