Strona 3 z 3
: sobota 10 kwie 2010, 18:32
autor: franczyk92
Zdobyłem miernik. Tak wygląda:
Zmierzyłem napięcie na baterii: 3,78
Tylko nie wiem jak dokładnie ustawić miernik do mierzenia natężenia. Powiedzcie proszę jak mam to zrobić. Myślę, że czerwony kabel jest dobrze podłączony(czyli pod
A), a pokrętło ustawić w pozycji
1. Dobrze myślę?
: sobota 10 kwie 2010, 19:45
autor: Fluxor
Si, ustawic na 10A
: sobota 10 kwie 2010, 19:55
autor: franczyk92
Przy trybie LOW latarka pobiera 0.32 A. Jak mam zbadać max dla aku? Bo gdy podłączę bezpośrednio miernik pod aku to wyskakuje liczba ale zaraz znika. Wyskoczyło 0,6A ale zaraz znikło...
: sobota 10 kwie 2010, 21:22
autor: Fluxor
Jeden kabel przykladasz do minusa akumulatora a drugi do body latarki. Powinna swiecic a na mierniku bedzie wskazanie. Jesli nie swieci to gdzies niema kontaktu.
: sobota 10 kwie 2010, 21:43
Komiks czyli podstawy pomiarów w obrazkach
: sobota 10 kwie 2010, 21:56
autor: franczyk92
Tak też zrobiłem ale aku ma za mało mocy żeby pociągnąć tryb HIGH na którym mi zależy. Podpiąłem się poza układ zabezpieczający aku i pokazuje mi 10,3 tylko sam już nie wiem czego... I jak tak właśnie podepnę się pod diodę(poza układ zabezpieczający) to jest git. Czyli wychodzi na to ze aku siadnięty. Ale chyba bez tego zabezpieczenia to nie opłaca się go używać?
[ Dodano: 10 Kwiecień 2010, 21:04 ]
I wychodzi na to że ten mój miernik strasznie duży opór stawia... Jak dioda poza układ zabezpieczający ładnie we wszystkich trybach świeci to przez miernik świeci tylko w LOW..
: niedziela 11 kwie 2010, 14:46
autor: night_82
podaj typ ogniwa jakie masz, możliwe że zabezpieczenie ma ustawioną niską wartość max prądu, bardzo możliwe że miernik ma duży opór wewnętrzny
: niedziela 11 kwie 2010, 15:49
autor: franczyk92
Ogniwo to UltraFire 2400 mAh... I miernik też jest do kitu...
: niedziela 11 kwie 2010, 18:54
franczyk92 pisze:I miernik też jest do kitu...
Dlatego pisałem, że około 50zł to już trzeba wydać....
: niedziela 11 kwie 2010, 23:44
autor: Piotrek K.
franczyk92 pisze:Podpiąłem się poza układ zabezpieczający aku i pokazuje mi 10,3 tylko sam już nie wiem czego...
10,3A.
Nie podłączaj
NIGDY miernika w ten sposób (kable wpięte jak na zdjęciu) do akumulatora - robisz spięcie.
franczyk92 pisze:I wychodzi na to że ten mój miernik strasznie duży opór stawia...
Gdybyś podłączył miernik który stawia niski opór robiąc spięcie to albo straciłbyś miernik albo ogniwo ewentualnie obie rzeczy naraz
: poniedziałek 12 kwie 2010, 00:23
autor: night_82
franczyk92 proponuję najpierw naładuj aku ale dobrą ładowarką i nie próbuj robić tego prowizorką bo będziesz miał pożar którego nie ugasisz dopóki samo nie zgaśnie, prawdopodobnie miałeś tryb Hi tylko nie byłeś w stanie odróżnić go od Low bo miernik stawia tak duży opór
: poniedziałek 12 kwie 2010, 12:29
autor: DNF
Bez jaj z tymi "olbrzymimi oporami". Mialem taki miernik i byly straty, ale bez przesady.
Do sprawdzenia "mniej wiecej" sie nadaje, wiec prosze nie pisac "nie odrozniasz Hi od Low przez tak wielki opor". Miernik za nawet 10zl, nie ma w srodku drutu oporowego..
: poniedziałek 12 kwie 2010, 13:05
Większość mierników do pomiaru prądu potrzebuje spadku napięcia 200mV dla pełnego zakresu, tak więc dla pomiaru prądów rzędu 1A na zakresie 10A powinien być spadek napięcia 20mV, do tego dodajmy rezystancję połączeń i mamy około 0,1 - 0,2V start, dla naładowanego Aku i nawet wrednej diody o Vf 3,6V, nie powinno to stanowić problemu z uzyskaniem Hi, oczywiście mówimy tu o zasilaniu z Li-Ion, bo przy pojedynczej NiMH to już są spadki nie do pominięcia.
: piątek 23 kwie 2010, 20:00
autor: franczyk92
Wina akumulatora. Założyłem nówkę AW i wszystko tak jak być powinno:)
