Ultrafire A10B z diodą XP-G
lzsam, dzięki czytałem już temat wcześniej, ale nie skojarzyłem tematów
Czyli sprawa wygląda następująco:
1. Kupuje http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.29096
2. http://sklep.ledim.pl/index.php?misc=55 lub http://sklep.ledim.pl/index.php?misc=58 obie muszą byś pod 14mm, ale o co dokładnie chodzi z tym low Vf Będzie się mniej grzać ?
3. Ewentualna zmiana soczewki na inna o większym kącie No właśnie pytanie czy jest w tym sens. Może seryjna starczy, ale musiał bym to sprawdzić w praktyce
wydaje mi się ze kupno tel latarki z chęcią wymiany diody jest mało opłacalne. Bo w oryginale świeci już całkiem nieźle. Wg mnie warto wymienić jeżeli oryginalna jest kiepska. Przelicz to sobie, latarka ok 44zł plus nowa dioda z przesyłką ok 33zł czyli wychodzi 77zł, czyli ok 23$ a za taką kwotę można na DX kupić latarkę na MCE lub P7 które są zdecydowanie mocniejsze i świecą szerzej.
Ale myślę, że na początek bez zmiany diody też wystarczy potem jak się zapragnie więcej, można: zmienić diodę, sprzedać latarkę i kupić mocniejszą, a najlepszym wyjściem jest dokupienie drugiej mocniejszej (i mieć szeroką i wąska).
Owszem, ale te mają zdecydowanie mniejszą sprawność, czyli przy tej samej ilości energii dostarczonej dają mniej światła.lzsam pisze:a za taką kwotę można na DX kupić latarkę na MCE lub P7 które są zdecydowanie mocniejsze i świecą szerzej.
Z tym zdecydowanie mniej to ja bym polemizował. Mam MC-E bin M z DX i XP-G R5 od edima. Przy prądzie 1.4A (w obu drivery AK-101, w XPG jest to df) świecą bardzo porównywalnie jeżeli chodzi o ilość światła (i czas pracy), oczywiście to z MC-E jest bardziej rozproszone ale nie jest go wcale mniej. Różnica ogólnej ilości światła wizualnie jest trudna do oceny i na pewno nie przekracza 5-10%. A w MC-E można dać sporo większy prąd i wtedy świeci zdecydowanie mocnej także nie jest to zły wybór.Pyra pisze:Owszem, ale te mają zdecydowanie mniejszą sprawność, czyli przy tej samej ilości energii dostarczonej dają mniej światła
To mój pierwszy post na forum, więc witam serdecznie wszystkich
Skoro jest spory temat o tej konkretnej przeróbce, pozwolę się podpiąć. Dzięki opiniom z forum kupiłem A10B na dealextreme z przeznaczeniem typowo na rower, ew. jako EDC. Spot okazał się dla mnie jednak trochę zbyt wąski, więc zaryzykowałem zmianę diody na XP-G. Wymieniłem też sterownik na sku.7612, który daje prąd 1050mA w trybie high. I mam pytanie do użytkowników podobnych zestawów: jak to wygląda z temperaturą? Po 15-25 minutach świecenia w trybie maksymalnym, kiedy latarka leży na drewnianej powierzchni, głowica jest na tyle ciepła, że po dotknięciu do policzka delikatnie parzy, to normalne, czy coś zawaliłem przy zmianie diody? Płytka 14mm MCPCB od Ledima, posmarowana od spodu pastą termoprzewodzącą Arctic Silver, przyklejona przy krawędziach odrobiną przezroczystego poxipolu. Podkładka pod diodę z tektury.
edit: zapomniałem dodać - akumulator i reszta korpusu latarki są tylko ciepłe, nie gorące.
Z góry dzięki za odpowiedzi.
PS. Moda zrobiłem dopiero wczoraj, jak wieczorem będzie pogoda, postaram się o terenowe shoty, szerokość promienia wygląda bardzo obiecująco w porównaniu ze starą diodą
- Calineczka
- Kontakt:
Obie diody wydzielają podobne ilości ciepła przy tym samym prądzie, choć nie wiemy ile dawał pierwotny sterownik.
Kiedy zamontujesz na rowerze i zaczniesz jechać, to powietrze nawet przy spacerowej jeździe wystarczająco schłodzi latarkę.
Obiecane fotki terenowe A10b z diodą XP-G R5 (tint 1T). Wiem, zdjęcia zupełnie amatorskie, ale mniej więcej widać jak rozkłada się światło na drodze. Większość zdjęć wyszłą odrobinę przyciemniona, najbardziej zbliżona do moich osobistych odczuć wzrokowych wydaje mi się (przynajmniej na moim monitorze) ostatnia fotka.
zdjęcie referencyjne
tryb low (ok. 75mA)
tryb mid (ok. 320mA)
tryb high (ok. 1050mA)
Akumulator Trustfire 2500mAh, napięcie ok. 4V. Wszystkie zdjęcia poza ostatnim - ISO 1600, czas 1/10s, przysłona 3,5.
Tak czy inaczej, moda nie żałuję, światła jest sporo więcej niż w stockowej A10B, ma ładniejszy kolor, łagodniejszy i szerszy spot (co z kolei negatywnie wpływa na zasięg, coś za coś), a czas pracy wciąć pozostaje dobry - przejście od 4.17V do ok. 3V na ogniwie zajmuje około dwóch godzin, co przy dwóch ogniwach 18650 pozwala już na niezłą nocną przejażdżkę
tryb low (ok. 75mA)
Właśnie doszła do mnie UF A10B. Latareczka wykonana na mój gust solidnie. Można przyczepić się tylko do oringów. Też mam zamiar wymienić diodę na xp-g R5 oraz driver.
Obecnie prąd przepuszczany przez led jest, że tak powiem niszczący:
High - 1.6A
Mid - 0.52A
Low - 0.06A
Mam jeszcze pytanie odnośnie uszczelek. Jakie można tu zastosować? Próbowałem 18x1.5mm ale są za grube.
High - 1.6A
Mid - 0.52A
Low - 0.06A
- Calineczka
- Kontakt:
- Calineczka
- Kontakt:
