Strona 3 z 5
: sobota 10 maja 2008, 12:41
autor: DNF
Dobra Panowie. Bez klotni, dzis wieczorem albo jutro zrobie od nowa plytke i zobaczymy co ciekawego z tego wyjdzie:)
Edycja. Z czego moglbym wykonac dyfozor jesli zrobilbym strobo na 200-300 LEDach waskokatnych?
: niedziela 11 maja 2008, 14:22
autor: piXelRider
Dyfuzor - odwieczny problem :neutral:
  1. 1) Mleczna pleksa
    2) Mleczne szkło
    3) Zmatowienie samych diodek:
    1. a) mechaniczne, papierem - duuużo roboty przy tej ilości ;)
      b) chemiczne, rozpuszczalnikiem jakimś - da radę nawet po zamontowaniu
    4) Zalać diodki jakimś silikonem/inną masą o odpowiedniej "mleczności" ;)
Narazie więcej pomysłów nie mam.
: niedziela 11 maja 2008, 18:35
autor: lennin
Zacznijmy od tego że jaki sens ma robienie stroboskopu na diodach wąskokatnych a potem ich matowanie! Tak jakbyś kupił ferrari i kombinował jak nim orać pole :twisted:
: niedziela 11 maja 2008, 21:01
autor: DNF
Lennin. Narazie mam 64 szerokokatne, ale w zapasie mam ok 900 waskokatnych:) Wiec to taki myk:P
PS tylko przy mlecznej pleksi duzo swiatla zostanie pochloniete..chyba ze kawalek szyby piaskowanej wstawie, ale to chyba jeden pies.
: niedziela 11 maja 2008, 21:51
autor: Bocian
DNF a skąd Ty masz 900szt. LEDów? :wink:
: niedziela 11 maja 2008, 21:57
autor: lennin
Obrobił elektroniczny za rogiem :D A moze pomyśl nad zmieszaniem rodzajów ledow ;) BTW Plexi i szyba to polowa swiatła w plecy jak nie wiecej.
: niedziela 11 maja 2008, 23:50
autor: piXelRider
A może ułóż te wąskokątne na wypukłej półpłaszczyźnie.... :P
: poniedziałek 12 maja 2008, 10:48
autor: moorek
Jest plexa piaskowana - nazwa producenta "setasand" - najczęściej dwustronnie piaskowana. Jak trzeba służę pomocą. :-) nie trzeba szorować papierem ściernym.
Przykładając ją do latarki nie widać dużych strat ładnie rozprasza - choć nie dokumentnie - zależy jeszcze z jakiej odległości oświetla się tą płytę.
Mleczna do oświetlenia się nie nadaje za dużo strat służy do podświetlenia np reklamy - choć jest taka co przepuszcza 70% numer producenta 1670 - jak się ją ogląda z 2 m to wygląda tak samo jak piaskowana - ale technika wykonania zupełnie inna. :-)
[ Dodano: Pon Maj 12, 2008 10:48 am ]
autor: DNF
PiXel no genialne..daj mi sferyczny laminat, ja nie bede sie bawic z wyginaniem.
Bocian, Ty juz wiesz skad mam:P
: poniedziałek 12 maja 2008, 12:26
autor: johndoe
DNF pisze:PiXel no genialne..daj mi sferyczny laminat, ja nie bede sie bawic z wyginaniem.
Można by po lutować z klinów z laminatu, a reszte załatwić wysokaścią polutowania diod :)
: wtorek 13 maja 2008, 12:39
autor: moorek
Mogę zrobić na ploterze CNC coś wypukłego z otworami pod nóżki :-) Np wPCV Twarde10mm - albo w 19mm,
albo można polutować w powierconym poliwęglanie a potem go na stałe wygiąć - jest elastyczny - i przykręcić do jakiejś podstawy żeby się nie wyprostował.
: poniedziałek 26 maja 2008, 18:26
autor: DNF
Uklad mam juz zlutowany i jak to czesto u mnie bywa..nie dziala. Tzn nie mruga, probowalem odwracac MOSFET'a i nic. Krece potencjometrami i tez nic. Ktos moze mi to wytlumaczyc? Sprawdzalem napiecia i na zwyklych tranzystorach jest ok, napiecie za stabilizatorami tez jest no i w ukladzie tez.
Edycja:
Dorzucam fote drivera do irf640. do nozki 2 w mosfecie przykladalem plus lub minus diody odpowiednio drugi kabelek do napiecia i nic..widac ze na plytce jest blad, ale juz poptawilem..3 nozke Mosfeta podalem na GND12V
: poniedziałek 26 maja 2008, 18:50
autor: Calineczka
A dokładniej?
Tzn, ze zwykłymi tranzystorami Ci mruga?
I uściślijmy wreszcie, który schemat robisz, jak sterujesz mosfeta?
Bo wg. mnie powinienieś zrobić to tak;
http://www.swiatelka.pl/download.php?id=335
ew. bramkę jeszcze przez rezystorek do amsy pociągnąc, rez. rozładowujący np. 10k albo i więcej...
p.s. do wyjsc Q ne555 mozesz podlaczyc np. leda 5mm z rez szeregowym rzedu 10kohm, wzgledem masy czy plusa...zobaczysz czy swieci a moze i nawet bedzie mrugal?
: poniedziałek 26 maja 2008, 19:01
autor: DNF
Uu sordki, zapomnialem poda ktory robie:)
Robie ten na 74LS123.
Na scalaka idzie 5V ze stab 7805, na caly driver tranz idzie napiecie 15V ze stab 7815. Gdy ten panel byl jeszcze w ukladzie na NE555 normalnie mrugal, teraz po przylozeniu 15V do niego caly czas swieci.
: poniedziałek 26 maja 2008, 19:15
autor: Calineczka
...no to n ie rozumiejm trochę....miałeś działający na NE555, przerobiłes wszystko na 74123 i nie działa?
A po co przerabiałeś?
JAk masz podłączonego mosfeta?
Również możesz sprawdzac diodką stany na wyjściach Q, również możesz podłączyć mosfeta bezpośrenio do wyjścia-moim zdaniem powinno zadziałać takie sterowanie..
