FUJIK, a może jednak coś lepszego ?
Nie wejdzie w reakcje, lepiej przewdzące są generalnie pasty te droższe typu Arctic ,Zalman czy podobne ale potrzebne jest mechaniczne mocowanie podłoża lub przez docisk.
Używam Thermopoxa sprawdza się dobrze choć trzeba trafić w proporcje żeby nie był zbyt kruchy bo wtedy odpęka od łączonych powierzni w przypadku jakiegoś uderzenia ,wibracji itp.
Producent przewidział raczej użycie całości naraz stąd problem z proporcją.
elektroda.pl
Witam. Może coś takiego http://www.dowcorning.com/content/etronics/DA-6534.asp
Znalazłem takie coś i zastanawiam się czy samemu nie zrobić sobie kleju, czy też masy termoprzewodzącej, mieszając tenże pył z jakimś "lepiszczem" ( np coś w stylu Fujika).
Z tego co się zorientowałem, to masy silikonopodobne do klejenia mcpcb mają relatywnie niską przewodność, chociażby w stosunku do termoxa, w którym jest chyba dodatek miedzi.
Co myślicie o takim eksperymencie? Czy ktoś próbował takiego połączenia?
To może być coś niezłego
https://soltronik.pl/pasta-termoprzewod ... 15034.html
Według AG Extreme przewodność cieplna 6W/mk
Spełnia normy: SGS, MSDS, ROHS
Ma być lepsza nawet od Arctic Silver 5
Właściwości:
Kolor : szara
Przewodność Ciepła: 6 W/mk
Impedancja termiczna: 0,036*C - in2/W
Ciężar właściwy: 2,5 g/cm3
Odparowanie: nie
Płynność: nie
Lepkość: 1500
Temperatura Robocza: 40*C ~ 300*C
Chwilowa odporność temperaturowa: - 40*C do 340*C
pozdr. Tomek
Właściwości:
Kolor : szara
Odparowanie: nie
Płynność: nie
Lepkość: 1500
pozdr. Tomek
- Załączniki
- 10813.jpg (21.13 KiB) Przejrzano 1243 razy
Czy w przypadku diod rzeczywiście rodzaj pasty jest aż tak krytyczny? Taka XML to max ok. 10W do odprowadzenia z jednego MCPCB. Rdzeń w jakichś starszych Athlonach był jeszcze mniejszy a ciepła pewnie z 5 razy więcej i pamiętam, że się zwykłą silikonową smarowało i nic się nie działo. W mojej chińskiej latarce użyli silikonu i z dobrym dociskiem trzymało się bardzo mocno, a i ciepło z diod odbierane było dobrze, bo piguła parzy wręcz momentalnie.
No niby tak ale w procach miałeś aktywne chłodzenie a ci co podkręcali sami ładowali lepsze pasty, co do stosowania pasty za 50zł to raczej przegięcie ale taka za 10zł na srebrze lub miedzi ma przewodność 4-6 lepszą od zwykłej silikonowej to chyba warto
Jako przewodnika ciepła używam pasty Dow Corning 340 Heat Sink.
Tylko, że ja LEDy mocuję śrubami, nie na klej.
