Projekt Oświetlenie Rowerowe V1.0
Jest szansa, że najważniejsze elementy przetrwały.
Sprawdź element oznaczony D2 (mostek prostowniczy), przy odwrotnej polaryzacji powinien ulec spaleniu i być może dostał zwarcia, ochraniając układy.
Najlepiej gdybyś go sprawdził, sprawdzając testem diod na mierniku, przejście pomiędzy nóżkami. Nigdzie nie powinno być mniej niż 0,4V w jedną stronę, w drugą powinno być max (za wyjątkiem strony + - gdzie pokaże wartość narastającą w związku z kondensatorem). Jeśli okaże się, że jest spalony, to go wlutuj, i układ może ruszyć.
PS: Cewką się nie przejmuj, jest OK
a scalak to gdzie na tej płytce jest?? czy to jest to co ma 5 nóżek
[ Dodano: 25 Październik 2010, 09:56 ]
podłączyłem zgodnie z biegunowością przewody po wylutowaniu mostka ale jak by sie spalił to by było widać ze jest spalony prawdopodobnie co nie??krzycho123 pisze:kupapolska jak podłączyłeś jak napisałeś + i - to rzędu tych padów to napięcie stałe szło bezpośrednio do drivera z pominięciem mostka prostowniczego czyli nie bylo żadnego zabezpieczenie przed odwróceniem biegunów .
Scalak na bank uszkodzony niestety
Napisałem przecież że jeśli nie podłączałeś przewodów do punktów opisanych jako VAC to mostek nie miał prawa się uszkodził bo napięcie nie szło przez niego .
Scalak to to duże coś z 5 nogami - MBI6651 .
Tak dla Twojej wiedzy , spalony mostek czy inny element elektroniczny nie oznacza zawsze że musi być w nim dziura ,pęknięcie lub nadtopienie . Uszkadza się wew strukturu układu i da się to tylko sprawdzić urządzeniem pomiarowym - np. multimetr.
elektroda.pl
Acha, drobne "ale". Tym sterownikiem nie da się zasilić 4x XP-G z żelówki 12V. To znaczy, da się, ale bardzo krótko, dopóki napięcie zasilające nie spadnie poniżej 4xVf LED + 0,45V.
hehe wiem ale jak nie zepsuje to sie nie naucze:D
[ Dodano: 25 Październik 2010, 13:19 ]
koledzy a co sądzicie o tym driverku http://sklep.ledim.pl/?misc=7
